Гостевой дом, баня, печью Таймыр + ЩИТОК (на ребро)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cam, 02.06.15.
  1. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    Перила с балясинами соединены с помощью деревянных шипов ф10 мм.
    На клей не сажал.
    Перила крепил к столбам с помощью двух шипов и одного самореза.
    В целом результатом доволен. Конструкция получилась довольно крепкая и устойчивая.
    А там время покажет. В одном месте перила крепились к стене.
    Вырезал нужного размера металлический уголок и закрепил с помощью него к стене.
    Крепления не видно.
    Далее установил перила вдоль лестницы
    Ну и итог двух дней работы
    Купил лак по дереву полуматовый, производство "Технолог". В планах покрыть всю конструкцию лаком.
    Продолжение следует...
  2. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    За выходные ограждения и перила покрыты лаком в два слоя.
    Сделан люк закрывающий нишу с сантехникой на втором этаже.
    Пока не сделал обрамление люка, чтобы скрыть щели, сделаю на днях.
    Лестница отшлифована и покрыта лаком в три слоя.
    Везде в бане установлен и покрыт пропиткой плинтус.
    WP_20160919_001.jpg WP_20160919_002.jpg WP_20160919_005.jpg WP_20160919_006.jpg WP_20160919_007.jpg WP_20160919_009.jpg WP_20160919_012.jpg WP_20160919_013.jpg
    До сдачи в эксплуатацию остается совсем немного.
  3. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    По вечерам занимался отделкой потолка в моечной. Вчера закончил монтаж.
    В итоге вот что получилось.
    WP_20160920_001.jpg WP_20160920_002.jpg WP_20160920_003.jpg WP_20160920_004.jpg WP_20160923_001.jpg WP_20160923_002.jpg WP_20160923_003.jpg WP_20160923_005.jpg
    Можно сказать что баня готова для сдачи в эксплуатацию.
    Осталось окна привести в порядок, обветшали за 7 лет, пока строение не использовалось по назначению.
    Уже почищены стекла в окнах, нужно обработать наждачной бумагой рамы и покрыть их лаком.
    А дальше сборка мебели и новоселье.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @cam, симпатично получается! А что за труба с потолка торчит?
  5. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Ранее уже описывал здесь. Это труба идет от смесителя на стене. Реализовано три режима работы смесителя.
    Вода идет через гусак
    Вода идет через распылитель на гибком шланге
    Вода идет через трубу на потолке.
    Изначально планировал установить на трубу большой распылитель. Уже куплен и лежит в упаковке. Но в процессе эксплуатации понял, что мощная струя из трубы на потолке очень даже ничего. Большое кол-во воды как бы окутывает тебя, очень приятно после прогрева в парной. Обливаться из ведра тоже классно, но там температура воды не регулируется поэтому процедура с ведром жестче.
    В прошедшие выходные не работал, только отдыхал и парился. Неужели эпопея со строительством и отделкой бани позади...
  6. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    За прошедшее время сделано не много, но последние штрихи они самые тяжелые. Вроде как уже все готово, но там и там по мелочи недоделки остались. В общем устранял мелкие недоделки, а так-же зашкурены и покрыты лаком окна.
    На прошедших выходных подключил систему отопления бани к системе отопления дома. УРАААА! Тепло пошло в баню. Все работает отлично. Были сомнения относительно насоса встроенного в котел, потянет он ветку в баню или нет. Тянет. Зима конечно покажет достаточно ли будет реализованной системы отопления для поддержания комфортной температуры в бане, чтобы не только попариться, но отдохнуть на втором этаже было комфортно.
    Так же еще не реализован механизм регулировки температуры в бане, терморегулятор на втором этаже установлен, нужно его встроить в механизм управления котлом, но это не горит, постепенно подключу, все кабеля проложены заранее.
    После включения отопления комфортность использования бани сразу возросла. Теплые полы во всех помещениях.
    Подремонтировал старый диван и кресла, занес на второй этаж бани. На очереди старый телевизор.
    В общим и целом баня готова, обживаем потихоньку.
    Всем удачи.
  7. GMospan
    GMospan
    GMospan
    Да и то что хрень это. воздух в парилке вентилировать .
  8. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Не совсем понял Вашу мысль.
    Сделано как сделано.
    У меня в парилке есть только приточная вентиляция. Приточка проходит через щиток, где немного нагревается. Насколько печь вытягивает воздух из парилки - трудно сказать, но при открытой приточке в районе ее расположения очень даже чувствуется поступление более холодного воздуха. У меня это любимое место при прогреве. Прижимаюсь спиной к щитку и сижу так. По необходимости приточную вентиляцию закрываю
  9. GMospan
    GMospan
    GMospan
    а что не вариант было закрутить шурупы с оратной стороны ? кто же такую красоту портит ?
  10. GMospan
    GMospan
    GMospan
    я в парилке покрыл средством тиккурила. наверное подойдет и для комнаты. реально грязь от веника смывается. а дерево не окрасилось. такое же прозрачное.
  11. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Спасибо, Вы правы конечно. Но замена лампочки и обслуживание гораздо удобнее спереди, открутил шуруп снизу, отвел в сторону декоративную планку, снял плитку соли и вуаля.
    Наверняка есть более красивое решение, но делалось все по наитию. :um:
  12. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Конечно, пропитки для дерева защищают и от грязи, от солнечных лучей, от пересыхания и т. д.
    Я использовал "сенеж" на водной основе. Время покажет, но покрытые такой пропиткой в 2009 году элементы бани не плохо сохранились.
  13. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Решил сделать небольшой обзорчик, как обживается баня. Прошел почти год с того дня, когда я первый раз попарился в своей бане. На тот момент отделана была только парилка, не было еще перегородок и лестницы. И как это выглядит сегодня.
    Первый этаж кухня (или маленькая комната отдыха)
    IMG_20161206_215044.jpg IMG_20161206_215100.jpg IMG_20161206_215122.jpg IMG_20161206_215129.jpg IMG_20161206_215139.jpg IMG_20161206_215149.jpg IMG_20161206_215346.jpg
    Еще не куплена газовую плита, стол требует реставрации. Вся мебель из старого дома.
  14. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Первый этаж
    душевая комната
    Туалет
  15. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Второй этаж и коридор с лестницей
    IMG_20161206_215408.jpg IMG_20161206_215418.jpg IMG_20161206_215557.jpg IMG_20161206_215612.jpg IMG_20161206_215653.jpg IMG_20161206_215801.jpg IMG_20161206_215839.jpg IMG_20161206_215901.jpg
