Гостевой дом, баня, печью Таймыр + ЩИТОК (на ребро)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cam, 02.06.15.
  1. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    У печи приточка имеется отдельно, диаметром 67 мм.
    Вторая приточка проходит по конвекционному каналу внутри щитка и поступает в парилку подогретой на уровне головы парящихся. Нужна для поступления свежего воздуха во время принятия процедур.
    В щитке оставался незадействованный канал, и уважаемый @Вогнистый, предложил такую реализацию, мне кажется она даст положительный эффект, но как будет на практике посмотрим... Заглушить канал очень просто, поэтому будем пробовать.
  2. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @cam, спасибо! Ждем продолжения и отзывов, основанных на практике.
    Может не совсем внимательно прочел тему, но чем обосновано использование шамотного кирпича а не обычного керамического?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ого! Здорово! По какому принципу выбран диаметр 67мм?
  4. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    наличием такой трубы в хозяйстве + расстоянием между кирпичами в первом ряду, т. к. Щиток стоит на фундаменте шириной 22 см, 22-7-7=8 см в это пространство уложена труба и утеплена.
    Наличием шамотного, была возможность набрать б/у без вложения средств.
  5. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Ура, вчера испытал парилку, парились с супругой, 3 захода по 35-40 минут. Нам все понравилось. режим значит такой, нагрел до 50 градусов на сухую, зашли, посидели немного и стали поддавать по немного, постепенно температура поднялась до 60, влажность померять нечем, но сидеть стало тяжко, легли погрелись, при этом периодически поддавая. Стены прогрелись только через 30-40 минут, когда заходили стены были еле теплые. Все это время печь на всю горела. После первого раза печь притушил на половину и пошли под душ и остыть. Да, что касается вытяжной вентиляции, ее явно не хватает, т. к. приходилось периодически проветривать, не хватало свежего воздуха. Через приточку не чувствовалось поступления. Явно не хватает вытяжки, благо таковая заложена, но пока заглушена. Второй и третий раз проходил почти в таком же режиме, только с веничками. На протяжении всего времени в парной чувствовался слабенький запах гари, или в печи что то выгорает, или еще что-то... Это немного беспокоит. Буду наблюдать. Ну и пара фоток
  6. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    WP_20151226_001.jpg WP_20151226_002.jpg WP_20151226_003.jpg IMG-20151226-WA0001.jpg
    В пятницу весь вечер потратил на изготовление светильника из гималайской соли, оцените результат. Корпус сделал из обрезков липы, соль - 6 плиток, с одной стороны гладкая, с другой стороны рваный камень, толщиной 20-25 мм. по 140 рублей за штуку.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @cam, 3 захода по 35-40 минут при температуре 50-60?:ogo::ogo: или вы с женой терминаторы или здесь что то не так.
    ПыСы светильник супер!
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  9. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Ну я не стал уже расписывать что в процессе выходили на улицу остыть... Потом периодически проветривали, т. к. запах гари и нехватка кислорода. Наверное нужно пояснить, что в здании бани строительная обстановка, пыль и прочие атрибуты, пришли из дома попарились - ушли в дом, посидели, отдохнули - второй заход и т. д. А в процессе конечно из парилки на улицу выходили.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @cam, понял. Насчет запаха - это печь дообгорает. Еще 1-2 бани может повториться, лучше дров не жалеть пока)
  11. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Сегодня решили закрепить успех. В 16:10 в парилке 35 градусов, сухо, печь на фетиле, камни сверху теплые. Включил печь на всю горелку, в каменку внутреннюю и наружную залил примерно литр теплой воды. В17:00 пошел проверить, температура 48 градусов, влажно стены горячие на ощупь. Поддал еще немного и пошел звать домочадцев. 17:20 пришли париться, температура 55. Проветрили, упала до 45, зашли поддали, температура постепенно дошла до 60, и так далее... Домой пришли в 18:40. Сегодня запах гари был менее чувствительный, да и воздуха вроде хватало.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. А щиток до каких температур разогрет? Есть чем измерить? Удачи
  13. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Да вот про щиток хотел поделиться. Измерить температуру нечем, только на ощупь. На фитиле температура щитка всего колпака примерно 35-40 градусов. При разогреве печи на полную горелку через 50 минут в районе колпака рукой не удержать, но при прикосновении ожога не остается. В районе подъемного канала температура ниже (удобное место лежа упираешься в щиток ногами), горячо ногам, но терпеть можно, как попривыкнешь - так вообще класс, но через 1,5 - 2 часа после растопки - уже трудно стерпеть, горячевато... Низ щитка тоже прогревается прилично, на ощупь горячо до уровня подвертки. В общем нагревается щиток быстро, но если выключаю газ и оставляю только фитиль - остывает довольно быстро, особенно подъемный канал.
    Это и естественно, учитывая что у меня в ЗЛХ есть предохранительное отверстие, на случай утечки газа.
    Итоги, на мой взгляд щиток получился то что нужно для моей небольшой (9 куб. метров) парилки. Нагревается быстро и остывает быстро, что удобно, т. к. основное отопление от водяного теплого пола. Мощности печи хватает с лихвой, т. к. щиток в районе дымохода на выходе разогревается так, что рукой не дотронишься при интенсивной топке.
    Две попытки показали, что тандем печь + щиток разогревают парилку до 60 градусов, кол-во пара можно получать практически без ограничения (в пределах разумного) у внутренней каменки потенциал приличный. Но остается под вопросом возможность разогреть на сухую парилку до температуры выше 60 градусов. Обратил внимание, что если не поддавать, температура падает до 55 даже при полном горении. Ну это еще нужно проверять, да и почитать надо как правильно пользоваться, пока я руководствуюсь логикой и ощущениями, нужно теории под набрать.
  14. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Спасибо, тему посмотрел. Мне еще рано туда, вот если все будет хорошо, к весне закончу отделку всего здания, тогда будет что выложить.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Странно. У меня обратная "проблема" - как удержать температуру на 60ти ибо щиток горячий и стремится Т поднять. Пока только проветриванием между парениями спасаюсь, но Т падает не сильно, нужен глобальный сквозняк. А без окна в парной не осуществим.
