Гостевой дом, баня, печью Таймыр + ЩИТОК (на ребро)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cam, 02.06.15.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @5_6, Может что - подскажите и посоветуете. ? Это одна из лучших тем - про БП. с газовой горелкой. Прокоментируйте?
  2. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый, не упоминайте газовиков в суе:)
    Доброго дня.
    Все хорошо с щитком, не поленился сходил сфотографировал, благо работаю на удаленке.
    2020-07-14 15-36-09.JPG 2020-07-14 15-36-38.JPG 2020-07-14 15-36-47.JPG 2020-07-14 15-36-57.JPG
    Но есть одна проблема, пока скрытая. При простукивании щитка выше трубы входа газов из печи звук будто пустота под облицовкой, во всех остальных местах звук глухой. Предполагаю, что происходит выгорание шамота. Думаю была допущена ошибка при строительстве. Внутри печи установлен металлический отражатель на противоположной от трубы ввода газов стороне, а со стороны ввода трубы такой отражатель не установлен. Думаю газы отражаясь от металлической плиты бьют в стенку и постепенно разрушают ее.
    Надеюсь мои выводы ошибочны и проблема чисто в облицовке, к примеру появился зазор между облицовкой и стенкой щитка.
    В общем наверняка я диагностировать не могу. Срок эксплуатации уже около 5 лет. О проблеме знаю, слежу за состоянием, если проблема начнет прогрессировать, придется вскрывать щиток и устранять проблему.
    Да и еще, летним ходом практически не пользуюсь, нет в нем необходимости по большому счету.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да это бухтит облицовка. Если помните - я не люблю
    сетку насечку. Она вытягивается и облицовка - начинает бухтить.
    Ваш опыт - очень ценен.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @cam, спасибо за подробный ответ.
    Конечно, интересны температуры стенок щитка в разных помещениях, потому что лично я ориентируюсь на температуры стенок кирпичной банной печи.
    Измерения пирометром.
    Баня у вас классная - видно, что все сделано с любовью.
    А газовая печь вообще вне конкуренции - можно готовить баню "по щелчку")
    К сожалению, у большинства пока дрова)
    С легким паром!
    Удачи
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Выше оценку дал.
    Газовая банная печь - за ними будущее, когда появится газ там, где хочется)
    Подробные описания автором многих технологий очень полезны. :hello:
    Про щиток ничего не скажу - нет температур на поверхности.
    Но вот с этим согласен
    В КО мне боковая стенка щитка не нужна, чтобы греть ее - и этим тоже обосновывал конструкцию своего щитка.
    Летом дверь в КО вообще открыта.
    Стенки щитка нужны в парилке и мойке, в КО достаточно торца.
    Удачи
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вы просто не знаете что есть такое понятие - Второй контур с дверками и решетками. Для перекида и накопления тепла. Учитесь. Я тоже доси - учусь и постигаю опыт других. P5260671.JPG
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Сейчас сьежу гляну печь. Приеду обьясню - что такое второй контур, для чего и зачем решетки и дверки.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Продолжим. Кто скажет - почему количество решеток - значительно меньше на одном снимке. ведь щиток - один и тот же.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Если это так напрягает - делайте в этой комнате второй контур. А тепло сбрасывайте - в другу комнату или просто блокируйте тепло. Глянул планировку - кухня?
  10. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    :)Вовсе не напрягает. Зимой даже о-о-очень хорошо. В бане зимой я поддерживаю постоянную температуру 10-12 градусов, щиток за 1 час позволяет в комнате отдыха создать комфортную температуру. А летом мне поровну, я там не нахожусь. Вроде понятно написано, к концу имеет место перегрев помещения, но это не напрягает.
    Когда идем в парную, открываем дверь в коридор, возвращаемся - в комнате прохладно, то что надо. Так что все меня устраивает, если бы сейчас делал еще одну баню, сделал бы так-же.
    Давайте оставим это для людей с большим достатком. Я живу на зарплату, возводить двух-трех слойные щитки мне просто не по карману.
    Да и не стремился я создать что-то идеальное, во всем нужна умеренность.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вы глубоко заблуждаетесь по поводу второго контура. У меня часто просят - в комнате где стоит щиток, хотим обой. А у нас щитки - тонкостенные и обой просто отваливаются и даже могут загорется. Как вы думаете - как я выпутываюсь? 000_0007.JPG P1011181.JPG
  12. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Потребность по необходимости, согласен. Но это не мой случай.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Выпутываюсь - весьма просто. Профиля и жаропрочный гибсокартон. Правда - профиля почащье. И по надобности - дверки или решетки. В низу и в верху. Либо для конвекций или для перекида. Да - гипс ище декарируют под дикий камень или кирпич / клинкерная плитка/. Все гениальное простое.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, Я думаю Вы мою мысль поняли?
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И сразу отвечу на свой вопрос. В задней стенке щитка где - малое количество решеток, находится маленькое помещение. Куда нужно значительно меньше тепла. Поэтому пол щитка закрыто / глухарем/ и лишне тепло перекинуто в другую комнату а нужная для обогрева поверхность щитка - под решетками. Кирпич - режем сами или покупаем готовый. @cam, А Вы человек мастеровой - решили б это проблему на раз - два. С такими руками как у Вас - я б бани строил и на это бы зарабатывал. Здоровья.
