1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Protherm Медведь KLOM + Бойлер КН + Гидроразделитель
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 01.06.15.
  1. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Конечно можно.
  2. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Датчин ntc
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    NTC, как правило, используют 10кОм. При таком сопротивлении длина проводов ещё меньше оказывает влияние, чем PTC 1 кОм.
  4. MikhailMB
    MikhailMB
    MikhailMB
    Приветствую всех! А какое ваше мнение по поводу того, чтобы на БКН установить отдельный простенький котёл, а на отопление будет proterm? Тогда и скачков температуры в в ТО не будет
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Прекрасно! Но... два котла, два дымохода, две точки подключения газа, увеличение необходимого объёма котельной, увеличение размеров притока и вытяжки... Но технически - безупречно! А если всё-таки предусмотреть возможность переключения при авариях, то вообще идеально!
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я бы развил эту мысль - не надо простенький, два протерма и подружить легче.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А зачем тогда БКН? Есть же бойлеры газовые. В таком случае ставьте его и всё.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тогда газовый бойлер не сможет работать на СО.
    но если принять во внимание мышление автора - то ему и не надо
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Это да, но и установить надо будет не три агрегата, а два.
  11. MikhailMB
    MikhailMB
    MikhailMB
    Как говорится, хорошая мысля приходит опосля...
    Был куплен KLOM 50 для СО и БКН, причём БКН из нержавейки (где то в 1,5 раза дороже, чем эмаль заводской), чтоб поставил - и забыл. Потом стал думать, читать форум и понял проблему, что перепады ТН в котле неизбежны при такой схеме... Знакомый (очень грамотный спец) предложил отдельный котёл повесить только на БКН и вот я у вас спросил мнения...
    Газовый водогрей на вряд ли есть в такой бюджет, чтоб нерж. бак + котёл (хотя я не мониторил).
    Короче, знал бы ранее взял бы 2 настенника, например 30+25...
  12. MikhailMB
    MikhailMB
    MikhailMB
    Ещё, хотел бы услышать вашего авторитетного мнения по поводу того, чтоб использовать только один KLOM 50 и на ГВС и СО. Если круглогодично греть и гонять через гидрострелку 60*, а с ГС - ветки на радиаторы с термоголовками, БКН (понимаю, то температура будет не более 60) и на подпитки контура ТП. В чем минус такой схемы? Расход газа?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГС защищает чугунный обменник от дельты поди-обрат.
    по расходу газа - разница в КПд будет незначительная
    не будет. точнее - будет близкая но достигать Вы ее будете долго.
  14. den0909
    den0909
    den0909
    Добрый день!
    Запустил 40 KLOM 17+Турбонадставка+ГС+БКН+СО+ТП+E-bus
    В настройках комнатного терморегулятора есть пункт рециркуляция, то есть насос рециркуляции ГВС также надо запитать от платы котла. В инструкции, на схеме рециркуляционный насос указан, а к какой колодке подключается нет. Вот и весь вопрос, на какую клемму подключить насос рециркуляции? Подскажите пожалуйста
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Прежде всего спасибо за столь подробное объяснение.
    Пока всю тему не дочитал до конца, может там и есть ответ на мой вопрос, если есть, то дайте ссылку.
    Схема, приведенная в первом посте рабочая. Но вот ситуация: комнатный термостат первого и третьего этажей запросили тепла. Замкнулись реле, включился носос котлового контура и нососы первого и третьего этажей. Тут же БКН делает свой запрос, ему отдается приоритет, при этом насосс котлового контура отключается, а включается насос на БКН, при этом термостаты на первом и третьем этажах замкнуты, а нососы соответствующих контуров продолжают работать. Как можно избавиться от этого эффекта?
