Гостевой дом, баня, печью Таймыр + ЩИТОК (на ребро)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cam, 02.06.15.
  1. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    Уважаемые печники, помогите пожалуйста разобраться.
    Планирую в ближайшее время ставить отопительный щиток канального типа к МП. Какое максимально допустимое сечение может иметь канал отопительного щитка, если дымоход МП имеет диаметр 115 мм (площадь сечения ~103 кв. см), а дымоход после отопительного щитка 150 мм (площадь сечения 175 кв. см)
    Заранее спасибо.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @cam, мне довелось в мае класть подобный щиток от металлички в бане, ферингер печка, кажется...Размер щитка ограничен был, но принцип тот же, опускной канал- как можно большего сечения (получился где- то 40 см), подъёмный 13 на 13 см, и сендвич на 130 дальше...Эта тема здесь есть, подробно описано...
  3. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Карболка, опускной канал 40 на 13 см, сечение получается 520 кв. см. Не является ли этот канал колпаком?
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Нет...
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @cam, как хотите это назовите, но скорость потока газов не большая, теплоотдача больше, и всё внешним стенкам ...Там перегородка на ребро, ради расширения опускного.
  6. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый, Вы считаете такая конфигурация будет более эффективна?
    В ЗЛХ планирую срезать уголок, на случай прерывания горения газа, встречал где то на форуме.
    Размер ЗЛХ достаточный?
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, ЗЛХ -вполне нормальный размер. ИМХО в ЗЛХ -просверлить отверствие./по центру./ Уголок подпиливается в низу /если ЗЛХ -стоит вертикально и топится -дровами. / Что бы осыпалась сажа и кондексат. В ППР -сделайте вент. канал / подача воздуха в низу, с улицы. В верху вент. окно. Желательно подача -регулируемая.
  8. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый, Спасибо за помощь!
    Канал уже решил как проложу, будет проходить в фундаменте под щитком. Пожалуй на этом варианте щитка и остановлюсь. Скажите можно этот щиток реализовать шамотным кирпичом ШБ8, он у меня имеется в наличии. И на каком растворе лучше выкладывать щиток в моем случае?
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Во сколько керамзит обошелся?
    Что будешь сверху керамзита делать?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, -
    ШБ-8 / 250 на 65 и 125 мм./ -можно. Про раствор? Очень много - просто ПЛОХОГО. Напротив врезки трубы МП. - отбойник. Что бы -небыло, локального -перегрева. Схема Ваша -чууть - сырая. Обрамление МП. -в пол - кирпича. Рисуйте.
  11. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @somebody2014, керамзит по случаю достался, заплатил за доставку 1500 рублей и 1000 рублей погрузка-разгрузка. Плюс потратил 1 день на то, чтобы засыпать керамзит в мешки. Выбрал керамзит по двум причинам, первая - доверяю этому материалу, вторая - пространство так или иначе пришлось бы заполнять, керамзит в данном случае оптимальный вариант, легко транспортировать + теплоизоляционные свойства вполне удовлетворяют. К тому же когда стал искать, где его купить, подвернулся вариант интересный.
    По керамзиту положу Пенофол-А 10 мм (или аналог), поверху пленку полиэтиленовую, далее сетку кладочную для армирования стяжки и к ней же будет крепиться труба водяного теплого пола.
    Жаль в эти выходные не получиться залить стяжку, сын защищает диплом 25 июня, так что помощник временно выпал из строительных работ...
  12. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Отбойник я сразу спланировал и металл уже приготовил. Вот так я это себе представляю:
  13. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый, Вы считаете что печь Таймыр без обрамления будет перегревать парилку?
    Или обрамление (экран) нужно для защиты от ожогов?
    Я не планировал обрамлять МП кирпичом. Рассуждал следующим образом, если в результате эксплуатации печь будет перегревать парилку или будет чувствоваться жесткое излучение от металлических частей, поставлю легкий экран вокруг печи, благо материалов сейчас хватает. Не хотелось бы еще наращивать массу кирпича. А до момента испытаний оставить только щиток и МП.
    Печь Таймыр аналог печи Ангара 2012, судя по отзывам о этой печи она позволяет создавать кондиции русской бани за счет закрытой каменки и кожуха защищающего от излучения. Правда наблюдается небольшой перегрев, но в случае использования в качестве топлива природного газа есть возможность более тонкой настройки температурного режима работы печи.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, -Вы чуть не так поняли / я чуть, не правильно выразился. Обрамление -проема в щитке, в пол кирпича. А саму печь - уже после / хотя бы 10 прогонов./ Обычно проем обрамляем -облицовочным кирпичем., на ЦПР. и оставляем закладную./анодированую сетку./ Сам щиток -закрываем -вторым контуром. Так ИМХО -надежней. и можем использовать -как конвективку или греть наружный во
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, -а теперь -обратите внимание, на пустоту -что слева / на Вашей схеме, пост №21. Можно -сделать -ВЫТЯЖНОЙ канал. ,что бы не было -как на снимке
