Гостевой дом, баня, печью Таймыр + ЩИТОК (на ребро)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cam, 02.06.15.
  1. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    @Дмитрий2791, Спасибо, показательно. Посмотрим что получится у меня.
  2. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Дымоход готов.
    Теперь все силы будут брошены на отделку первого этажа.
    Каркас перегородок плюс лестница на второй этаж.
    Щиток постепенно избавляется от влаги, на фотографии хорошо видно, что процесс сушки продвигается постепенно. Кладка чувствует себя хорошо, трещин нет, микротрещин почти нет.
    Пробовал в щитке сжигать бумагу, дымоход тянет нормально, и с отрытой ЗЛХ и с закрытой.
  3. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Ура, можете поздравить меня с первым дымком!
    ПО случаю хорошей погоды решил взять день в счет отпуска и повозиться в баньке.
    Первым делом развел проводку по стенам которые буду утеплять в первую очередь.
    Потом рассчитывал лестницу на второй этаж и думал как ее делать. Самое сложное начать. При строительстве дома я лил лестничные марши из бетона, причем делал это сам. А тут дерево... В общем дело не пошло, сделал разметку на стенах, рассчитал ступени и день подошел к концу. Завтра сделаю чертеж каркаса поворотной площадки и обрешетку стен, и начну распускать лес по размерам.
    Но идти домой не захотелось, погода прекрасная, настроение хорошее, решил протестировать печь, щиток и дымоход, тем более давно собирался, щиток подсох.
    Подключил печь в тестовом режиме и помаленьку протопил. Все прошло хорошо, при горении слышен характерный гул, пламя синего цвета. Колено из нержавейки от МП к щитку нагрелось довольно сильно, цвет стал бронзово-коричневый, если я правильно рассмотрел.
    Думаю к пуску бани нужно будет сварить симпатичную решетку и заложить этот участок камнем. Щиток довольно быстро прогревается, внутри щитка конденсата нет. Из конденсата-сборника сендвич-дымомхода тоже вода не капала, во всяком случае вначале, а потом стемнело... На щитке в результате прогрева в одном месте образовалась трещина, причем в той части, где конвекционный канал.
    WP_20150925_010.jpg WP_20150925_011.jpg WP_20150925_012.jpg WP_20150925_013.jpg
    Перевел печь на фитиль и с помощью воды и щетки затер трещины. После последующего прогрева щитка трещины не проявлялись. Завтра попробую еще раз прогреть щиток и посмотрю как поведет себя щиток.
    @Вогнистый, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как с этим бороться. При закрытой ЗЛХ дымовые газы попадают в помещение через щель задвижки ЗЛХ. Если ЗЛХ приоткрыть на 1/4 дым перестает попадать в помещение. Если уменьшаю горение, газов меньше попадает, но все равно попадают...
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, - опустите задвижку в ведро с ГПР. и погоняйте / открыть, закрыть/ - что бы щели притерлись.
  5. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый, спасибо за совет, обязательно попробую.
    В субботу прогревал щиток еще раз, причем грел на среднем огне 3 часа.
    С закрытой ЗЛХ щиток нагрелся так:
    Красным - очень сильно, вода при попадании испаряется интенсивно
    Оранжевым - можно дотронуться, но держать не утерпишь
    Розовым - теплое, рукой держать приятно, по пути движения газов температура щитка уменьшается.
    Голубым - теплое, не сильно.
    Синим - комнатная температура.
  6. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый, В субботу при прогреве щитка опять появилась трещина. Трещина с обеих сторон щитка. Цветом выделил толщину. Красным ~ 1 мм, Оранжевым ~ 0,5 мм, Розовым совсем тонкая.
    Что с этим можно сделать?
    Получается трещина появляется при прогреве щитка в зоне конвекционного канала, но затрагивает слегка и дымовой канал. На очереди оштукатуривание щитка, но оставлять так совсем не хочется, наверняка штукатурка тоже даст трещину. После остывания щитка трещина почти не заметна.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ни чего страшного. Масив нагреваеться и тянет в верх. А холодный -стоит на месте. Конвективка- работает. Проверь -конвективку. Поднеси огонек /спички, зажигалки/ к нижнему -отверстию.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Можно в ЗЛХ -просверлить по центру -отверстие. 6мм.
  9. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый, у меня вопрос по штукатурке, планирую штукатурить той же смесью, на которую ложил щиток с добавлением цемента.
    А есть ли смысл штукатурить?
    Я так рассуждаю, штукатурка будет выполнять роль дополнительного барьера для газов, подстраховка. А иначе в ней нет смысла, дело в том, что поверхность получилась довольно ровная, можно обтянуть штукатурной сеткой и по сетке сразу оклеить плиткой.
    Плитку планирую использовать такую:
    Рваный камень
    Керамическая облицовочная плитка фактуры грубого колотого камня
    Размер 263*123 мм
    Плитка «Терракот» — классический отделочный материал
    • изготовлена из белой каолиновой глины без каких-либо добавок путем обжига при температуре свыше 1100 градусов Цельсия;
    • не разрушается под действием высоких температур. Жаростойкость плитки составляет 1100 градусов Цельсия, что позволяет широко применять терракотовую плитку для облицовки печей, каминов, барбекю, мангальных зон и банных экранов;
    • не выделяет никаких запахов и испарений;
    • и т. д.
    Еще вопрос, плитку на какой клей клеить?
    Ниже привел два варианта, которые мне кажутся подходящими, оба доступны в моем городе. Какой из них выбрать или есть более подходящий вариант?
    Клей получается подешевле, на данный момент для меня аргумент не маловажный.
    Мастика, ведро 1.5 кг стоит около 100 руб:
    Мастика «Терракот»используется для проведения ремонтных, отделочных и реставрационных работ, приклеивания облицовочных (плитка, природный камень, термопанели), конструкционных (кирпич, блок) и защитных (минвата, пенополистирол) материалов на нагреваемых объектах (печи домовые и банные, камины, печи-барбекю, котлы водогрейные, жаростойкие банные экраны, теплый пол и т. п.). Жаростойкость мастики «Терракот» составляет +1100 градусов Цельсия.
    Продукция является влагостойкой и не имеет ограничений по применению в помещениях с повышенной и максимальной влажностью воздуха (бани, сауны, ванные комнаты, душевые, санузлы, кухни, столовые и т. п.).
    Или клей в сухом виде мешок 25 кг стоит 600 рублей.
    Жаростойкий усиленный клей "Терракот» применяется для облицовки печей, каминов, печей-барбекю, мангальных зон, банных экранов и прочих нагреваемых поверхностей керамической плиткой.
    Клеевая смесь обладает высокой силой сцепления с поверхностью и пластичностью. При соблюдении рекомендаций по затворению водой не стекает с вертикальных поверхностей. Стойка к воздействию влаги и повышенных температур (до +400°С).
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, - ИМХО -понравился - Клей. Если будете использовать сетку -рабицу, то штукатурка -затем -клей. Если стекло-сетку., то тонкий слой клея + сетка и опять -клей. Ну а затем - теракотавая плитка. Приготовте реечки 6на6мм. удобно плитку ложить и клинышки /плиточные/. Зделайте -расшивку./на фото в руках товарища/
  11. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый, Спасибо огромное за Ваше участие. У меня от строительства дома осталась сетка, которая приобреталась для штукатурки по бетонным блокам. Выглядит она так:
    Если использовать эту сетку, то наверное сначала штукатурить, а потом клеить? Она довольно тонкая.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, - Сетка /сечка/. Такую лучше крепить на голую стенку. И сразу штукатурить -клеем. И снова -прогон. Кстати - судя по цвету Вашего колена / над печкой/ -не злоупотребляйте Т., Чуть меньше газа.
  13. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Не понял, что это означает?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, прогон -пару раз протопить / прогнать по полной/.Сетка -насечка имеет свойство -сильно вытягиваться. ИМХО -в этом ее недостаток.
  15. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Ну вот сделано еще немного, почти готов каркас перегородок первого этажа и утепления стен. Завтра планирую закупить утеплитель и начну обшивать парилку. Но прежде чем обшивать парную, нужно закончить работы с щитком.
    не могу решить как правильно подвести щиток под балки и как сделать герметичное сопряжение с потолком?
    Уважаемые форумчане, @Вогнистый, @5_6, подскажите как правильно подвести щиток под потолок?
    Поискал по форуму, не нашел конкретных ответов.
    Планирую над щитком по балкам пустить обрешетку и на нее закрепить оцинкованное железо, это на всякий случай для пожарной безопасности. А как обеспечить герметичное соединение щитка и межэтажного перекрытия не знаю. Щиток ведь при нагреве подрастает...
