Гостевой дом, баня, печью Таймыр + ЩИТОК (на ребро)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cam, 02.06.15.
  1. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    В воскресенье подготовил брус для изготовления рамы полков.
    Вечерами потихоньку обшиваю парилку вагонкой. Осталось немного, но нужно еще облагородить стыки и углы, это тоже займет не мало времени.
    Купил светильники для парной, тоже на очереди смонтировать их и подключить.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ооо! Стыки плинтусов/наличников и углы самая противная работа. В трех местах до сих пор не доделал)
  3. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Это точно...
    Вот по этому решил сделать это сразу, потом будет в разы сложнее себя заставить...
  4. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Глаза боятся, а руки делают. Закончил отделку парной. Пришлось повозиться с уголками, но в целом все прошло без осложнений...
    WP_20151211_003.jpg WP_20151211_007.jpg WP_20151211_009.jpg WP_20151211_010.jpg WP_20151211_011.jpg WP_20151211_012.jpg WP_20151211_014.jpg WP_20151211_015.jpg
  5. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Хотелось бы услышать мнение форумчан, основанное на практическом опыте, на сколько критично расстояние от печи до вагонки в моем случае?
    До последнего момента сомневался, как лучше сделать. Изначально планировал отделать плиткой как щиток, но в конце концов отделал вагонкой. Если локальный нагрев будет критическим, или переделаю, или поставлю экран.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Сугубо из личного опыта думаю, что температура вагонки в том месте будет не сильно выше остальной. Можно понаблюдать в процессе. Выложить там плитку, насколько понимаю, никогда не поздно.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, посмотри в процессе. Из опыта тоже думаю, что нагрев будет не критичным. Будет напрягать - поставишь кусок нержавейки) Удачи
  8. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    На выходных занимался изготовлением полков. Придумывал как сделать на ходу, без чертежей, что у меня бывает крайне редко.
    WP_20151213_001.jpg WP_20151213_002.jpg WP_20151213_006.jpg WP_20151213_007.jpg WP_20151213_008.jpg WP_20151213_009.jpg WP_20151213_012.jpg WP_20151213_013.jpg
    Полок у меня получается Г - образный. С одной стороны ширина 60 см, с другой стороны 90 см. Высота от пола 95 см. На полу планируется решетка высотой 8-10 см. Кроме самого полка будет ступень высотой 45 см. Вот со ступенью пока не могу определиться, делать ее выдвижной или чтобы складывалась. Без ступени расстояние от полка (узкого слева 60 см) до печи 95 см. расстояние от ступени 70 см.
    Раму делаю из сосны, основной каркас из бруса 45х80 мм, перекладины 45х45 мм. Обрабатываю все вручную наждачной бумагой, времени уходит много. Практически все элементы уже готовы, осталось собрать.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Маловато, имхо. Предусмотрите возможность наращивания. Я наращивал до 70ти, и то потому, что больше было некуда. Для себя сделал вывод, что ширина полоков лишней не бывает.
    Надо примерить под рост парильщика, чтоб лежащий на полоке веник ручкой попадал прямо в руку стоящего парильщика.
  10. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Расстояние 60 см обусловлено размерами помещения, от стены до дверного проема 90 см, ступеньку делать менее 30 см не хочу. Соответственно остается 60 см. Этот полок больше для сидячего парения.
    Второй полок шириной 90 см и длиной 205 см, он и предназначен для парения лёжа.
    Нарастить до 70 см конечно можно, но тогда расстояние от этого полка до печи останется 85 см, будет ли безопасно активно работать веником в таком узком пространстве?
    И второй вопрос, ступень 20 см, не узко ли будет?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @cam, тогда лучше всего оставить возможность нарощения и уже опытным путем определить необходимость и удобство. Насчет ступени не подскажу, не пользуюсь, но, имхо, маловато. У нас в парной лавка (забираться на полок) шириной не менее 40см, но она передвижная.
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Гмммм, а не проще было купить самую дешевую китайскую шлифмашинку?
  13. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Лучше ручками, машинкой только плоскость пройти можно, заодно и наличие заноз сразу проверяется, попа вам потом спасибо скажет:aga:.
  14. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Я за прогресс конечно и с удовольствием использовал бы, но вот покупать инструмент для разовой операции, не рационально. Сегодня хочу заехать купить приспособление какое нибудь для шлифовки, насадку для дрели или болгарки. Посмотрим что у нас можно купить.
  15. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Из производительных присмотритесь к кругам на липучке для болгарки, реально полезная вещь, особенно если есть регулировка оборотов, и расходники дешевые. Сегментные круги быстро изнашиваются и оставляют выбоины в мягкой древесине.
