1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Protherm Медведь KLOM + Бойлер КН + Гидроразделитель
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 01.06.15.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Бриг62, и все таки... я так понял Вы ознакомились с инструкцией. Если так, то ответьте пожалуйста что "изобразил" котёл в моем случае, а именно при включённой горелке поддерживая температуру тн в диапазоне 48-55 градусов, включением и выключением насоса подключённого к плате котла?
    Больно он (воздух) технологично появляется исчезает. В общем воздухи тут не причём.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    На Гепард мануал искать и смотреть не стал. Оно мне надо? КЛОМ у меня 16 версии, это раз. Защита от температурного шока котла сделана в виде первичного кольца, это два. Выяснять причину периодичности включения насоса на ВАШЕМ котле занятие не интересное. Скорее всего в настройках вам это включили. И видимо, как писали выше, это защита от конденсата. На моем тоже есть подобная настройка. Но цель ее не описывается. Есть сноска, что рекомендуется автонастройка установленная по умолчанию.
    Еще как версия, это сделано для того, что бы не гонять по СО ТН с Т сильно ниже заданной.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Господа, а схему обвязки котла и системы (которую мы сейчас обсуждаем) где посмотреть? Не графики смотреть нужно, а понять что накосячили по разводке...если зюгзаги не нравятся...Ну а тем более рвет чугун.
  4. shkiper91
    shkiper91
    shkiper91
    Насос до гидроразделителя я так понял. А чтобы сейчас малой кровью отделаться (до -35 гисметео обещает к выходным), может действительно на насос БКН поставить реле задержки выключения?
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Схема из паспорта...
    Наша схема...
    Факт...
    Заглушенные отводы под будущий БКН.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Видел я эту принципиальную разводку. Выбег работы насоса на БКН нужен, тогда и приход обратки с отопления будет не страшен. Как сделать не скажу, не мой конек электра...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если ставить гидроразделитель или буфер, то насос к ним напостоянку включения.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это как раз снижает вероятность холодной обратки. Радиаторы будут хорошо прогреты.
    Поставьте конечно. Спать спокойнее будете.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не надо мне приписывать чужие предложения. Мануал чужого котла тут не ответит, во всяком случае официально к делу не пришьешь. У меня на руках паспорт именно на мой котел, в котором, к сожалению, как Вы верно подметили не все описывается.
    Поэтому и начал "раскачивать" после того как указали на мое ошибочное мнение, что это не режим защиты от теплового шока. Хотел в диалоге выяснить, что же за режим такой котел включил, а в ответ полетело...
    На выходе фраза так вообще последний гвоздь забила...
    Особенно после этой...
    В общем благодарен за потраченное время, но дельных ответов от Вас не услышал, то что паспорт читать надо это мне и без указаний со стороны известно. Скажу, что я его первый раз прочитал еще до покупки котла.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вам никто их и не приписывает. Просто я вспомнил, что уже сталкивался с этим. Электроника на 17 версии действительно стоит от Гепарда. И в инструкции на последний все гораздо подробнее расписано. Я даже как то смотрел эту инструкцию. Но за ненадобностью лично для меня не сохранил ее.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Настройка на котле "выбег насоса" она общая для обоих насосов или только для насоса системы отопления?
    Если честно меня на данном этапе этот момент не волнует. Это в свете нескольких последних страниц сложилось мнение, что из-за этого пресловутого теплового шока "столько шума на пустом месте".
    Я предположил, что включение выключением насоса котлом это и есть защита - мне сказали, что я это сам придумал и это не защита - дальше хотелось выяснить если не защита, тогда что это за режим такой? Пока в фаворитах версия "Защита от конденсата" т. е. насос не дает теплообменнику остывать до определенной температуры при которой на теплообменнике возможен выпад конденсата.
    Все...про БКН и холодную обратку пока не созрел вопросы задавать. :)
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @GlooM, Вот из Гепардовской инструкции
    У вас есть этот пункт меню? Какое значение стоит?
  13. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Так если на заводских настройках блокировка горелки 20 минут у меня температура теплоносителя за это время опускалась до 30* и вот тогда включалась защита от коррозии и опять же котловой насос котел не включал до тех пор пока не прогреет теплообменник до 40*. при выставленной на котле 45*.
  14. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    есть 1 и 3 пункт
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не знаю. Электрика не мой конек.
    Вот это уже версия о защите от замерзания. Мозги котла не знают где и как стоит насос СО. Если бы котел штатно был укомплектован насосом и байпасной линией, то вариант можно было рассматривать. Но когда котел греет БКН, он и так разогрет на максимум и включение насоса СО, совсем не нужно котлу.
