Гостевой дом, баня, печью Таймыр + ЩИТОК (на ребро)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cam, 02.06.15.
  1. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый,
    Не совсем понимаю что нужно утеплять. Вставляю трубу 100 мм, снаружи стены ставлю дверку, чтобы можно было закрывать. А внутри как утеплять? Или речь о уплотнении между стеной и трубой которая будет заходить в щиток?
    Чет не могу догнать...
  2. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Вот результат вчерашней работы. Кладка конечно не очень, но с учетом, что все будет закрываться отделкой, пойдет.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam,
    Колено 100 с 90гр. На входе утеплить. Чуть выше колена -с нутри /где топка выходит./ тоже прочистная дверка. Иной раз ставим 100 колено и переход на 50. Пластмасса на канашку.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam,
    Ставим колено 90гр. и переход на 50. Где лежит пила /фото / смотровой лючек./прочистная дверка./
  5. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый,
    Теперь понял, проход через стену, угол 90 градусов и переход на меньший диаметр. Пространство вокруг трубы утеплю керамзитом мелкой фракции.
    Осталось разобраться что такое "канашка":faq:
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, -Канализация.Иной раз удобно работать с пластмасой для канашки /канализаций/
  7. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый, Можно использовать пластиковую канализационную трубу, правильно я понял?
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, можете поставить и нержу /нержавейку./ Лючек /дверка -нужна ,что бы через год -открыть и зделать -мазок. / белой материей/ на наличие -всякой плесени. Есть такая версия -что в вентиляций -живут -всякие грибки, водоросли / чужие/.
  9. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Вчера занимался устройством приточной вентиляции, поставил трубу канализационную через стену, в щитке угол 90 градусов, хотел ставить переход на диаметр 50, но возникла идея.
  10. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    А идея такая, не ставить переход на диаметр 50. Ведь что нам нужно? Нужно увеличить скорость прогрева поступающего воздуха, а для этого нам надо разбить этот воздух на более мелкие порции, как мне кажется и уменьшить скорость потока.
    Думаю удлинить трубу на 20 см, насверлить в ней отверстий диаметром 15-20 мм и поставить заглушку. Таким образом холодный воздух с улицы в конвекционный канал будет поступать через небольшие отверстия маленькими струйками.
    Только беспокоит один момент, не оплавится ли пластиковая труба? Думаю стоит удлинитель с отверстиями сделать из нержавейки, чтобы весь пластиковый участок остался в утеплителе, а распылитель и заглушка, которые будут контактировать с горячим воздухом от щитка, будут негорючими.
    @Вогнистый, как Вы считаете будет ли более эффективным такой распылитель?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Кто разработчик этого проекта? И можно в архиве выложить сканы масштабом покрупнее?
    Спасибо, удачи.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Тема интересная, тем более все делается под контролем @Вогнистый - известный мастер щитков в кирпич на ребро. :hello:
    Да и печь на газе - довольно редкое явление на этом форуме.
    Пробежался по теме, не увидел целевых посылок для реализации именно такого щитка по расположению. Удачи
  13. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Привет!
    Не совсем понял о чем речь.
    Именно такой щиток - это видение автора темы реализации конкретной, своей бани. Целесообразность в таких случаях - субъективное видение. Спасибо огромное @Вогнистый, без его участия я наверное не решился бы на реализацию этого щитка.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нашел, понятно.
    Ваш опыт, уверен, очень пригодится. :super: Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Стены строения из газосиликата будут как то утепляться? Удачи
