Пуск/останов КЛОМ 40
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mrnior, 01.06.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @mrnior, хочу написать программу управления кофеваркой, чтоб когда у меня возникало желание выпить кофе, она включалась - с принципами нагрева знаком, хочу разобраться в программировании. В каком количестве постов Вы сможете мне объяснить, как написать программу? Или даже так - через сколько страниц мы хотя бы составим внятное техзадание?
  2. mrnior
    mrnior
    mrnior
    Можно было и без сарказма обойтись, я просил в двух словах обьяснить и направить, а не делать за меня расчеты формул и схем.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С Вас чёткое количество контуров, с меня - марка уже существующего и промышлено выпускающегося контроллера (-ов), наиболее подходящего под Ваши нужды. А дальше уже сами.
  4. mrnior
    mrnior
    mrnior
    Если учесть, что контур теплого пола один (самих веток тп много)
    то выходит еще контур для бассейна, и + контур на бойлер
    3 контура выходит.
    а про контроллеры - мне предлагали в одной фирме некий чудо коллектор, в котором каждый контур управляется аж с пульта д\у - но стоимость изделия аж выше чем стоит сам котел... мне такое к сожалению не нравиться, это сродне купить автомобиль а колеса к ней будут стоить больше чем авто.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Изучайте. http://www.hydrotherm.ru/comcon/pdf/E8.0634_ru_2.106-01_0307.pdf
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ААААА! :ogo:
  7. mrnior
    mrnior
    mrnior
    почитал бегло, так понял что котел уже ничем не управляет при таком контроллере ? все управление насосами и входы термостатов идут на контроллер?
    и хотел спросить, можно ли какой то датчик температуры воды подключить для бассейна ? те мне нужно мерить темп воды в бассейне
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Поправил сообщение. Так лучше? :)
  9. mrnior
    mrnior
    mrnior
    такой вопрос - если бойлер не засовывать в гидрострелку - тогда насос котла будет выклчюен а насос бойлера включен - через насос котла (который для контура котла+гидрострелка) в остановленном состоянии будет проходит поток в бойлер? те при остановленном котловом насосе ведь лопасти в фиксированном положении - через них будет проходить потом который будет создавать насос бойлера?
    или нужн овключать как насос котла так и насос бойлера ? но тогда насос котла будет как вы говорите уносить тепло в СО (как понял это гидрострелка+все его контуры) ?
  10. mrnior
    mrnior
    mrnior
    Другими словами:
    1. вариант. делаем отвод на бойлер с насосом до гидрострелки - при включении бойлера отключается насос котла, и все остальные насосы тоже отрубаются. врубается только насос бойлера.
    2. насос котла не отключаем, но отключаем все другие насосы на гидрострелке.
    насос бойлера вкл.
    какая схема лучще?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ставятся обратные клапана. Обязательно.
  12. mrnior
    mrnior
    mrnior
    вы не поняли вопроса.
    скажу проще - чтобы бойлер грелся по вашему варианту (бойлер до гидрострелки) нужно включать только насос бойлера или + насос котла?
    спасибо за совет
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У Вашего котла нет своего насоса. С котла теплоноситель будут брать 2 насоса по очереди: насос бойлера и насос на ГС.
  14. mrnior
    mrnior
    mrnior
    Что то я вас недопонимаю - вы советовали гидрострелку - если ее применять то нужен доп насос (от котла к гидрострелке) чтобы создался некий малый котловый контур до гидрострелки. а уж какие атм насосы будут после гидрострелки это другая тема, до бойлера там до со до бассейна ит.
    поправьте если ошибаюсь?
  15. mrnior
    mrnior
    mrnior
    То что у котла нет насоса я знаю
