1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Строим дом из КББ+утеплитель+облицовочный блок 8,2х10,2 м
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем igorkors13, 01.06.15.
  1. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    А тянуть от трубы до дома порядка 50-ти метров.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Насколько знаю последние цены были 3 000 за метр. Т. е ещё 150 набежит.
    Понятно.
  3. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Московская область, г.Пушкино
    На самом деле по планировке все будет еще не один раз меняться. По ходу сориентируетесь. Мы за 15 лет жизни в доме уже столько поменяли и переделали, что и не вспомнить все. Сначала без газа жили, теперь с ним, сан. узел тоже один был, сделали второй, гараж в доме был, сделали игровую комнату, терраса холодная стала отапливаемой и туда частично переехала кухня и прихожка, в цоколе стяжку залили, погреб выкопали, короче бесконечное это дело, обустройство дома Но интересное и захватывающее
    Кстати, благодаря Вашей планировке вчера наконец-то утвердил свою:) планирую тоже дом поднять в одного...хобби в общем себе придумал новое. :)
  4. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Одному тяжело будет, очень тяжело :ogo:
    Я на выходных для подпорной стенки под навесом дома (у меня там большой перепад, грунт нужно будет насыпать и бетонировать площадку) копал траншею, вязал арматуру и начал бетонировать - одному очень тяжело. Да и очень много времени уходит на подвоз на тележке заполнителей для бетона. Пока привезешь, пока в бетономешалку закинешь, пока выльешь готовый бетон в опалубку - много времени теряется. Нужен помощник, а лучше два:)]
  5. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    На прошлых выходных срезал излишки пены на окнах и зашпатлевывал.
    На этих выходных наводил порядок в доме и перестилал крышу на сарае.
    Во вторник приезжает бригада строителей, будут у соседа достраивать баню и у меня начнут штукатурить и делать отмостку.
    Снова приходила гостья на вкусное угощение:
  6. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    На прошедших выходных меняли с товарищем (спасибо ему огромное за помощь) полы и лавки в баньке. За 9 лет эксплуатации бани старые полы совсем негодные стали.
    Полы сделали также деревянные - на пару лет хватит.
    Как появятся свободные денежные средства - планирую полы сделать из керамзитобетона и керамической плитки.
  7. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    В помывочной то ладно, а в парной? Как керамическая плитка себя будет вести при большой температуре, она же будет накалятся.
  8. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Мы хотим на плитку сверху щиты из липы класть.
    И ногам не жарко и поднял щиты промыл - почистил.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А сейчас что под досками? Земля?
  10. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Нет, бетонная чаша с уклонами и сливом. На бетонной чаше на кирпичах выставлены дубовые лаги, а поверх полы из доски 50-ки.
    Хочу поднять уровень пола бетоном/керамзитобетоном и выложить керамической плиткой. Естественно со сливом.
    Во-первых грязь в бетонной чаше накапливается - а почистить не получается, т. к. тогда все полы придется поднимать.
    Во-вторых деревянные полы со временем гниют и теряют эстетический вид.
    А с полами из плитки проще - помыл и все!
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Почему нельзя сделать такой же настил по бетонным полам?
    Зачем плитка? Понятное дело, что это "круче" и эстетики больше (в момент помывки). Но разве бетонный пол с съемными деревянными поддонами не будет отвечать тем же требованиям практичности?
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Тем, что бетон надо чем-то закрывать, иначе его верхний слой начинает слоится и крошится от разности температур и влажности, если вам эстетика не интересна. Тупо- практичность.
    Только не керамика, а керамогранит, гранит. Если в минуса не отапливается.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это из практики? Реально затертый/заглаженный бетонный пол в парилке долго не служит?
    На который год заметно повреждение поверхности бетона?
  14. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Кстати да, когда подняли старые полы, убрали лаги - я керхером смывал с бетона накопившуюся за 9 лет эксплуатации бани грязь.
    Так вот, под слоем грязи в некоторых местах, где вода накапливалась и плохо стекала, бетон начал сходить пластами, а в некоторых местах верхний слой начал крошиться.
    При заливке бетонной чаши мы бетон заглаживали.
    Вот и получается, что при эксплуатации бани только в теплый сезон и последние пару лет по два раза зимой - бетон начал разрушаться где-то к 9 году эксплуатации.
  15. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    В выходные развлекался с дровами.
    Привезли нам целую тракторную тележку дубовых пиленых дров. Пришлось большинство колоть, дабы освободить проезд ро улице :no:
    Остатки затащили на участок - оставил себе разминку на следующие выходные.
