Гостевой дом, баня, печью Таймыр + ЩИТОК (на ребро)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cam, 02.06.15.
  1. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    Вчера вечером собрался духом и начал облицовку отопительного щитка со стороны комнаты отдыха.
    Долго не мог себя заставить начать этот процесс.
  2. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Глаза боятся, а руки делают! :super:
  3. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Сочинение в картинках: Как я провел выходные...
    WP_20160904_001.jpg WP_20160904_007.jpg WP_20160904_009.jpg WP_20160904_017.jpg WP_20160904_018.jpg WP_20160904_022.jpg WP_20160904_024.jpg WP_20160904_027.jpg
  4. koscka
    koscka
    koscka
    @cam, только прочитала Вашу тему. Как мне нравится, что у мужчин из нужного места руки растут. :victory:
    5 баллов Вам! :super:
    Вопрос у меня давно назревает, попробую Вам задать его, если получится сформулировать:
    зачем в перегородках (каркас стены) при горизонтальных направляющих еще делаются и вертикальные и наоборот? Это чем то технологически обусловлено? или для надежности? Из какого бруса делали стойки перегородок?
  5. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Спасибо за добрые слова. Руки откуда нужно растут - это хорошо, но все в меру хорошо.
    Иногда ловлю себя на мысли, что слишком много беру на себя. В некотором случае лучше нанять мастера, а высвободившееся время потратить на семью и друзей. А то за стройками и ремонтами не увидишь как дети стали взрослые...
    Что касается стоек. Я делал два вида перегородок, толщиной 50 мм и 100 мм.
    В первом случае использовал брус 50х50 мм, во втором доску 100х50 мм.
    Что касается каркасников, я не большой специалист в этом. Сам делал поперечные направляющие, в основном для усиления. В некоторых случаях в качестве опоры для утеплителя.
  6. koscka
    koscka
    koscka
    Не только у Вас видела такого плана усиления, значит все это по наитию.
    какая где перегородка (между чем и чем) 50 и 100
  7. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Я полагаю на это есть правила и нормы, но мы "самоделкины" иногда руководствуемся здравым смыслом и логикой. Если бы я строил каркасный дом - обязательно изучил бы нормы, а так пара перегородок не несущих...
    Парная по периметру ограждена каркасной стеной толщиной 100 мм.
    Остальные перегородки 50 мм.
  8. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Вчера закончил облицовку отопительного щитка
    Теперь нужно затереть швы, нудное это занятие.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @cam, Чем штукатурили, на какой клей и какую плитку использовали? Вроде бы не говорилось об этом, или я пропустил :)
  10. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Это все описывал ранее, когда выполнял аналогичные работы в парилке.
    Жаростойкий усиленный клей "Терракот» применяется для облицовки печей, каминов, печей-барбекю, мангальных зон, банных экранов и прочих нагреваемых поверхностей керамической плиткой.
    Клеевая смесь обладает высокой силой сцепления с поверхностью и пластичностью. При соблюдении рекомендаций по затворению водой не стекает с вертикальных поверхностей. Стойка к воздействию влаги и повышенных температур (до +400°С).
    Плитка «Терракот» — классический отделочный материал
    • изготовлена из белой каолиновой глины без каких-либо добавок путем обжига при температуре свыше 1100 градусов Цельсия;
    • не разрушается под действием высоких температур. Жаростойкость плитки составляет 1100 градусов Цельсия, что позволяет широко применять терракотовую плитку для облицовки печей, каминов, барбекю, мангальных зон и банных экранов;
    • не выделяет никаких запахов и испарений;
    По рекомендации @Вогнистый штукатурил по сетке тем же составом которым потом наклеивал плитку. Слой штукатурки получается крепкий, за время эксплуатации с декабря 2015 года не обнаружено ни одной трещины.
  11. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Вот и еще один выходной позади...
    Вот что сделано:
    WP_20160910_005.jpg WP_20160910_006.jpg WP_20160910_007.jpg WP_20160910_008.jpg
    Покрыл щиток термостойким лаком по камню "Технолог"
    Вид совсем другой в итоге.
    Установил вытяжку над газовой плитой (плиту еще не купил)
    Расстелил линолеум.
    По окончании работ решили попариться и отдохнуть. Принесли стол и стулья.
    Далее по плану монтаж ограждения лестничного пролета и установка перил вдоль лестницы.
    Сборка кухонной мебели в комнату отдыха.
    Хочется поскорее все закончить и закрыть вопрос.
    Через месяц сын из армии должен вернуться, к его возвращению все должно быть готово.
  12. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Установил стекло в портале печи Термофор Таймыр, в комплекте были крепления и замок на магните.
    В первую же топку вышел из строя замок - магнит.
    Во время топки стекло нагревалось довольно сильно. Замок выполнен из пластмассы, вероятно не выдержал температуры. Очень жаль что производитель не учел такую проблему, или я что-то сделал не так.
    Возможно уважаемый @konstruktor разъяснит в чем может быть проблема.
  13. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Выделил два дня на установку ограждения лестничного проема на втором этаже и перила вдоль лестницы. Ранее такого делать не приходилось, все делал исходя из логики и информации которую удалось найти в интернете.
    Всего использовал 3 столба опорных и 15 балясин.
    Два столба крепились в местах, где под полом проходят лаги, поэтому их закрепил очень просто.
    Разметил на полу где они должны стоять. В центре засверлил отверстие.
    Прогнал отверстие большим саморезом.
    В столбе по центру тоже просверлил отверстие, вкрутил туда на 2/3 резьбы саморез
    WP_20160914_001.jpg , отпилил саморез до конца резьбы
    и после этого вкрутил столб на свое место
    Таким способом установил 2 столба.
  14. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Третий столб пришлось устанавливать в месте, где снизу только 15 мм фанеры, и есть опасность повредить трубу теплого пола. Это мое упущение, когда делал пол на втором этаже.
    Не буду расписывать как его крепил, из фотографий все понятно.
    WP_20160914_009.jpg WP_20160914_010.jpg WP_20160914_014.jpg WP_20160914_016.jpg WP_20160914_017.jpg WP_20160914_018.jpg WP_20160914_020.jpg WP_20160914_021.jpg
  15. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Далее закрепил балясины на под балясники и установил их между столбами. Не закрепляя к полу (закрепил под балясники к полу в самом конце).
    WP_20160914_022.jpg WP_20160914_024.jpg WP_20160914_025.jpg WP_20160914_026.jpg WP_20160914_027.jpg WP_20160914_029.jpg WP_20160914_032.jpg
    После этого занялся установкой перил и сбором всей конструкции.
