1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Protherm Медведь KLOM + Бойлер КН + Гидроразделитель
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 01.06.15.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я использовал такое. Сомневаюсь что есть ещё дешевле. 6 лет работает.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    И еще вопрос.
    В первом сообщении темы через контакты А1 и А2 контактора идет нагрузка на циркуляционный насос.
    Выше мне предложили схему, где комнатное термореле замыкается и через А1 и А2 контактора идет ток без нагрузки. Это нормально, ничего не будет?
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
  4. Петовичъ
    Петовичъ
    Петовичъ
    Прекрасный котел и хорошая тема. Прочитал все сообщения и только в одном увидел, что бойлер можно подключить не обязательно согласно инструкции (с подключением датчика бойлера к котлу и управление насосом бойлера и температурой загрузки 80 гр с котла), а как обычного потребителя...хоть с гидрострелки хоть с коллектора. У меня этот же котел и РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР, работает 2 года, пока только радиаторы. Сейчас делаю теплый пол и планирую БКН, все подсоеденить к КОЛЛЕКТОРУ. Температура на котле 65 гр. Предполагаю БКН подсоединять к КОЛЛЕКТОРУ как обычный потребитель (теплыйпол, радиаторы) БКН хочу 150л. они где то мощьностью 25квт. Включаться БКН будет своим датчиком температуры+насос на загрузку, температуру на БКН планирую 60 гр. Конечно все зависит от теплопотерь дома, но если что поставлю реле на отключение теплого пола и радиаторов (во время загрузки бойлера). По моему это стандартная схема. И нет необходимости греть теплоноситель до 80гр.
    В общем планирую делать так, ну а если вода будет проблемно греться и будут проблемы с расходом гор воды подключим по букварю, хотя думаю все будет ОК. Но могу ошибаться.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Под КОЛЛЕКТОРОМ Вы подразумеваете "гидрострелку" или "гребёнку"?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Петовичъ, концепция не изменилась?
    тогда логичнее отдать управление нагревом бойлера "мозгам" котла. Но дело хозяйское конечно.
  7. Петовичъ
    Петовичъ
    Петовичъ
    Именно ГРЕБЕНКУ. В тексте нет вопроса, но я хотел его задать. Как вы оцениваете работоспособнось такого метода нагрева БКН?
  8. Петовичъ
    Петовичъ
    Петовичъ
    Да, мое творение) хотел уйти от 80гр. нагрева автоматикой котла.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем огород ? котел управляет насосом БКН и насосос СО напрямую
    хотите защитить чугунный обменник путем коллетора - вперед
    приогороде учтите, что БКН греется одной Т а СО - другой, и они никак не связаны
    это к
    не очень понятно, штатно это будет или колхозно
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выставьте ограничение Т нагрева в мозгах котла и не надо огородов
  11. Петовичъ
    Петовичъ
    Петовичъ
    Большое СПАСИБО! Переосмыслил...действительно огород не нужен, отдам управление загрузкой БКН котлу. Тем более это повышение температуры мне никак не помешает.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Метод как метод:) В случае нехватки горячей воды всегда можно будет сделать по задумке производителя. Ну и ещё, если организуете отключение насосов отопительных контуров при нагреве бойлера, учтите, что 65-градусным теплоносителем греть бойлер до 60-ти ооочень долго...
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А, разум уже победил:) Ура.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а хрен их организовывать - если не киловатники то запитать на насос загрузки СО
    или пусть молотят себе, понемношку воруя тепло от насоса загрузки БКН
  15. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    А как с термостатом ZONT увязать эту схему?
