1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Protherm Медведь KLOM + Бойлер КН + Гидроразделитель
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 01.06.15.
  1. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    Спасибо, на первых порах как раз планирую типовую схему. Есть вопрос, если на насос контура циркуляции ГВ (через полотц-ль), поставить механический термостат чтобы насос не работал постоянно (а при остывании контура), будет от этого польза. Или лучше пустить рециркуляцию через термостатический смеситель?
  2. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Это стабилизатор напряжений Ресанта LUX АСН-1000Н/1-Ц.
  3. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    А смысл. Насос рециркуляции ГВ потребляет 4 Вт в час. В сутки 96 Вт. В месяц 2880 Вт или 2,88 кВт, или 6 руб. 13 коп.
    Если температура в бойлере значительная (больше 65 град), дабы не обжечься, можно применить смесительный узел на базе термосмесительного клапана, но проще понизить температуру в БКН до 50-55 град.
  4. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Абсолютно верно мыслите. Немного уточню. Когда котел в приоритете греет БКН, при достижении заданной температуры выключается нагрев котла, но насос продолжает работать 100 сек. Также и в случае с насосом СО. Перегрев исключен.
  5. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    термостат не для экономии эл-ва, а для понижения температуры полотенц. в контуре рециркуляции в режиме "ожидания" и соответственно более медленного охлаждения БКН (при высокой Т потребления при необходимости), как-то так ..
    Да забыл, термостат стоит 500р в отличии от терм. смесителя на 3/4".
  6. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    т. е. при смене цикла всегда вначале котёл, затем насосы. Я думал котёл в момент переключения в постоянном режиме, а отрабатывают только насосы, чтобы не грузить горелку, а здесь алгоритм другой..спасибо за подсказку.
  7. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    Наверно можно поставить дополнительный термостат тёплого пола с управлением по датчику пола и ещё один контактор на насос ТП, тогда можно будет управлять температурой пола независимо от Т* помещения. Я так понимаю ТП и радиаторы по комбинированной схеме.
  8. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    @Avpu48, еще вопрос возник у вас подмешивающий узел на отопление выставлен на какую темпиратуру, да и вообще на отопление какая темпиратура идет, так чтобы тепло и баттарей ожег не получить?
  9. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Температура подачи в ТП 38-40 градусов. Температура подачи котла, и следовательно температура подачи в радиаторы, 65 градусов всю зиму.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Здравствуйте. Что за фрезы, можно фото? И куда их, в дрель?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
  13. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ясно. Сорри @касимов 2, был не прав.
    @Avpu48, еще вопрос - внутри трубу вы наверняка тоже красили, да? Так же, из баллончика? Сколько там длина, метр 20 вроде, как на такой длине прокрасить внутри?
  15. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Внутри не красилась.
