Гостевой дом, баня, печью Таймыр + ЩИТОК (на ребро)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cam, 02.06.15.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, Да кстати - пункт № 3 Вас тоже касается.
    Как говорится - Не дай Бог.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Planerik
  3. andreyshu
    andreyshu
    andreyshu
    Доброго дня! Вопрос к автору темы. Насколько полезен/бесполезен вертикальный конвекционный канал в торце щитка? Исходя из практики - даёт он какой-то нагрев?
  4. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    Здравствуйте.
    Очень полезен, но только в зимний период.
    За время прогрева печи поднимает температуру в моечной до комфортной. Нагрев происходит за счет этого канала и от стеклянной двери в парной.
    Но учитывайте, у меня водяной теплый пол и температура во всех помещениях в зимний период находится на уровне 10-15 градусов, в зависимости от погоды. Комфортной температурой в моечной я считаю 18-23 градуса. Обычно после прогрева печи открываю немного окошко, если в моечной температура поднимается выше 25-30 градусов. Естественно такой прогрев не только от двери и канала, при активном использовании парной основной нагрев - от открывания двери в парную.
    В моей системе отопления этот канал занимает незначительное место и был сделан только потому, что необходимо было отделить горячие газы от ограждающих конструкций бани.
  5. andreyshu
    andreyshu
    andreyshu
    Спасибо за ответ, да я тоже подумал что сразу две цели достигаются - разделка от дерева + конвекционный нагрев. Хотя греть большую КО таким каналом через стену думаю придётся долго. До какой температуры стенки этого канала реально нагреваются, хотя бы примерно?
    А как думаете, если объединить этот вертикальный канал с горизонтальным под потолком, т. е. пустить воздух по букве "Г" снизу вверх, и потом вывести горизонтально в КО. - больше толку будет? щиток планирую торцом к комнате отдыха ставить, как советуют здешние аксакалы...
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Есть -опыт и Практика. Аксакалы - это Бомба.
  7. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Внешняя поверхность этого канала практически не нагревается, слегка теплая. Воздух из канала тоже не сильно нагревается, по моим ощущениям в районе 40-45 градусов не более.
    Не совсем понял относительно горизонтального канала. Если честно я не особо в этом разбираюсь.
    Могу лишь сказать, что отдача тепла не значительная, все тепло может потратить на обогрев этого горизонтального канала.
  8. Gede43
    Gede43
    Gede43
    @cam, а каким способом делали в кирпиче щитка отверстие для железной трубы от печи?
