1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Строим дом из КББ+утеплитель+облицовочный блок 8,2х10,2 м
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем igorkors13, 01.06.15.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    если под калугой, заказывайте кбб с тулы, там много производителей
    и есть блоки 30м шириной - для несущих стен
  2. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Добрый день, коллеги!
    Думаю уже закупать ЭППС на утепление фундамента и отмостки.
    Остался после утепления приличный объем ПСБ-25Ф, закрадывается мысль использовать его на утепление отмостки? Конечно понимаю, что идея скорее всего неверная, но вдруг? :aga:
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    сосед в прошлом годе выкидывал из под треснутой отмостки (треснула по своим причинам)
    пролежал лет 5ть со слов соседа.
    пенопласт - 100тку - он был сырой, в плесени
    но в целом - крошился сухо, как бы состояние на троечку! свою задачу по утеплению почти выполнял
    НО! было одно место, уж не знаю в чем дело - был изъеден ходами, размер ~ 1,5см в диаметре...
    в общем как решение "на время" - подойдет...
    PS я его себе в бетон залил...) там не съедят...
  4. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Сейчас ПСБ тоже дорогой и есть риски по нему, уж лучше проверенным способом: непучинистый грунт, ЭППС и ГИ (лучше пвх банер с захлестом на фундамент и цоколь), а сверху бетон с деф. швами.
  5. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    В общем сэкономить не получится, вернее получится, но себе дороже! :)]
    Значит будем класть ЭППС!
    А по поводу дорогое - сейчас будет такой скачек по стройматериалам, в частности по тем, для изготовления используется цемент - с середины марта по сегодняшний день цена за тонну навального цемента скакнула с 3 150 руб/тн до 3 900 руб/тн!
    И это не предел - по прогнозам цена в этом сезоне дорастет до 4 500 руб/тн.
    Так что, цемент фасованный, блоки КББ, ГСБ, пенобетон, ЖБИ, плитка тротуарная так по цене вырастут!
  6. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Могу не согласится, т. к. строительный бум не наблюдается в этом сезоне, сейчас строители переживают не самые лучшие времена, цены на недвижимость падают. Соответственно и у продавцов стройматериалов упали сильно объемы, повышать цены им будет себе дороже.
  7. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Оно то понятно, но, например, производитель бетона ну никак не сможет держать цену бетона на том же уровне, при поднятии цен на цемент, которого при производстве уходит очень много.
    Либо будет повышать цены, про должном уровне качества, либо будет бодяжить бетон, при должном уровне цен.
    А по поводу бума могу не согласиться я :)] То-то смотрю производители бетона, КББ и плитки все телефоны нам оборвали - только цемент подвози - работы до фига и больше! :aga:
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    В этом пироге бетон с деф. швами какую роль выполняет?
  9. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Бетон это верхний и твердый слой отмостки (после уплотненного грунта, теплоизоляции и гидроизоляции), а деформационные швы предназначены для того, чтобы он не трескался. Так обычно бывает на большой плоскости покрытия, что в отмостках, что просто в любой другой стяжке на грунте и на открытом воздухе. Не стоит лить бетон сплошняком, ведь у большинства такие отмостки трескаются. Делайте разрывы порядка 2 метров, также можете использовать демпферную ленту в швах.
    Ну и соответственно нужно армирование, для этого достаточно обычной кладочной сетки. :hello:
    P. S. Хотя... я думаю, что вы и так это знаете, ведь у вас столько сообщений на форуме, вопрос был с подковыркой? :)
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Хорошее решение, если от мышей сможете изолировать. ЭППС дороже, но мышам не интересен. Вот и вся разница.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    И какую роль этот слой выполняет?
    Про деф. швы не спорю.
    Меня шаблон "отмостка = бетон" удивляет. Может найду правду.
  12. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    @PavelTLT, отмостка это не только бетон, а целый комплекс работ и материалов, направленных на отсечение влаги от фундамента, а также его утепления, чтобы исключить промерзание грунта под ним, и предотвратить действия сил морозного пучения.
    Отмостка не всегда делается только из бетона (просто это самый распространенный вариант среди малоэтажного строительства), также может использоваться, асфальт (так почти всегда делается при возведении крупных объектов промыш. и гражданского строительства) и еще я встречал просто крупный щебень под которым основательная гидроизоляция. Вода проникает сквозь него и по гидроизоляции уходит от дома, и ходить по такой отмостке из щебня можно без проблем.
    Таким образом бетон это просто верхний защитный слой всего пирога отмостки. Также это первичный слой изоляции. Хотите сделать раствором - делайте раствором, но на мой взгляд бетоном надежнее.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот подобрались поближе. Цель - ходить!
    То есть это финишное покрытие с пешеходной целью.
    А кто-то вообще не хочет ходить там - может хоть цветы сажать.
    Кто по чему хочет ходить - такой материал для себя и выбирает.
    Хоть плитка, хоть брусчатка, хоть гравий, хоть траву, хоть бетон/раствор.
    Просто встречается в головах частенько: отмостка = бетон/раствор.
    А ведь вы правильно написали: отмостка = комплекс работ в основном под землей.
    А люди думают бетон/раствор налили и отмостка готова.
  14. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Я выше писал
    Тут я с вами согласен
  15. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Московская область, г.Пушкино
    Здравствуйте, очень интересный дом у Вас получается, по мне идеальный вариант с точки зрения затрат и практичности. Просто и со вкусом в общем. А сможете выложить планировку помещений?
