Гостевой дом, баня, печью Таймыр + ЩИТОК (на ребро)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cam, 02.06.15.
  1. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Интересная технология, с интересом посмотрю на детали реализации. Удачи
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @5_6, Рад Вас видеть в этой теме. Что скажите -насчет, чужих, -которые могут жить в вентиляций? А то эти историй / правда в кондикционерах / - наводят -жуть.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam,
    ИМХО. Главное, что бы можно было -сделать ревизию. Очкую -боюсь ,чужих, .
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Конечно лучше исключить любую возможность попадания живности во внутренние полости. Мет. сетки и прочие приспособы обязательны. Удачи
  6. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Вчера выдалось немного свободного времени, обустраивал приточную вентиляцию.
    Вот что из этого получилось.
    WP_20150813_006.jpg Идеально подошла по размеру сушилка для столовых приборов. Нержавейка, 0,5 мм, отверстия по всей поверхности.
    Супруга сказала, раз надо - бери, но не забудь мне купить новую:)
  7. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Ну вот и пролетели выходные... Удалось плодотворно поработать.
    Уровень поднялся выше печи, и необходимо над порталом поставить перемычку. Нашелся уголок, обрезал по длине, сварил перекладину и вот теперь у меня дилема, поставить уголок полкой вверх или полкой вниз?
    Сначала поставил так,
    вариант 1
    При таком расположении все кирпичи над перемычкой необходимо будет подрезать, подумал немного и решил поставить полкой вниз,
    вариант 2
    @Вогнистый, подскажите как будет правильно, первый вариант или второй?
    Сопряжение уголка с кирпичом сделал с зазором и проложил базкартоном, чтобы при расширении не порвало кладку.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, -Ставь -двойной уголок. Один полкой в низ, на него второй -полкой в верх. Сварочкой -капни.
  9. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Еще один выходной прошел плодотворно.
    Как то корявенько получается, но б/у кирпич вносит свои нюансы...
    WP_20150823_002.jpg WP_20150823_003.jpg WP_20150823_005.jpg WP_20150823_007.jpg WP_20150823_008.jpg WP_20150823_010.jpg WP_20150823_011.jpg
    Купил трубу и сделал разъемный вход в щиток, не знаю правильно ли я сделал или нет... В кирпиче сделал отверстие в двух половинках, на трубу намотал асбестовый шнур и замуровал трубу в кирпич. По асбестовому шнуру промазал глиняным молочком.
    @Вогнистый, как Вы считаете не порвет кладку при нагреве?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam,
    Не должно. Чем и хорош газ - регулировать процесс - можно. Отбойник -хороший. На перекрышку верха -тоже лист / полосу/ металла - зде то 1мм. или чуть -больше.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  12. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    А как его там крепить?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam,
    Крепить не надо, просто положить на ГПР. Так, на всякий случай.
  14. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый, Т. е. сделать углубление в кирпиче, туда уложить лист и по верху перекрышу ложить.
  15. zezahm
    zezahm
    zezahm
    Прошу прощения за то, что влез в чужую тему... А есть ли форумчане, которые сделали щиток (из кирпича на ребро) в металлическом каркасе?
