1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Protherm Медведь KLOM + Бойлер КН + Гидроразделитель
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 01.06.15.
  1. Fly_24
    Fly_24
    Fly_24
    г. Новороссийск
    Правильно. в 17 версии точно можно регулировать мах мощность для СО и для БКН отдельно. горелка модулируемая и после нагрева БКН переходит на СО с соответствующими настройками
  2. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Модуляция в горелке весьма условная, это скорее в начале и в конце цикла горения снижение мощности на горелке с целью недопущения резких перегревов и охлаждений чугунного теплообменника.
  3. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Ситуация такая. Котел подключил а бойлер нет. Были не подключены смесители. И вот теперь стал подключать бойлер, стрелкой справа, синий штекер это я так понимаю насос бойлера подключаю. Термодатчик от бойлера как я понимаю почемуто уже подклчюен. но торчат еще какие-то два провода. непонимаю что это но помню что мастер говорил мне удалить одну из перемычек и вставить их туда. я удалил левую, на ней нарисован краник был, котел когда рисует кран - я так понимаю речь о бойлере идет. Так вот вставил туда. вторую перемчку, контакты 7 и 8, не трогал.
    Запускаю - кажется ничего не происходит, воды горячей нет котел, почему-то начинает греть все до 98 градусов.
    Поискал в интернете пишут так: надо эти 2 контакта накинуть в контакты 7 и 8 (как узнать куда синий куда коричневый? также как и сверху заходят? а если другой цвет?) а перемычку слева - отключить вообще, чтобы бойлер переключался...
    Правильно?
  4. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Хм. Нашел фото как подключал мастер. Специально делал чтобы потом также сделать. Получается я также сделал а не работает нифига(
  5. Leon102
    Leon102
    Leon102
    Башкортостан, Октябрьский
    Датчик NTS, если он у вас уже куплен, который вставляется в БКН, необходимо подключить на плату ХТ5 клемы 3 и 4, какой куда провод разницы вроде нет. А насос, который идет на подачу к БКН необходимо запитать на плату ХТ2, там где нарисован краник. Попробуйте так, должно все получиться.
  6. Leon102
    Leon102
    Leon102
    Captainuliba Это я Вам на Протерм КЛОМ написал, схему подключения, а у Вас какой котел? По фото особо не видно.
  7. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    да, это протерм клом 30
  8. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    По моему датчик температуры из БКН идет в клеммы 5 и 6... не подскажите в каком документе или лучше пдф схема подключения такого лежит? а то вызывать спецов очень неудобно - время подгадывать, а кажется что просто достаточно правильно воткнуть...
  9. Leon102
    Leon102
    Leon102
    Captainuliba в инструкции по эксплуатации на 25 стр. Электрическая схема подключения.
  10. Fly_24
    Fly_24
    Fly_24
    г. Новороссийск
    это если версия 16 и ниже. начиная с 17 версии (с 2016 года выпуска) смотрите по ссылке на оф. сайте
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Avpu48, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в самом котле насоса нет?
  12. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Здравствуйте. Нет.
  13. Marrat
    Marrat
    Marrat
    Казань
    К вопросу о подключении бойлера через гидроразделитель. была такая проблема., сделал такой девайс ...Всё это монтировал сам,(в юности дружил с радиоэлектроникой), релюхи взял автомобильные, адаптер купил на радиорынке за копейки. Можно было использовать реле на 220V, тогда можно обойтись без адаптера на 12V, Но эти реле надо ждать под заказ, а так все это быстро обслуживается и меняется в случае каких либо проблем, релюху выдернул из колодки и поставил новую и т п. По подобной схеме смонтировал котельную друзьям. Прошло два года- работает без нареканий, удивляюсь., почему в самом ПРОТЕРМЕ нет такого девайса? А в магазинах ответ просто убивает - "купите Будерус, там все есть" ...здорово да...?
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; background: transparent; border-radius: 5px; border: none;">
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  14. -Bober1912
    -Bober1912
    -Bober1912
    Я сам весь в сомнениях. Вчера закончили делать отопление. Проектировала и подбирала оборудование одна контора, делал в итоге другой человек. Оборудование аналогично вашему. Котел электро Протерм Скат 9кВт, бойлер косвенного нагрева Термекс комби 100л. Дом 100 квадратов. Теплый пол на первом этаже плюс алюминиевые радиаторы по всему дому. Отдельный насос стоит только в смесительном узле теплого пола. Плюс, тот, который в котле. Когда фирма считала, они хотели вообще 3 насоса воткнуть. По одному на этаж, плюс еще один перед подачей на теплый пол. Дядька, который делал, сказал, что это лишнее, все и так прокачает без проблем. Бойлер он подключил к котлу через эл. магнитный клапан, который в приоритете открыт на обогрев ГВС. В итоге я теперь сомневаюсь, не будут ли у меня успевать остыть радиаторы, пока греется вода в бойлере? Т. к. нет дополнительно насоса для рециркуляции?
  15. -Bober1912
    -Bober1912
    -Bober1912
    И еще вопрос. Вычитал, что можно купить датчик НТС, чтобы можно было через котел выставлять температуру в бойлере. Какой именно подойтет?
    0010006491?
    В поисках выдает, что это для газовых котлов протерм, но ведь у меня электро. Или пофиг ?
