Гостевой дом, баня, печью Таймыр + ЩИТОК (на ребро)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cam, 02.06.15.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam,
    Да. так и сделать Только лист -сверху перекрышки.@zezahm, Каркас из уголка.
  2. zezahm
    zezahm
    zezahm
    В принципе понятно, но в одной из дискуссии прозвучала мысль, что металлический каркас для щитка в баню, не есть хорошо... (Аргументов не привели при этом). Вот я счас и в раздумьях, вроде как решил делать щиток для бани из кирпича на ребро, и облицевать щиток керамогранитом. Ну и раз все равно облицевать, тогда б его и в уголок закрыть. Все равно под керамогранитом уголок будет скрыт. Что посоветуете?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @zezahm, -одевать в уголок и железо - только на не устоичевых фундаментах. У нас в сетку и под кафель.
  4. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый,
    Подскажите пожалуйста:
    1) как крепить сетку к щитку?
    2) штукатурить можно по не высохшему щитку или нужно обязательно просушить?
    3) каким раствором лучше штукатурить в моем случае?
    Думаю на этой неделе закончить кладку щитка, потом займусь наружным дымоходом.
    На носу осень, работа с кладкой щитка затянулась, а по плану пуск бани намечен до зимы. Чтобы не сорвать планы, решил прибегнуть к помощи наемной силы, нашел человечка, который сегодня начинает работы по утеплению крыши и стен на втором этаже.
    Вчера на циркулярке распустили оставшийся от строительства брус 100х150 мм -> на бруски 50х50 мм и доску 100х50 мм. На сегодня намечена покупка утеплителя и гидроизоляции.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam,
    https://www.forumhouse.ru/threads/32502/. Если раствор с добавкой цемента - то мочить щиток и пару дней -брызгать. под клей -грунтовать. Но все равно -пару раз -протопить, перед штукатуркой.
  6. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Ну вот, еще одна неделя позади, еще один выходной прошел плодотворно.
    Планировал закончить кладку, но план не выполнил.
    WP_20150827_002.jpg WP_20150827_005.jpg WP_20150830_001.jpg WP_20150830_019.jpg
    Установка задвижки отняла много времени. Установил ЗЛХ.
    @Вогнистый, Посмотрите пожалуйста нормально установил задвижку? Не нашел в интернете подробных инструкций как это делать, руководствовался логикой и опытом.
    WP_20150830_005.jpg WP_20150830_006.jpg WP_20150830_007.jpg WP_20150830_009.jpg
  7. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    WP_20150830_011.jpg WP_20150830_014.jpg WP_20150830_018.jpg WP_20150830_021.jpg WP_20150830_023.jpg
    Смущает вертикальное расположение задвижки, не будет ли в таком положении дым попадать в помещение?
    Теперь на очереди вторая задвижка, ее не успел установить.
    Над колпаком начал выкладывать первый ряд перекрыши
  8. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Вот что у меня получается по факту
  9. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Ну вот, позади еще одна неделя. Что удалось сделать и что не удалось.
    Во первых, утеплена крыша и стены второго этажа, осталось пристрелить гидроизоляцию по обрешетке и можно обшивать стены вагонкой, правда вагонки пока нет и в ближайшем будущем не предвидится по финансовым соображениям. Оставляю решение этого вопроса на зиму.
    Во вторых, закончен узел вывода дымовых газов из кирпичного щитка во внешний дымоход. Приобрел дымоход сендвич 115 х 200 мм. Правда не полностью пока, нужно будет еще докупить три трубы по 1 метру.
    К сожалению не было возможности фотографировать по ходу выполнения этой работы, поэтому опишу на словах.
    1) На необходимом уровне в стене проделано отверстие диаметром 200 мм с расширением к внешней стороне стены до 220 мм.
    2) В это отверстие вставлена (забита с небольшим усилием) сендвич труба 50 см длиной. Труба зашла с натягом, с внутренней стороны очень плотно, даже свет не проникает. С внешней стороны за чеканил трубу асбестовым шнуром на всю глубену (20-25 см), и в конце замуровал цементным раствором.
    3) Со стороны щитка в сендвич-трубу вставил подготовленный отрезок трубы 115 мм длиной 30 см из нержавейки. Обвернул этот отрезок трубы базкартоном и замуровал этот участок внутри щитка. Получился горизонтальный дымоход длиной 30 см, от задвижки до сендвич-трубы.
    4) Начал выкладывать перекрышу щитка кирпичем на ложок. Планируется три ряда.
    Параллельно начал просушку щитка мини тепловой пушкой, бытовой нагреватель с вентилятором.
    В результате Щиток получился примерно на 350 кирпичей, потрачено 6 мешков смеси кладочной.
    Активная излучающая поверхность в парной составляет примерно 2,8 квадратных метра.
    После окончания кладки и просушки планируется длительная протопка щитка до полного высыхания для выявления и устранения недостатков. После этого, со стороны парной планирую оштукатурить и оклеить шамотной плиткой терракот. А со стороны комнаты отдыха планирую наклеить листы, которые используются для теплоизоляции, чтобы по максимуму ограничить излучение тепла в сторону комнаты отдыха.
    Как то так.
    Жаль фотографий нет.
  10. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Продолжение.
    Всю неделю было холодно и дождливо. В такую погоду очень тяжело себя заставить после рабочего дня - идти заниматься баней. Вот и получается, что все приходится делать в выходные дни. По этой причине дела продвигаются медленно. Хорошо еще на выходные выдалась хорошая погода, это порадовало.
    Что сделано.
    Полностью доложен щиток. Сушу его постоянно, кирпич начал просыхать.
    Начал готовить место для установки МП. В ближайшем будущем оклею пьедестал плиткой и можно устанавливать МП. Клей для плитки планирую использовать из остатков, весной цоколь дома оклеивали натуральным камнем. Клей хороший брал для наружных работ. Думаю должен подойти. Тем более из опыта знаю, что в газовых печах пространство под печью не греется практически.
    WP_20150911_003.jpg WP_20150911_004.jpg Плитку буду использовать из остатков, керамо-гранит, я ей весь цокольный этаж в доме выкладывал. Простая, дешевая, крепкая. Надеюсь под МП прослужит долго.
    В воскресенье весь день потратил на производство и установку опорной площадки для внешнего дымохода и на монтаж самого дымохода. Планировал за один день смонтировать весть дымоход, но не тут-то было. Пока придумали как сделать, пока рассчитали размеры, потом нарезали заготовки, просверлили все отверстия, сварили, а день уж к завершению. Успели установить опорную площадку и смонтировать часть дымохода до нее. Хорошо сын приехал помогать, сам бы я не справился. Вот что в итоге получилось.
    Вертикальная часть дымохода удалена от конька крыши на 1480 мм.
    Вот я и думаю теперь как будет правильно? Сделать высоту дымохода на уровне конька или на 500 мм выше? Получилось у меня дымоход практически на отметке полтора метра.
    Выходит лучше поднять на 500 мм, так будет спокойнее...
    Рад буду услышать мнения форумчан, как лучше сделать?
  11. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    А посчитать трудно:|:, у Вас получается на 26 см должен торчать над коньком если учесть угол 10 градусов и 50 см если не учитывать. Неужели лишние 24 см так критичны:)].
  12. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Дело немного в другом. Так получилось, что конек от текущего уровня расположен на высоте 3,5 метра. Пересечение полотна крыши 2,7 метра. Получается последний (верхний) стык дымохода выше полотна крыши на 30 см. Было бы удобнее выше этого стыка установить отрезок дымохода длиной 0,5 метра, в этом случае не понадобится дополнительных растяжек. Но так как дымоход нужно поднимать выше конька, то последний участок будет длиной 1 метр, следовательно участок дымохода над крышей будет равен 1,3 метра и придется делать растяжки либо колхозить мачту. В любом случае главное - обеспечить нормальную тягу, значит буду ставить растяжки.
    Только я не понял как Вы посчитали высоту. Как я понимаю при удалении дымохода от конька от 1,5 до 3,0 метров высота дымохода должна быть равна высоте конька, а если удаление более 3,0 метров, то ниже конька под углом 10 градусов как указано на схеме.
  13. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @cam, Это я посчитал при угле в 10 градусов и удалении 1,5 м от конька:|:. Учет ветрового подпора сложная штука, тогда надо учесть и окружающей ландшафт (высокие деревья, строения и т. п.) и розу ветров и геометрию самой крыши. Так-же необходимо учесть сгораемость крыши в случае вылетания из трубы искры. Сделайте пробную протопку тогда будет понятно нужно ли еще наращивать.
  14. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Дмитрий2791, Полностью с Вами согласен. На удалении от 15 до 40 метров расположены 3 строения высотой превышающие мою баню на 5 - 6 метров и как раз со стороны наиболее вероятной ветровой нагрузки. Без контрольной протопки не обойтись, но и она не обеспечит надежного результата, т. к. смоделировать погодные условия невозможно.
    С учетом Ваших замечаний и своего жизненного опыта склоняюсь к тому, что необходимо сделать с подъемом над коньком на 0,5 метра, а там время покажет достаточно ли такой высоты.
  15. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @cam, Вот пример моя баня, труба прямая, точно в конек, над коньком 60 см, вроде все в норме, но стоит она в овраге. И если ветер дует с холма то дым задувает на чердак, это не обратная тяга но еще чуть-чуть и она будет. Хорошо что ветер дует с той стороны раз в год. Вот заснял это явление.
    На последнем фото справа виден этот холм.
