1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Protherm Медведь KLOM + Бойлер КН + Гидроразделитель
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 01.06.15.
  1. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Описывайте на здоровье. Только не приписывайте взятые непонятно откуда функции. Вот нашел к примеру
    Даже если у котла есть датчик на обратке. Спросите меня, какой алгоритм я бы заложил от температурного шока. Я вам отвечу. Если котел видит по двум датчикам большую разницу подачи и обратки, то надо просто блокировать его работу пока он не остынет до приемлемой дельты. А не дергать насос.
  3. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Почему при запуске котла в начале сезона когда все холодное и не прогретое котел не прогоняет через себя теплоноситель до тех пор пока теплообменник не прогреется? Как только дельта становится 5* между заданной температурой и фактической котловой насос включается и происходит нагрев теплоносителя.
  4. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Этот мануал никакой информации не несет более подробная информация у Gepard 12 MOV 2015г.
  5. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Так может температурный шок теплообменника заключается не в том, что большая разница между обраткой и подачей? Может разрушение материала происходит из-за не прогретого теплообменника? Ведь известно, что чугунина долго нагревается и долго охлаждается. А если теплообменник холодный и мы его начинаем с одной стороны стенки греть, а с другой охлаждать в толще материала происходит напряжение и металл трескается.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Со всем уважением, но это не так.
    Синий - давление
    Красный п-образный - работа горелки.
    Это легко проверяется. Отключением котла и наблюдением за монометром при этом включая выключая насос в ручную.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Дергаем насос не мы как пользователи а сама плата котла дёргает его заложенным заводом изготовителем алгоритмом работы.
    Можно ещё Вас спрошу, а если все таки он имеет только один датчик на тн, тогда какой бы вы заложили алгоритм защиты котла?
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не путайте теплое с мягким. Есть понятие температурного шока. Это большая дельта между Т чугунного ТО и Т ТН в обратке. Результатом может стать трещина в ТО. А есть нежелательный конденсат на ТО. При его работе ниже 40С. Результат коррозия. Вот я так и подумал, что вы одного от другого не отличаете.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Большая дельта в цифрах где-то выражалась? Какая должна быть дельта, чтобы её считать критично опасной?
  10. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Зачем котел сам себя греет перед тем как пропустить через себя теплоноситель?
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А у котла точно есть датчик на обратке?
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Мне кажется дерганье насосом только от образования конденсата может помочь. Задача не дать ТО остыть ниже точки росы.
  13. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    @GlooM, А может "пила" на графике давления просто из-за воздуха в системе?
  14. shkiper91
    shkiper91
    shkiper91
    Да, секция одна треснула у него. Проработал около 8 лет.
    Сейчас стоит насос бойлера и 2 насоса: на дом и баню. Последние включаются вместе через дополнительное реле. Насос дома подключен через комнатный термостат (в доме отопление отключаем раньше, поэтому поставил термостат с кнопкой отключения).
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Что то в таком духе соберите
    Еще один насос понадобится.
