Гостевой дом, баня, печью Таймыр + ЩИТОК (на ребро)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cam, 02.06.15.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, Смело подходите Ребром к балке. Зазор 10 или 15 мм. закройте базальтовым картоном с ГПР. Если ребра много -значить в пол кирпича.
  2. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    Всем привет!
    Продолжу свое повествование, за прошедшее время сделано не мало. Погода для этого время года вполне хорошая. Ночью мороз 3-4 градуса, днем около нуля, пасмурно, но слякоти нет.
    В бане температуру поддерживаю с помощью печи, горит на фитиле постоянно, в бане на первом этаже температура 10 -15 градусов, на втором не измерял, но по ощущению больше 15 градусов.
    Ну самое главное - залита стяжка на первом этаже. Раскатал трубы теплого пола и залил. Теперь можно обвязывать систему отопления в бане и переходить на постоянное отопление.
    Результат правда не сфотографировал, сил уже не было.
    Занимался щитком, спасибо @Вогнистый, подсказал как подвести щиток к балкам перекрытия.
    Над щитком сделал обрешетку из реек 30х40. По ним закрепил над щитком полосу металла 0,55мм, использовал остатки профлиста, разгладил ребра жесткости. Защитил деревянные конструкции над щитком. По факту расстояние от дымовых газов до перекрытия в колпаке не меньше 50 см, в подъемном канале и горизонтальном дымоходе который уходит через стену не меньше 38 см.
    Выложил на ребро примыкание к перекрытию и зазор заполнил базкартоном в три слоя, при монтаже базкартона использовал ГПР. Выложил кирпич только со стороны парилки, а со стороны кухни оставил нишу. Планирую там реализовать вентиляционный канал.
    Далее занимался подготовкой щитка к штукатурке. Зачистил поверхность крупной наждачной бумагой, потом тщательно вымыл водой. Пристрелил к потолку фольгу, так как планирую край фольги запустить под штукатурку щитка.
  3. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Ну и напоследок обтянул щиток сеткой. Приобрел клей усиленный, теперь по сетке положу слой клея, просушу и приступлю к наклейке плитки.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @cam, основательно подходите к вопросу. Удачи в строительстве!
  5. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @MiniJoe, спасибо за добрые слова, стараюсь делать как для себя, но не всегда получается:)
    Вот как выглядит теперь пол на первом этаже. Здесь будет размещаться кухня и тамбур.
    Вчера пораньше вырвался на работе, и решил по штукатурить щиток. На выходных планирую наклеить плитку.
    Штукатурил без маяков, выравнивал просто по сетке. За счет того что шпатель длиной 50 см все неровности сровнялись. Утром заходил в баню посмотреть, штукатурка просыхает, по цвету проступили кирпичи. На ощупь, получился очень прочный слой. Производитель клея пишет прогревать печь можно будет через 48 часов.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Я соорудил стенку в кирпич на ребро не доходя до дерева перекрытия 15-20 мм. Щель заполнил баз картоном, можно глиной промочить. Для спокойствия дерево защити полосой оцинковки. Щель потом закроется отделкой. В теме вроде показывал. Удачи
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    @cam, приветствую!
    Про штукатурку.
    1. Обрабатывали ли поверхность щитка каким-либо праймером, типа "Бетон-контакт"?
    2. Чем именно крепили сетку? На фото видно, что в шов, но вот чем, и на какую глубину?
  8. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Рыбник, Приветствую!
    1) Тщательно зачистил механическим способом, помыл водой и все, никаких средств не использовал.
    2) Крепил гвоздиками в основном длиной 40 мм, кое где 30 мм.
  9. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Давненько я не отчитывался. Осень, навалилось все как-то разом.
    Приобрел двери пластиковые в душевую комнату и туалет.
    Двери в туалет установил.
    Далее потихоньку доделывал термос в парилке. Закончил каркас перегородки, установил дверь в парилку.
    По низу термоса заделал все щели цементным раствором и покрыл аквастопом. В дальнейшем планируется покрытие всей стяжки пола.
    Начал набивать обрешетку для вагонки. Распустил на это дело 2 бруса 150х100х6000 мм. Рейки делал 30х25, набиваю их довольно плотно, хочу увеличить массу древесины внутри термоса. Перед этим протопил печь и поднял температуру в парной градусов примерно до 80. Таким образом проверил проклейку стыков фольги, клейкая лента из фольги держится хорошо. К сожалению точно измерить температуру не удалось, т. к. в доме не оказалось подходящего градусника. На имеющихся градусниках максимум 50 градусов...
    В месте, где щиток соприкасается с термосом, в районе дымохода, закрепил лист ГВЛ, В этом месте будет клеиться плитка. Сделано это для пожарной безопасности, т. к. в этом месте от дымовых газов до обшивки стены расстояние 10 см, теперь прибавилось 25 см.
    На выходных планирую закончить обрешетку.
    К сожалению на вагонку и плитку пока нет средств, поэтому в парилке работы придется приостановить, буду заниматься утеплением всего первого этажа, да и лестницей надо бы заняться...
  10. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Закончил набивать обрешетку для вагонки в парной.
    WP_20151107_001.jpg WP_20151107_003.jpg WP_20151107_004.jpg WP_20151107_005.jpg
  11. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    В четверг позвонили из магазина где заказывал плитку и попросили забрать заказ. Плитку брал под названием "Старый замок макси". Размер одной плитки 12,5 х 26 см. Плитка довольно хрупкая, при резке, если отрезаешь узкую полоску 1-4 см она лопается на несколько частей, если сильно надавить - лопается. Но учитывая, что она наклеена на твердую поверхность и механического воздействия на нее не планируется - со своей функцией она должна справиться.
    В пятницу закупил липовую вагонку и доску для полков, плюс всякую мелочевку, уголки, нащельники, кляймеры и прочие крепежные элементы. Все вместе обошлось в районе 25 тысяч рублей. Я рассчитывал уложиться в 20 тысяч, но не получилось.
    Эти выходные выдались теплые, что позволило отключить печку в бане. Воспользовавшись моментом облицевал печь в парной плиткой терракот. Вот что из этого получилось:
    WP_20151120_014.jpg WP_20151120_020.jpg WP_20151120_024.jpg WP_20151121_002.jpg WP_20151123_003.jpg WP_20151123_008.jpg WP_20151123_013.jpg
    Работать с плиткой легко, несмотря на геометрические отклонения самой плитки. Дело в том, что при облицовке нет необходимости выводить плоскость поверхности, естественно это очень облегчает задачу. Возможно специалисты найдут недостатки в проделанной работе, но меня результат устроил на 100%. Я придерживался трех параметров, это выравнивание рядов по горизонтали, швов по вертикали и толщину швов. Теперь останется затереть швы и можно запускать печь в эксплуатацию.
    В процессе наклейки раздавил одну плитку при нажатии на нее и одна лопнула при складывании плитки в стопку. Обрезков наберется меньше целой плитки.
    Теперь на очереди вагонка...
  12. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Вчера вечером, после работы, надумал затереть швы, надеялся все сделать за 3-4 часа, не тут - то было. Начал в 6 часов вечера, а закончил в 3 часа ночи.
    Ох занудное это дело, затирать швы... Тем более что плитку пачкать нельзя.
    Затирку купил термостойкую Терракот, 5 кг. Разводил согласно инструкции и накладывал в шприц, из шприца выдавливал в шов, после схватывания "расшивкой" выравнивал шов. Результат получился не очень, сказалась спешка, но - есть как есть.
    У меня поверхность 4,5 квадратных метра, 5 кг хватило и осталось примерно грамм 300.
    Думаю остатка хватит на устранение недостатков, если соберусь их устранять.
  13. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Продолжим помаленьку. Выложил плиткой пьедестал для печи.
    Начал обшивать стены вагонкой.
    WP_20151128_003.jpg WP_20151128_006.jpg WP_20151128_010.jpg WP_20151128_014.jpg WP_20151128_016.jpg
    Выбрал время и измерил расход газа при горении только фитиля горелки. У меня вышло 0,175 куб. метра в час или 4,2 куб. метра в сутки или 126 -130 куб. метров в месяц. На данный момент печь на фитиле обеспечивает температуру во всем помещении 12-16 градусов, но морозов пока еще не было, ночью температура несколько раз опускалась до -10 градусов, днем 3-5 мороза.
    Посмотрим что будет при понижении температуры.
  14. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Почему такой частый шаг обрешетки под вагонку? Хвотило бы 50 см
  15. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Все верно, хватило бы и 50 см, но целью было нарастить массу дерева внутри термоса. В процессе эксплуатации дерево выполняет роль аккумулятора тепла и влаги, сглаживает скачки влажности и температуры, во всяком случае я на это рассчитываю.
