Гостевой дом, баня, печью Таймыр + ЩИТОК (на ребро)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cam, 02.06.15.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Состав - не разглядел Как хвалят, так и ругают. Из личного опыта -делал щиток для МБП. /металическая банная печь./. От предыдучего печника -остался жара-стойкий мертель. Развел жидким стеклом 50на 50 с водой, затворил, положил пару рядов и оставил на неделю. Через неделю -раствор -расыпался. Что то я стал боятся, этих новоделов. Может -конвективку и подогрев наружного -загильзуем -нержавейкой 0,5мм. диам. 100мм. ? Честно -боюсь новых смесей.
  2. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый,
    Подогрев приточной вентиляции можно загильзовать, хотя это снизит эффективность подогрева. А вот конвективку не совсем понимаю как можно загильзовать, там ведь не прямой канал... Или речь только о канале над перекрышей колпака?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, -Гильзовать проблем -нет. Колено на 90гр. Просто -за смеси вспомнил. Теракот -хвалили. Но и были другие -отзывы. В общем / заочковал - я./ ИМХО -запас прочности для металургий -6 крат. для лифта 9 крат. и это -правильно.
  4. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Сегодня начал выкладывать щиток, по фундаменту пустил рубероид, к трубе приварил сгоны с двух сторон, уложил трубу и выложил канал кирпичом на ребро. Ложил кирпич на цементно-песчаный раствор 1 к 2.
    IMG_1973.JPG IMG_1977.JPG IMG_1978.JPG IMG_1979.JPG IMG_1981.JPG IMG_1984.JPG
    Ушатался, утром по грибы ездил, там на бродился, потом с щитком провозился, ноги гудят, а на вид мелочь...
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, -На фото -огнеупор. Фото маркировки -в студию. Как будет отключатся -входяший наружный -для топки?
  6. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Конечно безопасность превыше всего. Завтра попробую смесь, начну ложить, На следующей неделе в отпуск уезжаю, как раз за 2 недели просохнут, буду посмотреть как держит... :faq:
  7. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Завтра сделаю фотографии, кирпич б/у с печей больших, паровые котлы.
    С регулировкой подачи пока не определился, в обе стороны приварены сгоны с резьбой, предположительно на улице вентиль с регулировкой, а внутри заглушка по резьбе.
    Или наоборот, внутри шторка вентиляционная с регулировкой, а с улицы по необходимости заглушка.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, - Ведь для чего -нам нужно регулировать подачу? Первое -отработать -дозировку приточного воздуха./дабы не впускать -много холодного./ и второе. Во время банных процедур -вытяжная вентиляция закрыта. Дабы не нарушать паровой пирог. А вытяжка должна работать через печь. на сегодня -все Завтра на работу. До завтра. Маркировку -можно и словами. например ША-8.
  9. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый,
    Маркировка кирпича ВНШ8, фотографировать не стал, трудно прочитать, на фото не увидеть...
    Пойдет такой кирпич для щитка?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, ВН. -это можетбыть маркировка - производителя. Ш-8 -шамот 250на125 и 65мм. Завтра -уточню -производителя. Нормальный - кирпич.
  11. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый, Сейчас собираюсь начать выкладывать щиток, как Вы считаете на первом ряду две прочистки будет достаточно? Хочу купить чугунные.
    По фото, перекрываю канал кирпичом на плашку, и по нему ложу первый ряд на ребро. Щиток первые ряды.jpg
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam,
    Да, хватит.,
  13. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Вот так и бывает, мужчина предполагает, а жена располагает...:um:
    Не удалось мне сегодня заняться кладкой, привлекли к более насущным проблемам.
    Правда успел натянуть нить и по стене отбить уровень по которому теперь можно поднимать щиток.
    @Вогнистый, подскажите как правильно расположить прочистки, у меня получается как на картинке, может сдвинуть их? Первую или вторую?
    Сфотографировал кладочную смесь, в инструкции говорится о шве 1,0-1,2 см, а я планирую швы делать 5 мм, уже и щупы заготовил, как быть?
  14. wer12
    wer12
    wer12
    10-12 мм написано, т. е. 1-1,2 см
  15. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @wer12,
    Верно, я не правильно написал в своем посте, исправил на сантиметры, но суть вопроса от этого не меняется, я планирую швы 0,5 см, а рекомендация производителя 1 см, как быть?
