Гостевой дом, баня, печью Таймыр + ЩИТОК (на ребро)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cam, 02.06.15.
  1. robk
    robk
    robk
    Дубна
    2сам,
    Добрый день,
    прошу вас уточнить по работоспособности печи Таймыр, все ли вас устраивает? нет ли сбоев по автоматике? насколько все надежно и точно работает?
    Если сегодня снова выбирать печь, остановились бы на том же варианте?
    Не было ли в рассмотрении вами вариантов печи печи Куткина с газовой горелкой?
    Понятно. что она получилась бы подороже... и все же... ?
    спасибо,
    с уважением
  2. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    Нет, хватит печных работ, нужно до мая внутренние работы закончить по возможности.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    а Т. -выхлопа -примерно? Из смотрового лючка -кандексат не капает.:
  4. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Печь меня устраивает, да мне и сравнивать не с чем, это мой первый опыт.
    Я купил недорогую горелку без автоматики, поэтому в ней особо нечему "работать".
    Клапан перекрывает подачу газа если потухнет горелка, подача газа регулируется вручную.
    Печь гармонично работает в тандеме с щитком, о надежности печи пока судить рано, эксплуатирую только 2 месяца.
    Печь Куткина конечно рассматривал, но по ряду причин остановился на Таймыре. Не дорого и доступно, можно пойти в магазин пощупать, чего не скажешь о печах Куткина. У меня друг тоже купил Таймыр и тоже доволен. У него правда горелка с регулятором температуры, все работает исправно.
  5. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Температуру не замерял, но в щитке сухо на всех этапах растопки (фитиль горит постоянно с ноября). Щиток в районе выхода во внешний дымоход разогревается при интенсивной топке - рукой не удержишь, но ожога при быстром прикосновении не остается. В внешнем дымоходе имеется сборник конденсата, так вот ни разу не видел чтобы из него капал конденсат, на снегу под ним нет следов от конденсата.
  6. robk
    robk
    robk
    Дубна
    Спасибо,
    а про друга, если можно, подробнее,
    у него та же горелка, но с блоком автоматики... Это горелка Сахалин?
    и не подводит ли она его?
    и ещё вопрос, нет ли желания обложить Таймыр либо просто построить саркофаг вокруг печки?
    не чувствуете ли вы жесткий жар металла? насколько печь может быть таким образом доработана?
    ещё раз спасибо,
    с уважением,
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Много тепла уходит. Вот и нет кондексата. и хорошо и плохо.
  8. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Это верно, при проектировании я боялся, что тепла будет не хватать...
    Если учесть что это печь банная и не используется для отопления, то теплопотери не так уж и велики. Печь выводит парилку в режим температура 45-50 градусов за 1 час. И еще 2 часа в процессе процедур. Пусть лучше будет избыточное тепло, щиток и дымоход прослужит дольше.
    Я думаю тепла от печи хватило бы на щиток второго этажа. И это был-бы самый оптимальный вариант периодического отопления второго этажа. Но теперь поздно об этом думать, что сделано - то сделано.
  9. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    У него горелка ГГУ Сахалин-2, 32 кВт, энергонезависимое, ДУ. С его слов работает исправно, единственное - в характеристиках написано что имеется модулирование пламени горелки, а по факту он не заметил чтобы изменялась интенсивность горения, просто включается и выключается по термодатчику. Но это субъективно, возможно он ошибается. Печь он использует без щитка, газ в Казахстане дешевый, может себе позволить тепло потери. Он живет далеко от меня и сам я у него в бане еще не был, поэтому добавить мне нечего.
    У меня горелка ГГУ АГУ-20П, 20 кВт, на мою парилку хватает с небольшим запасом.
    Кожух печи при самой интенсивной топке разогревается чуть выше 100 градусов, поэтому обкладывать нет необходимости. Жесткого излучения от печи нет.
    При интенсивной топке, когда поддаешь и вода попадает на кожух она слегка шипит. Но печь интенсивно топится только вначале, пока не выйдет на режим 60-65 градусов, потом я убавляю в половину и при попадании на кожух вода не шипит. Теплоемкости внутренней каменки хватает чтобы выдавать необходимое кол-во пара при таком режиме.
    Во всяком случае нам хватает.
    Я думаю если печь обложить она будет долго разогревать помещение и придется ее интенсивно топить на протяжении всего времени принятия процедур, и неизвестно еще хватит ли тепла.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Возмем на заметку. Или каминьчик на газу?
  11. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    А такое возможно?
    Если не затруднит дайте ссылку на аналогичный опыт или подскажите как это реализуется. Заранее спасибо.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, Было раньше у капиталистов. Керамическая горелка на газу - имитация под дрова. Ставили дверку со стеклом и + щиток. Красиво получалось. Последнее время /10 лет./ уже нет у нас таких горелок. может в столице -есть?
  13. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    В интернет магазинах есть такие горелки, но ценник под 30 тысяч рублей, для меня это дорого.
    Кроме того нужно учитывать тот факт, что теплотрасса уже проложена в баню, все комплектующие для обустройства на втором этаже водяного теплого пола куплены. Остается не решенным вопрос, как экономить на отоплении второго этажа, если в какой-то период не планируется зимой его использовать.
    В крайнем случае в систему отопления можно залить незамерзайку или сливать воду.
    В прошедшие выходные занимался обустройством перегородок на первом этаже, установил дверь в душевую. WP_20160229_002.jpg
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam,
    Для переодички / топим не каждый день/ ТП как то не камильфо. ИМХО. А вот горелка / газовый конвектор/ вроде -хорошо. Быстрый прогрев и поддержание Т. Жаль -раньше этот вопрос не промусировали. Отходящие -пустили по дому. Эх. век живи и век -учись.
  15. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Это точно.
    Конвектор с закрытой камерой горения на 3 КВт решил бы эту проблему на 100%.
    Теплый пол проложу, а конвектор и позже поставить можно, дымоход ему не нужен, только выхлопная труба на улицу. Трубу газовую из гофрированной нержавейки тоже сразу проложу с первого этажа на второй через перекрытие.
