Из каких блоков лучше построить гараж 6х8?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ламура, 01.06.15.
  1. ev1978
    ev1978
    ev1978
    Тюмень
    У меня такой же гараж. Строили из силикатных блоков. Ширина 25 см. Есть пазы для стыков. Плюсы- прочна гладкая стена, белая. Не нуждаетак в штукатурке
  2. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
    Всем привет. Начали строить стены гаража. Купили все таки пескоцементные блоки с декором. размер блоков 40х20х20 см. Скажу вам, что получается очень даже красиво, чуть позже выложу фото. Они есть еще цветные, но мы взяли обычные, так как потом покрасить будет дешевле, да и с цветом еще не определились. По геометрии они чуть уступают пеноблокам. Муж ложит сам, тоже впервые, но очень доволен. Покупали у нашего знакомого, у него свое маленькое производство, сделал нам по совести, ровные и качественные.
  3. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
  4. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
  5. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
  6. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
  7. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
    Прошу прощения, что так долго не выкладывала...Пока есть только это
  8. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Тоже гараж построил из ККБ 7 на 8 по внутрянке, толщина стены 250 мм IMG_20150708_185722.jpg IMG_20150708_185733.jpg
  9. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
  10. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
  11. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Фермы доска 150×50 косынки на фермы фанера 10 мм, обрешетка под металлочерепицу 32×150
  12. diler_m
    diler_m
    diler_m
    Добрый день!
    Тоже интересует данный вопрос! Порекомендуйте лёгкие и прочные блоки для гаража.
    Насколько я понимаю, керамзитбетон довольно тяжёлый. Или они большие? Нужно, чтобы блоки были пустотелыми. Ещё 1 требование к блокам - морозоустойчивость не менее F200, т. к. гараж неотапливаемый.
  13. Buker
    Buker
    Buker
    Всем привет, тоже нужна помощ по данному вопросу, нужно построить гараж, не дорого! желательно не под отделку, размер 8х9 метров, НО! высотой 3.5 метра! что лучше использовать как материал стен?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Buker, сендвич-панели. Но для вас главный вопрос не стены, а перекрытие.
  15. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Всем здрасти. А КББ перевязывать арматурой как пенобетон нужно? Армопояс лить нужно?
