Высота цоколя
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Frost, 07.04.09.
Какой высоты цоколь у вашего дома?
  1. 20 см. и меньше
    61 голосов
    12,8%
  2. 30 см.
    76 голосов
    15,9%
  3. 40 см.
    81 голосов
    16,9%
  4. 50 см.
    86 голосов
    18,0%
  5. 60 см. и больше
    174 голосов
    36,4%
  1. шериф
    шериф
    шериф
    Это когда фундамент ленточный, высокий цоколь можно сделать. А вот если фундамент плита толщиной 20см, какой уж тут высокий цоколь сделаешь?
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Возник вопрос: А на плите цоколь выложить или залить можно или нет ?
    Интересно для общего развития.:)
  3. My Way
    My Way
    My Way
    А цокольными этажами тут меряются? 220 из-за перепада высот... :|:
    DIMAR, интересуюсь: а зачем он вам? Чтоб сугробы до бревен сруба не доставали? Так-то из фундаментных блоков - можно. ИМХО.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да можно, конечно :)
    Только тогда пропадает смысл делать плиту...
  5. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Вот такую штуку замечаю вторую зиму (у меня дача столько:|:), вокруг всех строений (дом, бытовка, туалет, сарай) меньше снега. На участке поколено, а вокруг домика почти голая земля Видимо движение воздуха или типа того, снег отгоняет падающий Короче, физика процесса мне не ясна, но факт налицо. Думаю скандинавы не дураки:)
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Тоже заметил. Есть такая засада. Видимо поток воздуха, огибая препятствие в виде дома, создает разрежение, куда устремляются снежинки.
    Типа крыла для планера. Другого объяснения не вижу.
    Но к цоколю это никакого отношения не имеет.
    Сухо, каменистый грунт - нафигась вам высокий цоколь. Если только забубенить подсобку или много еще чего.
    Мокро на участке до мая-июня - поднимайте дом максимально высоко, чтоб не сгнил раньше вашего исхода. Грустный пост, но я так думаю.
  7. НОРД757
    НОРД757
    НОРД757
    Белгород
    Добрый вечер. Дом на участке получается ниже уровня дороги см на 40 из за этого решили делать цоколь 1,40 потом 40 см засыпать и выровнять участок . Строители советуют при заливке фундамента , не выходить из земли чтобы не делать опалубку , а ноль выгнать кирпичом . Перепад по углам где то 20 см на 40см по диагонали на уровне земли . Другая бригада говорит , что можно не городить опалубку и действительно ноль выгнать кирпичом , но это говорят получится на много дороже . Хотелось бы сделать и правильно но и чтобы по экономичней. Нужен совет , как поступить . Спасибо всем за совет и подсказки.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По мне монолит надёжней и жёстче ( арматуры добавить ), для красоты можно внешнюю опалубку заменить на стенку из облицовочного кирпича.
  9. НОРД757
    НОРД757
    НОРД757
    Белгород
    Не особо хотят работники возиться с опалубкой.
  10. ИльшатСтроитель
    ИльшатСтроитель
    Оренбургская обл.
    80 см у меня. С трех сторон снега нет обычно, а вот с четвертой северной стороны обычно сугробы наметает до 80 см. Особенно если дожди проходят в оттепель, то вообще капец - снег тяжеленный, цоколь мокрый. Скандинавский вариант с микро цоколем вообще никак не прокатил бы у меня с такой комбинацией ветров. Как итог имел бы мокрые стены зимой и кучу связанных с этим проблем. Постоянно дежурить с лопатой во время снегопадов и откидывать снег в режиме реального времени не самый рукопожатный вариант для меня, лучше уж повыше цоколь иметь.
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Смысл делать плиту в другом. Есть грунты на которых ничего другого не сделать или это будет намного дороже. Я на плите сделал цоколь 80см. Для разводки коммуникаций и электричества. Высоту выбирал из расчёта возможности хоть и неудобно, но работать.
  12. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    У меня 40 см. монолит вместе с лентой заливали, но при заливки получился перепад в некоторых местах 5-6 см. Теперь планирую поднять ещё премерно на 20 см и выровнять горизон. Вариант выгнать красным кирпичем или засверлится в монолит связать армокоркас опалубка и долить монолит получится как армопояс.
    Извините может не втой теме спрашиваю, подскажите как лучше, сам склоняюсь к доливке монолитом.
  13. Shustroff73
    Shustroff73
    Shustroff73
    Красногорск
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос к знающим людям.
    МЗФЛ выступает из почвы на 20 см. ширина ленты 40 см. Планирую сделать цоколь около метра. Не могу определиться из чего делать цоколь. Были предложения из керамзитобетонных полнотелых блоков.
    Хотелось бы услышать совет.
  14. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    Из красного полнотелого кирпича М-125, и раствор цемент-песок 1:3 соответственно, я себе уже поднял на 3 ряда, ещё добавлял в раствор пластификатор фирма Sika, 25-30мл. на 12кг цемента, каменщик немог нарадоватся на раствор, по прошествию 4 дней раствор от кирпича неотобъёш.
  15. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Цоколь должен быть высоким. От 80 см. и выше.
    Холодный воздух весь внизу оседает.
