Гостевой дом, баня, печью Таймыр + ЩИТОК (на ребро)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cam, 02.06.15.
  1. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    Как хорошо, что весной столько праздников, есть возможность повозиться по хозяйству.
    Опять совмещали полезное с приятным, парились 5 марта и 8 марта, и конечно получилось поработать. Был приобретен сантехнический скрытый люк под плитку размером 600 х 1200 мм. Люк нужен для получения доступа из моечной комнаты под лестницу, куда подведены все коммуникации.
    Так же было приобретено 7 листов ГВЛВ Кнауф для отделки стен в моечной и под лестницей. Удалось установить люк и частично зашить листами стены в моечной.
    Вот что получилось:
    WP_20160309_002.jpg WP_20160309_003.jpg WP_20160309_004.jpg WP_20160309_005.jpg
  2. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Никак весна не начнется.
    За прошедшее время полностью доделал коммуникаций внутри бани. Проложил и спаял трубы.
    В Леруа куплен унитаз и раковина за недорого, все вместе обошлось 4000 рублей.
    В ближайших планах положить кафельную плитку на пол в туалете, обшить вагонкой стены в туалете и установить унитаз.
    В моечной потихоньку обшиваю стены листом ГВЛВ от Кнауф. Осталось одну стену доделать.
    Вот как то так.
    Работы по бане притормозились в связи с ремонтом в комнате дочери, Не успели глазом моргнуть, а она выросла из обоев, которые ей наклеивали 4 года назад. Вот решили обновить ей частично мебель и обои. Столько сейчас новых технологий, заказывали "пано" на стену, так классно сейчас делают, такие яркие цвета...
  3. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Продолжим помаленьку.
    Уложил кафель в туалете. Унитаз ставить не стал, побоялся что при сверлении плитка может оторваться, пусть хорошо просохнет клей, спешить некуда.
    Врезался в систему горячего водоснабжения дома.
    Вот тут хочется поделиться одним достижением.
    Дело в том, что в доме у меня 2 санузла (1 этаж + 2 этаж) и в каждом стоит полотенце-сушитель. Система закольцована и горячая вода из бойлера постоянно циркулирует в контуре, причем без насоса. Подача поднимается на высоту 8 метров, а обратка проходит через полотенце-сушители,
    Задача в том, чтобы использовать этот насос для циркуляции горячей воды между котельной и баней. Трубопровод между баней и котельной имеет протяженность 18 метров. Проложено две трубы металлопласта диаметром 20 мм. В бане две трубы закольцованы, а все потребители в бане подключены к этому кольцу. Если не делать циркуляции, то для получения горячей воды в бане необходимо сливать всю воду из трубопровода прежде чем пойдет горячая вода, а это примерно 6 литров (объем одной трубы трубопровода). С другой стороны циркулируя вода остужается в трубопроводе, что увеличивает затраты газа на нагрев горячей воды.
    Что я сделал, в точки 1 и 2 врезал трубопровод, который идет в баню и там закольцован.
    В результате при открытом кране циркуляция в баню отсутствует, а при закрытом горячая вода циркулирует через баню, причем без электрического насоса.
    Это очень удобно, так как баня - объект периодического использования.
    Получилась вот такая схема: ГВС-дом+Баня.png
    В душевой немного усовершенствовал смеситель, и добавил второй распылитель воды, который будет установлен на потолке моечной. WP_20160326_012.jpg В стене проложена труба от смесителя до распылителя на потолке. Таким образом у смесителя стало три функции, подача воды на распылитель в потолке, подача воды на стандартный распылитель на гибком шланге и подача через гусак.
    В общем теперь у меня в бане есть горячая и холодная вода, работает душ и не надо носить воду из дома.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А как решили вопрос с переключателем? По умолчанию же он двухпозиционный? Т. е. на душ и на кран.
  5. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    На первой фотографии WP_20160326_012_1.jpg в кружке под номером 2 отмечена деталь, которая была куплена дополнительно, это двухпозиционный переключатель, в моем случае перераспределяет потоки воды между гусаком и душем на гибком шланге. А на второй фотографии в кружке под номером 3 выделен двухпозиционный переключатель встроенный в смеситель. WP_20160326_013.jpg
    Встроенный переключатель перераспределяет поток либо в трубу которая идет к потолку (на первой картинке кружок 1), либо вниз на второй переключатель.
    Главное не попутать в процессе эксплуатации что куда, особенно если будешь в одежде :).
  6. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Всю прошедшую неделю было пасмурно, не было желания возиться в бане, и только в субботу заставил себя. Но потом помаленьку раскачался и вот что удалось сделать за выходные.
    Первое и самое главное - начал делать лестницу на второй этаж. Тетива установлена уже давно, а вот ступени и подступенники - ждали своего часа.
    Ну все по порядку, на подступенники использовал мебельный щит шириной 20 см и длиной 2 метра. С одного щита получается 3 подступенника. И ступени шириной 30 и длиной 80 см.
    А подступенники с помощью уголков крепежных
    WP_20160402_007.jpg WP_20160402_009.jpg Фотографии не очень, но что имеем...
    Сделал несколько ступеней и тут понял, что пространство под лестницей становится труднодоступным. А мне ведь еще стены необходимо зашить ГВЛВ.
    Решил переключиться на стены:
    А сегодня солнышко, тепло, хочется быстрее продолжить, если до вечера не с дуюсь на работе конечно...
    Сейчас на очереди установка унитаза и обвязка теплого пола, пока нет лестницы работать в колодце сподручнее...
    Хотелось бы услышать мнение уважаемых форумчан, все ли правильно я делаю по сборке лестницы, возможно что-то упустил, буду благодарен за дельные советы.
  7. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    За прошедшие два вечера уложил утеплитель в туалете и закрыл гидроизоляцией.
    Затер швы между плиткой в туалете
    И сделал площадку в колодце перед люком, в дальнейшем это облегчит попадание в колодец под лестницей.
    Так же сегодня куплены все недостающие комплектующие для обвязки теплого пола и присоединения унитаза.
    Сегодня вечером не получится заняться этими вопросами, т. к. нужно срочно обработать плодовые деревья и кустарник на участке, время не ждет.
  8. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Всю субботу провозились на участке, обрезали деревья, раскрывали виноград, убирали листву и траву. В общем наводили порядок. Вечером попарились, хорошо.
    А воскресенье посвятил баньке.
    Смонтировал перегородку между туалетом и пространством под лестницей. Вывел канализацию в туалет для присоединения унитаза.
    Перегородку со стороны лестницы обшил ГВЛВ.
    Установил коллектор теплого пола и присоединил контура теплого пола к нему.
    Врезался в трубу холодной воды и смонтировал отвод для стиральной машины, а также сделал отвод канализации для стиральной машины. Вот что получилось.
    Таким образом полностью закончены работы по монтажу коммуникаций в бане.
    Теперь на очереди обшивка стен в туалете вагонкой и установка унитаза. После этого закончу сооружение лестницы и установлю перегородку между кухней и прихожей.
  9. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    В субботу занимался различными домашними делами, а в воскресенье продолжил работы в бане.
    Утеплил перегородку между туалетом и пространством под лестницей и закрыл потолок и перегородку пароизоляцией. Туалет полностью готов к обшивке вагонкой. Унитаз не стал монтировать, сначала нужно обшить стены вагонкой. Думаю обшивать вагонкой все стены в бане буду нанимать кого нибудь, уж очень долго получается самому все делать.
    WP_20160416_001.jpg WP_20160416_003.jpg WP_20160416_005.jpg WP_20160416_008.jpg
    Закончил монтаж нижнего пролета лестницы:
    WP_20160417_002.jpg WP_20160417_011.jpg WP_20160417_016.jpg WP_20160417_017.jpg
    На следующей неделе планирую доделать лестничную площадку и верхний пролет лестницы. Он будет состоять из двух ступеней. Сейчас важно сделать именно его, т. к. его отсутствие не позволяет закончить работы в мойке. Вообще готовность лестницы - это импульс, потому что теперь можно убирать временную лестницу в кухне и доделывать перекрытие между этажами.
    Надеюсь у меня все получится. И пора начинать искать исполнителя на обшивку стен вагонкой и наклейку кафеля в мойке.
    Всем удачи!
  10. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Зачем вам искать исполнителя, у вас и так всё хорошо получается? :super:
  11. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Спасибо.
    К сожалению все сроки, которые я себе ставил давно прошли.
    Впереди лето, практика показывает летом еще медленнее идут работы, отпуск, уход за огородом, общение с друзьями...:)
    Так что придется нанимать, тем более что крепить 100 кв. метров вагонки, работа не особо творческая.
    А мне хватит работы и без этого, еще печь облицовывать со стороны кухни, вытяжную вентиляцию делать в кухне, пол на втором этаже и т. д.
  12. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Практически готов расчет плитки в моечную. Долго искали и решили остановиться на Малахите. Когда то хотели в доме сделать санузел такой плиткой, но другой вариант победил.
    Вот что должно получиться:
  13. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Доброго всем дня.
    Вот собрался продолжить свой отчет, правда похвастаться нечем, весенняя неустойчивая погода спровоцировала простуду. По этой причине сделано очень мало.
    Установил поворотную площадку лестницы, выпилил и обработал тетиву для второго пролета лестницы, на две ступени. Не густо конечно, но выше головы не прыгнешь.
    Впереди 10 дней отдыха, надеюсь здоровье позволит сделать, что запланированно.
    А это:
    закончить работы по лестнице;
    установить дверь и перегородку между кухней и тамбуром;
    подшить направляющие для вагонки на потолок первого этажа и утеплить перекрытие
    закончить обшивку стен в моечной ГВЛВ (держит второй пролет лестницы)
    закупить плитку (человека на плиточные работы вроде нашел)
    уложить трубы теплого пола на втором этаже и зашить пол фанерой
    А как получится по факту - покажет время.
    Всем здоровья и удачи.
    P. S.
    С плиткой Малахит случился конфуз, нет в наличии, так что проект по дизайну моечной все еще в работе.
  14. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Вот и позади праздники. Как обычно часть планов так и осталась планами, но кое что сделано:
    WP_20160506_017.jpg WP_20160506_022.jpg WP_20160506_027.jpg WP_20160508_002.jpg WP_20160508_004.jpg WP_20160508_008.jpg
    Обшил откосы окна ГВЛВ, в дальнейшем откосы планируется оклеить плиткой и повесил ведро, очень нужная вещь в бане, особенно когда нет бассейна или купели.
    Моечная полностью готова к облицовке плиткой. Плитка закуплена и ждет своего мастера. С мастером пока не получается, за 10 дней он не нашел времени приехать посмотреть фронт работ. Похоже нужно искать другого...
  15. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    С купленной плиткой мойка должна будет выглядеть после облицовки примерно так:
