Гостевой дом, баня, печью Таймыр + ЩИТОК (на ребро)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cam, 02.06.15.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @zezahm, - Отопительный щиток -на газе.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam,
    Второй контур нужен -для подогрева наружного воздуха. Для конвенктивки. И для -перераспределения - ТЕПЛА. Тод же -гипокауст.
  3. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
  4. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый,
    Конструкция печи такова, что топочный портал не крепится к самой печи, по факту он обеспечивает технологическое отверстие через стену щитка к газовой горелке и камере сгорания плюс обеспечивает сообщение воздуха между парилкой и комнатой отдыха. Но на будущее, если будет замена печи с другой конструкцией, разумно обрамление печи не перевязывать с кладкой щитка. Спасибо, именно так и сделаю.
  5. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый,
    Спасибо за порядовки. Особенно за порядовку на ребро.
    Во второй порядовке 31, 32 ряды есть отверстие 130х110 мм, для стабилизации затора тяги?
    Объясните пожалуйста назначение, чем оно закрывается? Как пользоваться этим отверстием?
    Я так понимаю, это отверстие служит для подсоса воздуха из помещения в дымоход, и если в щитке происходит затор, то дымоход продолжает свою работу. В моем случае есть необходимость в таком отверстии?
  6. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый,
    Вот тут никак не могу разобраться:faq:
    Попробую предположить: Щиток срез 1_вентиляция_в1.jpg
    Ничего другого не приходит на ум. Вот только опасаюсь, что правый канал по нагреву приточной вентиляции в холодную погоду будет плакать (будет выделяться конденсат)
    У меня при строительстве дома был отрицательный опыт, когда заплакали стены вентиляционной шахты, т. к. я изначально не утеплил шахту, после утепления проблема была снята.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, @cam, - Все очень просто. Во первых. Нижняя труба подвода воздуха 67мм. - идет в самом щитке. Утеплена и на выходе имеет -вентель. Приток воздуха - на улице -чугунная дверца / для прочисток печи./ и в нутри -дверца. Что бы можно было регулировать подачу воздуха. У нас хватает и 67мм. и тоже вентиль. Открыл дверку -приоткрыл или закрыл вентель.
    У нас стенка щитка -греет входящий воздух. и по мере нагревания -он поднимается.
    Это прочистное -окошко. Ставится дверка и кусочек кирпича на ГПР. Для проверки тяги и засора трубы. Проверяется -зеркальцем.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, Исправте на схеме -высоту перевала и подвертки. а то -кто нибуть срисует -не правильно. ИМХО -трубу -пустил бы по внутреней стенке -дома.
  9. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый, Сейчас внес печь и на сухую стал выкладывать нижние ряды, по месту оно виднее и понятнее чем на рисунках. И получается что опускной канал просится шириной 500 мм, а не 250 мм.
    Подскажите пожалуйста можно так сделать?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam,
    Можно. Подкиньте по центру опускного -рассечек. И посмотрите внимательно -на схему. У Вас -сильно греется перекрышка. Под верхом -много Красного. Продлите канал конвенктивки - / Синий./ прямо -до ЗЛХ. И перекрышка -отдаст -тепло Конвективке. Рисуйте.
  11. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Одного ряда на ребро в перекрышке будет мало между колпаком и конвективкой?
  12. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    В пятницу ездил в Москву по делам и по пути заехал в печной центр. Приобрел кладочную смесь 6 мешков, 20 кг камня Жадеит, базальтовый картон, фольгу 100 мкм 24 кв. метра, скотч фольгированный, базальтовый картон - три листа, две задвижки (чет с задвижками я по ходу лоханулся, продавец сам мне в пакет положил, дома стал все пересматривать, а они во первых разные, а во вторых корявые какие-то. Чет я прямо расстроился из-за задвижек...
    И на камне обнаружил вкрапления желтого цвета, на витрине таких не было, вот и думаю это брак или так и должно быть...
    Да, приобрел еще дверь в парную комнату, тоже сразу не сообразил что они бывают левые и правые, и по закону подлости я приобрел не ту сторону, сегодня обследовал конструкцию, думаю дело поправимо, только нужно немного приложить руки, и правая дверь которую я купил превратится в левую. Дверь будет точно стеклянная, пока не купил все думал какую лучше взять...
    WP_20150711_002.jpg WP_20150711_005.jpg WP_20150711_006.jpg WP_20150711_007.jpg WP_20150711_009.jpg WP_20150711_012.jpg
  13. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, -
    Да чуть маловато. Перекройте плашкой. И хорошо зашвабрите стенки.
    Задвижки -более менее. Плохих -Вы ище не видели. А вот -про Вашу жаропрочную смесь - Очень подробно?
  15. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый,
    Здесь на форуме попадалось несколько положительных отзывов по этой смеси.
