Как убрать сырость / влажность в садовом домике?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем OptyRu, 02.06.15.
  1. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Я бы разобралась с полами сначала (правильность укладки пленки и возможной заменой утеплителя, если это он гниет), высотой над землей с закрытием пленкой и песком.
    Потом принимала решение со стенами по результату.
    Если вам без утепления для пользования в летний период хватает, то мне кажется, что вышейказанные действия вам помогут обойтись без доп вложений в стены.
  2. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    Видимо придется вскрывать полы, причем видимо - изнутри. Или когда буду дом поднимать - тогда заодно и снизу можно инспекцию провести. В общем гимор меня ждет, пожалуй оставлю на весну это приключение!
  3. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    Ну хотелось бы приезжать по весне как снега сойдут и подсохнет и до осенних снегопадов.
    Юля, спасибо, теперь хоть вектор движения понятен, а то прям не знал что делать!
  4. юлиям
    юлиям
    юлиям
    @OptyRu, не за что.
    Удачи.
    Если осенне-весенний период, то, конечно надо стены утеплять. Но после того, как разберетесь с влажностью. Утеплять снаружи, используя только ветрогидро из пленок. Никаких пароизоляций с брусом быть не должно. Это уже будет существенные вложения. Сделаете, когда финансово подготовитесь.
    Полы тогда сразу делайте из расчета сезонных посещений не менее 15 см. Чтобы потом не переделывать.
  5. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    А я думал что 10 см - за глаза будет, если за окном плюсовая температура, эх.
    Мммммм, брус же у меня - 10*10 см в сечении. Как пол-то нарастить - набить снизу на брус еще 5 см досок?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Отсутствие вентиляции в данном случае не причем, бо дом априори деревянный, а значит с соответствующим микроклиматом.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сие как понять? Что значит без утепления в пазах? Между венцами есть уплотнитель?
  8. юлиям
    юлиям
    юлиям
    С 15 вам же комфортней будет. Любите себя.
    Да, можно брусками набить или снизу, или сверху, если высота позволяет.
    Сорь за толщину стен, почему то отложилась другая цифра. :aga:
    Ps а это паз такой! Странный паз для сотого бруса.
  9. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    @Караванбаши,
    Вот такие стены (по рисунку - верхняя доска). Уплотнителя нет
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Понятно. Думается мне стены таки продуваются.
    Первое с чего бы начал, это как вам выше советовали поднял бы дом, тогда вы бы отсекли влагу от земли и улучшили бы проветривание подполья. Заодно посмотрел бы в каком состоянии пирог пола. Потом выкинул бы утеплитель из под пола веранды. Ну а там посмотрим.
    Стены тонкие потому и холодно. Утеплять их треба.
  11. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    Значит задача из трех частей:
    1) Поднять дом до 40 см над землей с дополнительным утеплением пола до 15 см и песчаной засыпкой грунта под домом
    2) Утепление стен. 10 см хватит? На потолке кстати тоже 10 см
    3) Организация вентиляции, т. к. после утепления стен дом перестанет "дышать"
    Верно?)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще инспекцию пола. :)
