1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Protherm Медведь KLOM + Бойлер КН + Гидроразделитель
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 01.06.15.
  1. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Напрямую к котлу куда экономичней по эл. энергии будет т. к котловой насос и летом работать будет.
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ну во первых она не холодная при постоянной работе бойлера. А как минимум 40С. Во вторых ее от силы несколько литров. Не сравнить с объемом в СО
    Он будет включаться только при загрузке БКН. Это совсем не долго.
  3. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Я ж вам и пишу, что запускать нужно БКН с СО разом, а не тогда когда теплоноситель в СО разогрет.
  4. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    В принципе можно котловой насос на лето отключать. Кранами перекрыв подачу на радиаторы, если нет клапанов.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Если производитель в мануале нарисовал подключение бкн напрямую значит проблем быть не должно.
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Заранее извиняюсь но, более подходящего места не нашел:
    имею KLOM 16 работающий на первично-вторичные кольца (без ГС, но тут это похоже не важно),
    БКН подкючен как вторичное кольцо (не напрямую). Коллектор dn63, кольца dn32.
    Нужно реализовать логику работы насосов.
    Хочется исключить постоянную циркуляцию первичного кольца.
    Прошу критики решения:
    1. Насосы СО (вторичных колец) подключаем через промежуточное реле (напр. МРП-1) и терморегуляторы к плате котла (СО)
    2. Насос загрузки БКН подключаем на плату котла (БКН)
    3. Насос первичного кольца через реле времени отключения (напр. РВО-15) и контакторы (КМ-20) ко всем насосам из п. 1, 2 и в сеть
    4. Отключаем выбег насосов на котле (вкл. постоянно)
    Из минусов, что вижу я - может случится, что котел, работая на СО включится по температуре, а насос первичного кольца не будет работать (все насосы СО отключены). Т. е. получится ЕЦ. Чревато ли это перегревом или нагрев воду в своем теплообменнике он просто отключится?
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну так используйте на котле контакты комнатного термостата. Что бы котел не включался когда не надо.
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Другими словами, РВО-15 должно разомкнуть и их тоже?
    В режиме ГВС котлу все равно состояние этих контактов? Просто получится, что переключившись на загрузку БКН он их замкнет.
    ЗЫ: только мне кажется, что на старт котла по температуре состояние этих контактов не влияет
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ваши названия реле мне ни о чем не говорят. Подобную задачу мне было проще решить на ПР110.
    В режиме ГВС котлу фиолетово на контакты термостата. Он включит насос БКН и отключит насос СО. По моему так. Надо еще раз в паспорт заглянуть.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот стандартная схема подключения
    Включен или один насос или другой.
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    названия реле привел лишь для определенности места действия, принцип их действия от этого не меняется
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    У меня, как и у многих, не стандартная схема подключения (я ее приложил).
    Но даже в стандартной схеме что будет, если:
    "комнатный регулятор" отключился по температуре, за ним отключился "насос отопительный", теплоноситель стал остывать и когда температурой на дельту (5 град) стал меньше установленной на котле - котел включит горелку. "Насос отопительный" при этом будет выключен? Если да - то проблема (проблема ли?) та же, что и у меня. Нет - становится непонятно назначение "комнатный регулятор".
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    И пока снова не включится, котел не включится на СО. И не будет включать "насос отопительный" Будет включаться Только на БКН. По датчику Т который в нем торчит. Подавая при этом питание на клемы насоса бойлера.
  14. Fly_24
    Fly_24
    Fly_24
    г. Новороссийск
    В настройках котла предусмотрено два режима работы насоса СО - автоматический вместе с горелкой (установлен на заводе) и второй от комнатного регулятора (можно установить в настройках). при втором варианте насосы СО отключаются только когда температура достигла установленного значения или когда включается БКН
  15. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Я сначала по этой схеме и сделал. Мне не понравилось, что в какой-то момент после остановки насосов система оказывается полностью запертой обратными клапанами. Большая дельта. И сильно нагретый теплоноситель в коллекторе подачи остывает не принося абсолютно никакой пользы. Долго наблюдал, раздумывал и удалил обратный клапан на БКН. БКН все равно ведь в приоритете. Ну и пусть при работе СО какая-то мизерная часть мощности идет на БКН.
    На мой взгляд после этого работа стала более мягкой. дельта заметно уменьшилась. Котел стал чуть меньше тактовать. Стала более заметна работа модуляции мощности.
