1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Строим дом из КББ+утеплитель+облицовочный блок 8,2х10,2 м
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем igorkors13, 01.06.15.
  1. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Вентиляцию буду делать приставную по стене.
    Где то рядом с котлом, пока еще не определился точнее, нужно с вентиляционщиками переговорить.
    Газовый котел у меня между окном и мойкой будет.
  2. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Тоже бросал, довольно долго не курил.
    Сейчас снова курю и понимаю, что просто таки необходимо бросить :)]
  3. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    @igorkors13, а электрокотел оставлять будете? У вас разводка по всей стене будет? Закрывать как планируете или оставите открытой?
  4. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Электрокотел оставлю как резервный, просто перенесу его в другой угол с/у. Соответственно трубы слегка перепаяем.
    Разводку всю, которая понизу идет запрячу в короб, от водонагревателя только спрятать не получится.
  5. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    @igorkors13, подскажите пожалуйста, какой грунтовкой вы покрыли полы? А то у нас стяжка на полу пылит, хочется как то закрепить.
  6. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Я брал простенькую, недорогую, акриловую глубокого проникновения Axton по-моему.
    проходили в 3 слоя.
    Полы не пылят, не пачкают. Можно пройтись по полу в носках - они останутся чистыми;)
  7. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    @igorkors13, спасибо! Тоже пройдемся грунтовкой, а то в доме очень пыльно от пола.
  8. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Момент пуска газа приближается)
    Требования газовой - установить двери в помещениях где будет установлен котел.
    Можно было бы поставить самые простейшие двери, но мы решили поставить более-менее хорошие.
    В субботу ставили двери, пока просто коробки и сами двери.
    image-0-02-04-e90ae680da8d214e0ad03c6e565173837090501066fd09ad8909a739363ecc3e-V.jpg image-0-02-04-3faf8c87d0efa0fdc9762262e7a2bbceb9d5a0860f6df9d3de7b63ea7ac45617-V.jpg image-0-02-04-ce5904fb564a56728aebc473a0659853d9096801793f3efd0c2cbf71185ff0c0-V.jpg
  9. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Дом прошел боевое крещение!
    В субботу к вечеру у нас было - 28 градусов мороза.
    Дома 25 градусов тепла.
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Чем утеплен?
  11. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Цоколь 50 мм ЭППС, отмостка 50 мм ЭППС, полы 100 мм ЭППС, потолки 200 мм стекловата, стены 100 мм ПСБ-25
  12. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    Самарская область, г Кинель
    Какую поставили температуру теплоносителя в ТП и батареях на такой мороз?
    У себя ставил 60 в батареях - хотелось теплее. Поднял до 75. Стало комфортнее. Термометра в доме нет - поэтому сколько градусов в комнатах - сказать сложно.
  13. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Батарей у меня нет - только теплый пол.
    На котле у меня выставлено было в эту морозную ночь 55 градусов, подача на коллекторе 45 градусов.
    Полы 33 градуса. Температура воздуха в доме 25 градусов. в санузле чуть поменьше - около 23-х градусов.
    В такие морозы начали припотевать окна, но не замерзло ничего.
    Кстати окна на микропроветривании, т. к. ни приточки, ни вытяжной вентиляции нет.
    В углах при таком морозе в зоне армопояса начало мокреть, что делать с этим незнаю :faq:
  14. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Котел, кстати, так и работает на 6 кВт, и даже еще тактует :)
  15. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    санкт-петербург
    У вас летом ТП работают? Полы- кафель? Паркет? Линолеум? Кафель летом не холодит?
