1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Баня с террасой + полати, профбрус
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем merckuri, 01.06.15.
  1. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Всем привет!
    Не долго радовался я печке)
    На четвертый раз, похоже ПИФ потек, под печкой воды болото.
    Надо разбирать теперь, смотреть...(
  2. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Не факт что ПИФ потёк, у меня тоже лужа, появилась, разобрал, а это повод воды к ПИФу потёк, там уплотнитель сгорел силиконовый.
  3. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Я об этом думал, подтекает там.
    Но воды реально дохрена, да и не уплотнял я резьбу изначально ничем. По началу норм было, потом полилось.
    Температура высокая, хз чем ее уплотнять, кроме герметика печного.
    Есть кошма еще для сварки, ниткой асбестовой этой намотать, но наверное хреновая идея.
  4. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Внутри муфты, которая вкручивается в ПИФ я поставил прокладку из паранита и подтянул гайку. Вода не бежит, но где то всё равно подкатывает, по ходу по резьбе муфты, которая вкручивается в ПИФ.
  5. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Медную прокладку попробовать поискать
  6. chaklun
    chaklun
    chaklun
    Здравствуйте, подскажите какой пирог потолка парилки=пол полатей? Там какой-то вентзазор делали?
  7. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Если смотреть с верху, в низ, то:
    1. Доска пола (шпунт) 36 мм
    2. Вент. зазор 20 мм
    3. Ветрозащита
    4. Утеплитель 150 мм
    5. Фольга
    6. Вент. зазор 25 мм
    7. Доска потолка (шпунт) 36 мм
