F Клуб владельцев сгоревших котлов Зота
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем DyadyaKoyla, 02.06.15.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так давление до этого было как обычно 1.5. Так что я не знаю, что там произошло. Зота взяли котёл, делали вскрытие, расследование и тд. Но рассказать мне о результатах не удосужились. Хорошо хоть деньги вернули.
  2. process_eng
    process_eng
    process_eng
    Вроде понятно. Но не знаю, что из себя сам аварийный термостат представляет. Вы бы не могли ссылку скинуть на такой из сеты (как выглядит, какие характеристики). Что-за контактор? Это компонент внутри котла? ил же тоже дополнительный девайс?
    Прошу извинить если вопросы кажутся глупыми, но как уже говорил, я далек от электрики. Если есть кокой-то рисунок и список компонентов. То буду очень рад поизучать...
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы эту страницу покажите подрядчику. Это его проблемы, а не ваши. Всё равно даже с картинками вы купите не то.
    А лучше берите протерм, как мы с вами говорили. И не делайте себе мозг.
    Лучше взять протерм транспортной компанией и с сервисом за 200км, чем самому допиливать зоту.
  4. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    "Аварийный термостат водонагревателя с капиллярной трубкой"," контактор мощный" наберите в поиске.
    Фото примерных вариантов прилагаю.
    Все это дополнительные девайсы.
    Вам советую поизучать только для "повышения образованности", а для монтажа поищите адекватных специалистов.
    А вообще:
  5. 2николай
    2николай
    2николай
    @Avoronkov, протермы безотказные что ли? у них платы горят на раз и замена совсем не дешёвая. Работа на антифризе так и осталась под вопросом. Они в паспорте разрешили но в котле ничего не изменили. т. е. просто дописали и все
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я не слышал о каких-то массовых проблемах с Протермами. Да и на форуме поломки по ним - единичны. И уж тем более в Скатах реализованы все необходимые механизмы защиты. А вот Зота за все годы после десятков случаев возгорания своих котлов не внесла в конструкцию никаких изменений. При этом паспорт исправили так, что всегда виноват клиент. С руководством Зоты и их сервисниками у меня тоже было немало контактов, чтобы понять, что там за люди сидят.
    В изменении конструкции нет никакой необходимости. Достаточно было провести лабораторные испытания с разрешёнными антифризами и выдать соответствующее заключение.
  7. process_eng
    process_eng
    process_eng
    благодарю...
    вопрос: по каким параметрам выбрать конкретные модели *мощность, напряжения, ток ?
    у меня стоит 3-фазный на 21 кВт "зота люкс21"
  8. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    По аварийному термовыключателю не подскажу- не работал с ними, думаю можно любой удобной конструкции на температуру 90-100 градусов. Контактор (пускатель) четырехполюсной, обмотка на 220 v, на ток 40-50- ампер.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Готовлюсь к отопительному сезону. Котел Zota Econom 12кВТ + блок управления воздух-вода. На вход блока управления (далее БУ) поставил магнитный пускатель 25А. Поставил из-за того, чтобы реализовать 3-и задумки:
    1. Включать электрокотел по расписанию - ночной тариф.
    2. Включать электрокотел по датчику воздуха в помещении минуя БУ котла, чтобы не разморозить систему отопления.
    3. Защита от залипания контактов реле в связке с KSD301 85°С 10А:
    Можно вместо KSD301 85°С 10А установить температурный предохранитель без восстановления, например на 92С.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Подумал тут на днях, почему бы разработчикам электрокотлов Zota не внедрить проверку на залипание реле по алгоритму: если сняли питание с реле, а на его выходе питание сохраняется, зажигать аварию по залипанию реле, можно на каждое реле вывести по красному светодиоду. Даже можно предусмотреть слаботочный контакт на прерывание питания, например магнитного пускателя отдельно на каждую фазу. Таким образом дом не останется без обогрева полностью и владелец будет оповещен о проблеме. В памяти можно сохранять аварию и сбрасывать только после нажатия специально кнопки - сброс ошибок, ошибку хранить в энергонезависимой памяти.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет, у знакомого уже второй раз выгорает третье реле:
    Из двух плат - сделали одну. Но сгорела ещё одна деталь - оптопара с симисторным выходом MOC3063.
    Сегодня буду менять её на новую.
    Со знакомым пришли к выводу, что раз за полгода сгорело одно и тоже реле, значит проблема может быть и в ТЭН (9кВт), будем вскрывать и смотреть. Напряжение на всех фазах, по его словам не ниже 210В.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    MOC поменял на китайский аналог - плата заработала.
    ТЭН вскрыли, я не присутствовал. Со слов - в полном порядке. Остается 2-е возможные проблемы:
    1. Низкое напряжение по фазе
    2. Брак реле
    Чтобы исключить 1 пункт, посоветовал поменять фазы, чтобы посмотреть какое реле сгорит снова.
  13. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Что это значит?
    Из оставшихся работоспособных реле собрали одну плату?
    Так делать нельзя. Лучше уж все новые реле ставить, а так - рулетка. Ресурс б/у реле практически выработан, долго не протянут.
  14. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Ни то и ни другое. Эти реле работают на предельных токах, отсюда и такие проблемы.
  15. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Доработка котла с 3 тенами.
    напомню вариант для котлов с одним теном здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/16653036/
    на первых 3 фото последствия аварии, далее- после доработки
