F Клуб владельцев сгоревших котлов Зота
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем DyadyaKoyla, 02.06.15.
  1. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Я конечно не супер электрик, но либо вы что то не дорисовали, либо схема не рабочая.
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Прошу прощения, я вообще не электрик, исправил, вроде так...
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У вас ТЭН посажен на оба контакта реле, таким образом он греть не будет! :)
    Надо более внимательно рисовать схему, иначе работать не будет.
    И, кстати, у вас сильно заморочено. Можно проще, ставите пускатель перед блоком управления Зота, затем датчик температуры, тока его хватит для включения/отключения пускателя.
    Вот тут ещё раз почитайте: https://www.forumhouse.ru/posts/19588669/
  4. 2николай
    2николай
    2николай
    @Avoronkov, чтобы развеять мои сомнения по внутреннему устройству котлов скат мне пришлось посетить на выставке крокус-экспо их представителей. Меня отправили к стенду вайланд и там нашли специалиста по внутреннему устройству. Я записал то что он мне сказал. Цитирую В электрокотлах СКАТ защиты от низкого напряжения, от залипания реле, от скачков напряжения нет и не было никогда. В лучшем случае сгорит плата, в худшем сгорит весь котёл поэтому категорически запрещается ставить данный электрокотёл без стабилизатора с напряжением отличных от того что прописано в паспорте.
    Стэнды Эвана и Зоты находятся рядом а вот до вайланда вам придётся прогулятся в другой зал, я обошёл и пообщался со всеми этими представителями и не верить им нет никакого основания.
    Вывод. Я был прав что скат ничем не лучше
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Открываем сервисный мануал, читаем внимательно и до полного понимания:
    Состояния неисправности котла
    «Залипшее» реле
    В подобных случаях на панели управления котлом начнет мигать светодиод HDO. Котел будет
    стремиться самостоятельно «разлепить» реле, а в случае неудачи на дисплее появится
    сообщение об ошибке F41. Котел начнет работать с минимальной мощностью. Если после
    отключения и повторного включения котел начнет работать в нормальном режиме, но на
    дисплее будет продолжать мигать светодиод HDO, необходимо обратиться в специализированную
    сервисную организацию.
    Проверка:
    1. При отмене команды на нагрев отопительной воды – при окончании цикла нагрева ОВ
    (размыкание цепи RT) или ГХВ (температура воды в накопительном баке достигла установленного
    значения).
    2. При активации „программируемого ограничителя температуры“, т. е. в случае превышения
    заданной температуры на 5 °C.
    Примечание: Данная функция активируется в случаях нахождения котла в „standby“ режиме
    (т.е. отсутствие каких-либо команд). Функция запускается при активации детектора.
    Если котел работает с перемычкой и наружным датчиком температуры без нагрева ГХВ, то
    подобная проблема с реле может остаться без внимания вплоть до момента превышения
    температуры воды в системе, рассчитанной блоком эквитермического регулирования, на 5 °C.
    Проверка залипания реле не зависит от режима работы котла. Она связана с текущим
    состоянием функции отопления. В то время, когда последняя отключена, и происходит проверка
    состояния реле. В подобном состоянии котел находится всякий раз, когда нагревательные
    элементы прекращают свою работу, т. е.:
    1. после отмены команд на нагрев отопительной воды и подготовки ГХВ, активацию системы
    противоморозной защиты - отопление.
    2. при активации программируемого ограничителя температуры - setpoint + 5 °C
    Примечание: В случае срабатывания детектора (например, в случае случайного замыкания
    контакта реле) функция активируется (т.е. подобно тому, как описано в пункте 1).
    Кроме того, функция активируется и в случаях:
    ГХВ: могут настать случаи 1 и 2
    ОВ: комнатный терморегулятор - 1 и 2
    ОВ: перемычка + наружный датчик температуры
    Ну это прописные истины для любого электроприбора вообще.
  6. 2николай
    2николай
    2николай
    @Avoronkov, Обсуждали мы работу которую вы прописали, там наверно люди не дураки, это всё будет работать только при наличии СТАБИЛИЗАТОРА. Вы себя считаете умнее представителей завода?
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Как наличие/отсутствие стабилизатора связано с "неработой" системы защиты от залипания? :faq:
  8. 2николай
    2николай
    2николай
    @Fenix747,я такой вопрос на задавал, мне это было и не надо, моя цель была выяснить правду т. к. я не электрик вот и обратился к специалистам, пришлось время потратить, там много народу, в моих условиях по напряжению и отсутствию заземления (в деревнях его не было никогда) мне были даны чёткие рамки разрешения установки электрокотлов которые записывал и передам электрику.
    Я подключаю электрокотлы вместе с твердотопами, при этом электрокотёл как вспомогательный (3,50 днём и 1,80 ночью немало набегает денег) и стараюсь ставить всё это на гравитационных системах, при это выбор котлов небольшой
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    там - точно не дураки, а вы чего-то явно не догоняете. больше вам отвечать не собираюсь, это пустая трата времени.
  10. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Прикольные рекомендации. Хотел бы я увидеть лицо заказчика, когда ему предложат установить стабилизатор к примеру на 24 кВт и озвучат цену. :))
  11. 2николай
    2николай
    2николай
    Бог то с ними со скатами и другими это же форум котлов люкс от зоты, может представитель завода ЗОТА прояснит ситуацию с неудачными подключениями котлов, может там изменилось чего?
  12. maks121
    maks121
    maks121
    Всем доброго здравия. Прошу подсказать либо направить где копать. Котел zota lux 9. Вчера перестал работать. Дисплей не горит. Автомат исправленный.
    Правильно если понимаю то блок управления сгорел ? Спасибо за ответы.
  13. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Кто же может по этим фотографиям выяснить причину поломки? :) Вызывайте специалиста, пусть "позванивает"... Сколько по времени проработал котел? Какое напряжение у вас в сети?
  14. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Скорее всего блок питания на контролере накрылся. тут три варианта или в сервисный центр или в радио мастерскую или новый контролер.
  15. maks121
    maks121
    maks121
    Согласен по фото не скажешь. к автомату подходит три фазы 380 В. Проработал 3-4 года (сбоев глюков не было) .
