Гостевой дом, баня, печью Таймыр + ЩИТОК (на ребро)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cam, 02.06.15.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Ну, не только плоскости, но и выпуклости можно шлифовать. Со впуклостями, конечно, сложнее ;)
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Разовая операция шлифовки у меня превратилась в изготовление столика, скамеек, полоков. Думаю, что на этом не закончится ;)
  3. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    Тут Вы правы, это все предстоит и мне.
    Купил вчера насадку круг-липучку, купил наждачку для него, зерно 80 и 180. Результат понравился. Плоскости болгаркой на больших оборотах хорошо шлифуются, а выпуклости дрелью на небольших оборотах, результат радует.
    До нового года остается 2 недели, а так хочется 31 декабря попариться дома в своей бане... Надеюсь успеть закончить парилку, не терпится уже...
  4. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Вчера вечером продолжил. Начал собирать и скручивать всю конструкцию. Ступеньку решил делать откидной. Будет откидываться при необходимости под полок. Пока только придумал как реализовать, делать не начинал, это будет следующий этап после сборки каркаса.
  5. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Предновогодняя суета отнимает много времени, в результате темпы опять упали, но не смотря на это стараюсь каждый день хоть что-то сделать. На данный момент все выглядит так:
    WP_20151221_007.jpg WP_20151221_006.jpg WP_20151221_005.jpg WP_20151221_004.jpg
    Сегодня вечером планирую доделать ступеньку откидную. А дальше нужно заложить проем вокруг портала.
  6. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Ну вот завершен еще один этап, полок готов, проем вокруг портала заложен. По парилке остались мелочи. В планах на будущие выходные попариться, провести так сказать итог проделанной работы.
    Как и писал ранее ступеньку сделал откидной.
    WP_20151223_005.jpg WP_20151223_006.jpg WP_20151223_007.jpg WP_20151223_008.jpg
    Решил сделать просто без всяких наворотов.
    Далее обшил внешнюю часть каркаса липой, вот и готово.
    WP_20151223_013.jpg WP_20151223_010.jpg WP_20151223_011.jpg WP_20151223_012.jpg
  7. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Дальше занялся порталом. Закладывал шамотным кирпичом на смесь, из которой сложен весь щиток.
    WP_20151223_021.jpg WP_20151223_022.jpg WP_20151223_025.jpg WP_20151223_027.jpg
    Оставил печку отключенной, чтобы кладка подсохла без нагрева.
    Сегодня вечером установлю печь, загружу камень.
    И вот у меня возник такой вопрос, нужно ли дымоход между печью и щитком сажать на герметик?
    Печка топится уже более месяца, испробовал разные режимы, проблем не наблюдал, при этом дымоход собран без герметика. Буду признателен за совет и пояснения.
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Между кирпичом и железом уплотнить размоченным асбестовым шнуром или базальтовым картоном, если стыки труб не болтаются и входят друг в друга без зазора, герметик не нужен, да и разобрать потом будет проще для ревизии.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    полностью согласен. У меня так же сделано. Даже учитывая наличие холодного щитка на старте нет никаких проблем с поддымливанием при растопке и тем более потом.
  10. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    У меня вход в щиток реализован таким образом, что в щиток заложена часть трубы, герметизировано с помощью асбестового шнура. Эта часть не разборная, развальцована внутри щитка.
    Угол 90 градусов вставлен в эту трубу.
    Соединения между составными частями входят плотно не болтаются. А вот в части где дымоход одет на печь, там зазор большой, болтается.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тогда туда шнур проложить и поставить чтоб плотно получилось. Вдруг потом разобрать понадобится.
  12. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Спасибо, так и сделаю. Тем более что вся конструкция легко демонтируется, печь можно снять без проблем в любой момент. Герметик там ни к чему.
  13. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @cam, спасибо большое за Ваш подробный рассказ. Все очень фундаментально и аккуратно! Очень интересная реализация щитка ввиду того, что большинство на этом форуме идет по следам 5_6.
    Пожалуйста, сделайте фотографии вентиляции в парной, так как у меня остался вопрос по выходу отработанного воздуха.
  14. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Начну с того, что реализовано две приточные вентиляции, одна диаметром 67 мм подает воздух к горелке, вторая диаметром 100 мм
    подает воздух в парную на высоте 1700 мм от пола.
    Вытяжная вентиляция заложена на высоте 300 мм от пола
    На данный момент заглушена, если будет в ней необходимость, тогда задействую.
    Основным элементом вытяжной вентиляции является сама печь, т. к. конструктивно печь забирает воздух для горения газа из помещения парилки. Расход газа у меня 2,2 куб. метра, при горении газа сжигается примерно 10 кубов воздуха на один куб газа, следовательно расход воздуха из помещения в час составит 22 куб. метра воздуха, а объем парилки 9 куб. метров, т. е. в час будет вытягиваться более 2-х объемов парилки. Надеюсь этого будет достаточно для принятия процедур. Что касается сушки помещения, то здесь планируется использовать вытяжную вентиляцию у пола и залповую через окно в моечной и открытую дверь парилки. Так же у меня реализовано отопление всех помещений водяным теплым полом, что будет способствовать сушке.
    Как оно будет по факту увидим уже в скором будущем...
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @cam, хмм, какое нестандартное и неоднозначное решение. А почему приточка сделана наверху и не у печи?
