Нужен совет по дымоходу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Igor Vl, 07.04.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, но лучше вставить гильзу из нержавейки и конденсатосборник..
  2. ТАНАец
    ТАНАец
    ТАНАец
    Гость
    Всем здаровас)помогите,может кто сталкивался с такой ситуацией,я уже запарился)у меня в доме(9 эт. жилой дом) установлены одинаковые котлы BAXI Main 24 FI,дымоход стоит колективный из нержавеющей стали диаметром 220 мм, в этот дымоход идет выброс с котлов с 1 по 5 этажей (5 котлов),(выше открывается новый дымоход и выброс в него идет с 6 по 9 этаж)после моего котла(5 этаж)в дымоход не идет выброс и дымоход идет до конца до крыши (длина дымохода 32 метра) сверху дымохода установлен обычный грибок от осадков(все сделано как указано в проекте,проектом не предусмотрен регулятор тяги и не какой-либо другой регулирующий механизм). Теперь сама суть проблемы:при сильном ветре происходит отключение котла(ошибка котла 50 моргает-это связано с датчиком тяги),вызывал специалистов по котлам,они в один голос твердят,что дело в дымоходе(сильная тяга)пробовали открыть котел,внутри вентилятор вращается с бешенной скоростью в обратную сторону(при выключенном котле)(такая проблема только у меня, у остальных нижних соседей все усправно работает),посоветуйте как решить этот вопрос,может уменьшить сечение дымохода на выходе на улицу,или поставить какую-нубудь заслонку?буду очень сильно презнателен)жду ответов
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего выход может быть в установке рассечки на 0, 75 - 1 метр выше места подключения...
  4. ТАНАец
    ТАНАец
    ТАНАец
    Гость
    попробую сделать рассечку,но что она принципиально важного даст,ведь у меня 5 котлов подключены на одном дымоходе,через 3 метра друг от друга,
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рассечка даст:
    1. Разгонный участок больше сушествующего (соответственно скорость выше и при слиянии двух потоков не происходит Резкого столкновения"
    2. Увеличенный участок - препятствие опрокидыванию тяги.
    3. Увеличение тяги за счет инжекторного её усиления, движением газов из нижних котлов...
    4. Увеличение сечения (соответственно рессечка заузит общий канал) позволит дымовым газам свободно выходить, двигаться и перемешиваться.
    Удачи!
  6. diver1977
    diver1977
    diver1977
    Алексей подскажите пжл. У меня такая ситуация:
    Дом 4*5, 2 этажа высота в коньке от земли 5,5 метра.
    Хочу построить второй дом с 5*5 с кухней,баней, комнатой отдыха и на втором этаже с биллиардной.
    Котел планирую dacon fb 25 топить дровами. Поставить хочу на существующую террасу, под лестницу на 2-й этаж.
    Как правильно сделать дымоход и его высоту, а главное как крепить, как я понял из прочитанного на форумах H минимум 8 метров.
    Место установки котла примыкает к внешней стене здания.
    Заранее благодарен Александр.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответил в личных сообщениях - лучше следовать рекомендациям!
    Под лестницей нужно все хорошо защитить и крепление дымохода осуществлять согласно расчетов и проектов!
    Удачи!
  8. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Алексей, объясните пожалуйста почему нужно обкладывать кирпичем дымоход в жилых помещения? Это чьи-то требования без которых не подключат газ? Мне бы хотелось сделать трубу в каркасной стене чтобы сэкономить внутреннее пространство дома, так не получиться?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно можно устроить стенной дымоход!
    А С Чего Вы решили, что нельзя?
  10. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Не решил, а предположил на основании ваших слов "обязательно обложите!"
    И, если можно, сразу другой вопросик, т. к. поиском пока не нашел на него ответа: раздельный турбо дымоход решает все проблемы коаксиального дымохода такие как обмерзание и пр. или нет? Если да, то существуют ли не супер дорогие надежные модели конденсационных котлов работающих через раздельный турбо дымоход? Тут кто-то советовал Виссман 100 за 65 тыр, он через раздельный тубо-дымоход может работать?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего существуют!
    Воспользуйтесь поиском.
    Модели котлов не рекламирую и не продвигаю, а здесь отвечаю по устройству дымоходов!
    Всего наилучшего!
  12. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Алексей, добрый день! Уважаемые господа!
    Имеем... на вложении видно как я сделал: от котла пару колен из кровельной стали далее - в а/ц трубу, которая стоит на полке-кронштейне, поддерживается парой кронштейнов с анкерами в бетонке. В проекте сказано минимум: газовод от котла - 121... дымоход асбоцементная труба 150... Я в непонятках:faq:
    Собственно вопросы:
    1) делают ли так в принципе?
    2) нужен ли короб в данном случае, если да, то до какой высоты? и можно ли пока не делать короб? если утеплять а/ц трубу - то как?
    3) у меня труба 125 от котла... и а/ц 125 по внутреннему... Что, корячиться переделывать? (сделал всё ДО получения проекта... по устному указанию инженера, теперь вот жалею что поторопился)
    4) можно ли так оставить для приёмки?:aga:
    а вобще всё расписал и задал кучу вопросов в темке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/79969/page-64
    но там, похоже, глухо... сорри...
    и ещё вот что! вдоль стены чуть выше выхода дымохода проходит ГНД. Как это по противопожарным нормам? в проекте об высоте выхода через стену ничего нге сказано, но...
    Жду очень ответа... предстоит подписывать договор... плиззз...
  13. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Ребяты, аууу... есть кто нибудь? знающий... вопросов-то много уже...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Возможно.
    2. или отдельно или вместе утепленные трубы. Утепляют обматывая или приклеивая утеплитель с креплением проволокой, либо пряжками и закрывают утеплитель листами металла.
    3. Переделывать почему? Я где-то не увидел основания.
    4. тоже, что и 3.
  15. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    потому, что в спецификации (в проекте) указано - газовод - 121. Там же, на другой странице: дымоход 150 мм... И как быть, если в проекте цифры раздвояюцца?
