Гостевой дом, баня, печью Таймыр + ЩИТОК (на ребро)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cam, 02.06.15.
  1. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый, Теперь понятно о каком обрамлении Вы говорите.
    У меня проем планируется выкладывать аналогично щитку на ребро
    и обрамлять проем не получится, т. к. топливный канал имеет вот такие размеры
    Вообще по задумке щиток будет оштукатурен и оклеен керамической плиткой.
    В моем случае наращивать массу щитка не желательно. Мне нужно чтобы он нагревался как можно быстрее и не так важно как долго он будет держать тепло, Во время использования парной будет греть МП и щиток должен успеть нагреться к моменту принятия процедур. Когда процедуры закончены и МП потушена, основным источником тепла в этих помещениях опять будет водяное отопление.
    Согласен, второй контур надежней, но увеличивает инертность щитка.
    @Вогнистый, Как Вы считаете, будет ли в меру надежным вариант с оштукатуриванием и оклейкой щитка керамической плиткой?
  2. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    По задумке это камера конвекционного нагрева воздуха для моечной. Эта камера торцом выходит в моечную.
    Мне кажется если сделать там вентканал, то много тепла улетучится в атмосферу. Кроме того не совсем понятно как подвести вентканал к топливному каналу. Топливный канал еще и стеклянной дверкой закрывается.
    Плюс к этому есть требования по расположению вытяжной вентиляции в помещении, точно сейчас не скажу, по моему не ниже 15 сантиметров от потолка, значит придется делать два канала.
  3. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Приобрел трубу и фурнитуру для водяного теплого пола. Остановился на отечественном производителе, который находится у нас в Кашире. Это Кашира-Пласт, производят трубы по итальянской технологии на итальянском оборудовании. Здесь на форуме есть положительные отзывы. Кроме трубы они торгуют всем необходимым для реализации отопления, Итальянской фирмы Compipe.
    К сожалению склад расположен в Михнево, получать заказ пришлось ехать туда, и еще один минус - они не работают с наличкой, пришлось платить через банк, а это 3 процента в карман банкирам.
    WP_20150618_001.jpg WP_20150618_002.jpg WP_20150618_003.jpg WP_20150618_005.jpg
  4. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Очень медленно продвигаются дела в бане, постоянно отвлекаюсь на другие домашние дела. Но в прошедшие выходные с сыном залили стяжку на одной половине бани. К сожалению трубу не опрессовал, вот теперь переживаю. На этой неделе планирую выставить маяки и залить чистовой слой стяжки. Как стяжка будет готова, начну ставить перегородки и щиток, утеплять парную, моечную и туалет. WP_20150628_003.jpg WP_20150628_020.jpg
  5. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Дела идут потихоньку, вечерами толком не успеваю ничего сделать, на выходных выложил кирпичом корыто в парной
    По корыту будет ставиться каркас утепления парной и перегородки между парной и моечной.
    По маякам залита чистовая стяжка:
    В парной завтра зажелезню цементным молочком, как просохнет покрою аквастопом. После этого планирую начать выкладывать щиток и подиум для печи. В моечной и туалете выложу пол кафелем.
    Вскрыл упаковку и вытащил печь "Таймыр". Был сильно удивлен тем фактом, что забор воздуха для газовой горелки осуществляется прямо из под печи, т. е. из помещения парной. И еще удивило, что портал не позволяет изолировать парную, где стоит печь и комнату, куда выходит портал.
    В общем я в замешательстве...
    Я себе представлял несколько иначе.
    Мне казалось логичным отделять камеру сгорания от атмосферы в парной комнате, а забор воздуха в камеру сгорания делать из комнаты куда выходит портал, но Термофор видимо рассуждает иначе.
    Если у кого-то из форумчан есть опыт эксплуатации печи "Таймыр", поделись опытом, как у Вас работает такая реализация и как она влияет на банные процедуры.
    Буду очень признателен.
  6. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Сфотографировал печь.
    Так выглядит камера сгорания
    Вид снизу, красными овалами выделен забор воздуха для конвекционного нагрева, а синим забор воздуха в камеру сгорания
    А на этих фотографиях видно, что в нижней части портала щели с обоих сторон обеспечивают проход воздуха между парной и комнатой куда выходит портал.
    Это нормально?
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Ну и что в этом плохого?
  8. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Не знаю, поэтому и спрашиваю...
    В дровяных печах как я понимаю портал полностью отделяет топку от остального объема.
    На 1 куб газа расход 9-10 кубов воздуха. У меня парная 2 х 2,1 х 2,4 = 10 кубов, горелка Сахалин 32 кВт потребляет при интенсивном горении 3,6 куб. метров в час, следовательно за час сжигается 3,6*10=36 куб. метров воздуха, что равно 3,6 объема парной.
  9. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @konstruktor, перечитал инструкцию по эксплуатации, не нашел информации о рекомендуемом сечении приточной вентиляции. Подскажите, какое сечение порекомендует производитель печи с моими параметрами парной?
  10. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Похоже "Термофор" не может определиться с диаметром приточной вентиляции:aga:
    Ну а если серьезно, при таком конструктивном решении печи, не ошибешься, если диаметр приточной вентиляции будет примерно равен диаметру дымохода. Причем приточная вентиляция должна быть выведена именно в парную.
    У меня получается следующая картина, в парной комнате есть вентиляционный канал квадратного сечения 250 на 250 мм на высоте 250 мм от пола, просто отверстие в стене, и к порталу планирую проложить диам. 67 металлическую трубу, которая будет проходить под отопительным щитком. Надеюсь этого будет достаточно для стабильного горения газа и пополнения парной кислородом.
    К сожалению тема у меня получилась не особо интересная, судя по активности форумчан.
    При создании темы надеялся оперативно находить ответы, которые будут помогать не только мне, но похоже придется все делать методом проб и ошибок...
  11. zezahm
    zezahm
    zezahm
    извините за дилетантский вопрос: какие есть нюансы при строительстве щитка если печь будет работать на газе?
  12. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Это и для меня до конца не ясный вопрос.
    Однозначно допустимо использовать прямоточные щитки, щитки в которых газы двигаются по вертикальным каналам, но есть ограничение на кол-во каналов.
    Запрещается использовать щитки с горизонтальными каналами.
    В моем случае, вроде получается колпак, но отверстие в ЗЛХ дает прямой ток в дымоход, когда ЗЛХ закрыта. А когда ЗЛХ открыта - щиток можно считать прямоточным.
    Во всяком случае я это так понимаю. Отчасти я руководствуюсь найденным в интернете документом, который называется так:
    ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
    ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, РЕМОНТА ПЕЧЕЙ
    И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ
    Согласовано:
    ГИПН МВД РСФСР
    29.03.1991 года
    Госкомархстрой РСФСР
    26.06.1991 года
    Если специалисты печного дела поправят мои умозаключения, буду очень признателен.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, @cam, -Накидали много информаций. Буду отвечать по порядку. Нужно обрамление /кирпичем на ГПР./ вокруг топки печи с зазором от щитка. Для чего -это делается? Что бы лет так через 10 -можно было -вырезать проем и вытащить печь.., ну например -для профелактики.
    Тут без вопросов. Вполне нормальный вариант. Вам видней.
    Для лучшей конвекций -канал -должен идти -с пола /по стенке щитка. / грется -о стенку щитка.
    Тут виноват -я неправильно указал. Вент. канал -для подогрева -наружного воздуха должен у Вас быть с ПРАВА. А конвекционый канал - с ЛЕВА. ,. Согласно Вашей схеме. /фото прилагаю. Фото печи и щитка.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    - печь.@cam,
    Прямо во верху щитка-проложить вент. канал. Но -обязательно с дверцами. Просто их нужно на время парения закрывать. И тогда -нагретый наружный воздух входит в парилку. а более холодный -забирает- печь /через топку или зольник/. Поэтому у Вас должно быть в верху 2 дверки. Вытяжная вентиляция и приточная. Обязательно -проресуйте и выставите.
    Это -вполне нормально -просто -подстраховка. Печке -нужен кислород -для горения.
    Если есть сомнения -можно прямо по полу провести труду трубу с наружным воздухом -прямо к топке. Выкладываю фото. Внизу труба с вентелем. Подвод наружного воздуха. Щиток -двух контурный
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam,
    Печь на газу -горит -ровно. Прикиньте повремени -сгорания куба газа. Двух дюймовка -должна справится.
    тема хорошая. Просто -чуть притормозились.@zezahm,
