F Клуб владельцев сгоревших котлов Зота
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем DyadyaKoyla, 02.06.15.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Как я понял для этих котлов нужно минимальное давление на входе: https://www.forumhouse.ru/posts/18415990/
    Поэтому нужно выбирать ЭК и по этому параметру.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня после сгоревшей зоты запах выветривался месяц. Всё-таки внутри она набита материалами, которые при оплавлении и горении выделяют сильно едкий дым.
  3. Елань
    Елань
    Елань
    Доброго дня. кто подскажет где взять эл. схему электро котла зота
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я так полагаю, позвонить в тех поддержку на завод.
  5. Елань
    Елань
    Елань
    Отправляют к диллеру, он предлагает ремонт немного превышаюший по цене новый. схему не дают.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Гарантия кончилась? Давите на закон о защите прав потребителей, они в своем красноярске совсем совесть потеряли. Я им по закону вернул их сгоревшую поделку, они еще за доставку и демонтаж заплатили.
  7. Елань
    Елань
    Елань
    Спасибо но не мой вариант. буду искать схему.
  8. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
  9. Елань
    Елань
    Елань
  10. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    Здраствуйте всем! Спрошу и в этой ветке:
    Подскажите что может быть:
    ZOTALUX21 работает по комнатному недельному термостату, включается только на ночь.
    Система закрытая, работает уже 8 лет.
    Сегодня утром заметил что включен насос (а он должен отключатся), посмотрел в котельной на зоту - темп. 40, тэны отключены, ошибок нет, странно, при выключеном котле темп. обычно опускалась до 25. Проверил термостат – всё в порядке.
    Короче: встал у котла и наблюдаю, тыны выключены, темп. потихоньку растёт, доходит до 71 !
    Затем включается насос, температура падает до 35-40, насос отключается… и так по кругу!
    Не пойму, тэны чтоли меж собой коротят? Или реле залипает?
  11. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Наверное реле залипает. В начале темы об этом и написано.
  12. Валеркин
    Валеркин
    Валеркин
    Фазу не путал? В смысле, когда подогрева от тенов нет, то на них должен быть везде "0".
    Обычно, монтажники-электрики грешат и вешают фазу от балды, и при последующем заземлении котла цепь замыкается с сопротивлением теплоносителя вольт, так на 80. Причём, эффект проявляется через какое-то время - у меня так было на дешёвом теплоносителе и на воде. Про залипающее реле при работе пониженного напряжения не говорю...
  13. process_eng
    process_eng
    process_eng
    Доброго времени!
    Поскольку не разбираюсь в деталях всех обсуждений, прошу помочь.
    Дом комбинированный (газобетон, мансарда профилированный брус) с цоколем.
    радиатор. Общая площадь отопления примерно 210кв.м. 1этаж и часть цоколя-теплые полы, мансарда.
    Живу в Сибири, Иркутск, зимой холодно. Нужен надежный котел за разумные деньги.
    Ситуация такая: подрядчик, монтирующий систему отопления установил мне zota lux 21 (21кВт, 3 тэна).
    Сразу отзывы не читал. Но уже после установки узнал, что у моего знакомого чуть не сгорел дом из-за такого котла, потом еще один реальный случай узнал с реальным пожаром (это все у нас в регионе). Судя по описаниям пострадавших, причина-залипание реле ну и далее вы в курсе... Потом прочитал все, что тут написано и ужаснулся.
    Договорился с подрядчиком (адекватный человек) заменить котел. Система заполнена теплоносителем (незамерзающим). Отдельный насос циркуляционный grundfos.
    Теперь за мной сложный вопрос выбора.
    У нас в регионе выбор не велик: пока из аналогов нашел только ЭВАН (но я плохо разбираюсь в теме, не энергетик).
    У меня вопросы такие:
    1. Есть котел ZOTA Smart (якобы более новый и совершенный и с улучшенной системой защиты). Значительно дороже lux-a.
    Интересует следующее: правда ли, что у zota smart устранены недостатки предыдущих моделей в части надежной защиты от перегрева и пожара? Можно ли выбрать такой котел как более надежный?
    2. Как можно оценивать электрокотлы ЭВАН в сравнении с ZOTA (в плане эксплуатации и безопасности). Можно ли его рассматривать (например Warmos-IV, Warmos-RX 21) как более безопасную альтернативу ZOTA. Где-то тут читал, что с ними подобные проблемы с безопасностью и залипанием реле.
    3. Может стоит рассмотреть еще какие-то варианты аналоги? Что посоветуете?
  14. process_eng
    process_eng
    process_eng
    Особенно интересует warmos-IV-21, поскольку по цене ближе к zota lux 21. Как безопасный аналог.
  15. process_eng
    process_eng
    process_eng
    Есть еще незнакомые варианты Эталон, 21 кВт и РусНИТ-221Н (21кВт) 380 В. Что про них известно?
