1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Баня с террасой + полати, профбрус
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем merckuri, 01.06.15.
  1. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @merckuri, понятно)
  2. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
  3. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Почему не 5?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем в бане толстые перегородки? Тем более, что в такой бане нужна Т-образная перегородка.
  5. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Есть желание сделать щиток под печь, соответственно часть стены займёт+дверь. И в итоге, на стене длинной в 4600 мм от массива останутся огрызки по 1-1.5 метра, вот и сделал только 4 стены.
  6. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Теперь понятно)
  7. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
  8. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    В субботу немного по-делал фронтоны, собрал из остатков материалов.
    Осилил только один, задолбало туру переставлять по несколько раз.
    Короткая по высоте, не хватает на 2 разделить.
    Буду зашивать имитацией заподлицо.
    И вопросик возник, а как поступить с вентзазором и ветрозащитой, она ведь прижмётся 1-й доской в плотную к брусу, без зазора?
    Или не заморачиваться с этим?
  9. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @merckuri, а какова у вас высота от верхнего ряда до конька? Просто предстоит тоже ставить стропила не могу определится с высотой.
  10. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Сейчас около 1600, после отделки уменьшится конечно, но и цели, ходить там в полный рост не было.
  11. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @merckuri, я просто делаю саму коробку высотой 2100, в КО думаю перекрытие не делать, а сделать подобие второго света...
  12. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    @Albert7777, А не маловато будет? Потолки с полами могут много съесть высоты парилки с душевой. При 2-х метрах даже руку в верх не поднимешь.
  13. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @merckuri, да вот думаю сейчас по этому поводу) возможно еще один ряд буду подымать но уже летом. Сейчас оставлю коробку с 14 рядов пусть садится.
  14. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @merckuri, хотя с другой стороны если я сделаю распорные стропила без опор, то есть возможность организовать второй свет) если высоту примеру от последнего венца до конька взять 1400 то общая высота получится 3500
  15. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    @Albert7777, В КО да, в просторе над головой дефицита точно не будет)
    А в парилке реально низко потолок будет+сруб усадку даст. В душевой ведро обливное хрен повесишь полноценно.
    Если есть возможность, лучше добавить несколько венцов.
