F Клуб владельцев сгоревших котлов Зота
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем DyadyaKoyla, 02.06.15.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Знакомому в конце февраля - начале марта ремонтировал плату управления Зоты - сгорел резистор на 1Вт, 150Ом, не было сопротивления, заменил его и неполярный конденсатор на 600В перед ним. Пока работает. Данная цепочка - питание платы управления. От чего сгорел резистор - не понял :( Блоку управления года 3-и или 4-е.
  2. BUCHDO
    BUCHDO
    BUCHDO
    Сгорела плата управления ZOTA MK 4.5 квт.
    После диодного моста db207s smd по "+" выгорела плата.
    Есть у кого нибудь целая или схема, а то не видно дорожек куда идти должны?
  3. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
  4. Валерий Сергеич
    Валерий Сергеич
    Всем доброго времени суток. Являюсь обладателем котла ZOTA MK 15. Работает 5й сезон. На второй сезон эксплуатации был заменен модуль с релюшками, одна выгорела начисто и высыпалась гарью внутри корпуса котла. Последнюю зиму в начале отопительного сезона залипло верхнее реле, не отлепляется никакими методами. Контакты силовые от него отключил и заизолировал, зима прошла в режиме MK 15-5:aga:. Последнюю зиму периодически залипают оставшиеся две реле поочереди. Однажды замкнули вместе, еще в мороз, в следствие чего температура хорошенько поднялась, металлопластиковые трубы на месте сопряжения с фитингами дали ощутимый люфт и в проблемных местах появились пятна на полу. Стяжку вскрывал в четырех местах, обрезал и переопрессовывал через муфты. После праздников решил переделать на контакторах. В итоге несколько вопросов:
    1. Какой ампераж лучше выбрать.
    2. Правильно ли я понимаю, что можно демонтировать всю плату с реле и вместо нее поставить три контактора? С силовыми клеммами все понятно, управляющие видимо на пластиковом маленьком штеккере 3 контакта и четвертый ноль? Нет ли какого-то подвоха типа обратки от реле к блоку управления или проверки нагрузки управляющего контакта?
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Всем привет!
    Такой вопрос...А почему вместо контакторов не использовать твердотельное реле?
    Просто стоит у меня резервным 3 кВт индукционный котелок. Российского производителя. Так вот алгоритм его работы предельно примитивен и надежен. Основное условие - ЦН молотит постоянно. После котла, вплотную к нему стоит Термодатчик на отдельном фитинге чтобы мерять температуру протока. Если поступает обратка холодная, то котел "догревая" ее повышает температуру на выходе из котла. В зависимости от полученной информации Т. датчик отправляет сигнал на Т. реле, а то в свою очередь через Твердотельное реле размыкает или замыкает контакты котла.
    Управление идет программированием Т. реле (устанавливается нужная т. потока и вилка гистерезиса (вкл/выкл), как правило 5 градусов). Т. реле типа Овен.
    Стоит он у меня уже лет 7-8, использую редко. А вот друг мой, сподвигнувший меня купить этот котел использовал 9 квт версию, управляемую теми же релюшками и все до сих пор работает. Индуктор на одной ступени сгорел тока..., а автоматика пашет...
  6. StillKick
    StillKick
    StillKick
    Хабаровск
    Подключусь, сгорел вчера ночью Котел Zota, благо приспичило пойти покурить, пошёл в котельную, сижу курю, слышу треск и факел из под котла, хорошо мозга хватило автомат щелкнуть не растерялся, произошло бы ночью когда все спали то конец был бы всей котельной и гаражу, гореть начали реле, циркуляция была, Котел работал на 1 тене, включил его что бы дом просушуть, просушил блин, Котел Zota lux 21! Реле понимаю что можно поменять, но что то задумываюсь о смене котла на другого производителя, к вопросу времени отработал 5 лет, но страшно теперь как то... сейчас если включить автомат начинает сразу гореть контакт на реле
  7. Yury555
    Yury555
    Yury555
    Либо доводите котел "до ума" (см. эту тему выше), либо меняйте. Оставлять как есть - опасно. Можно и погореть.
  8. StillKick
    StillKick
    StillKick
    Хабаровск
    Я буду переделывать, эти реле я выкину к чертям, это не дело, удивлён если честно как раньше не сгорел, Слава богу был в котельной в момент возгорания!
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    а контакты на реле затянуты, если сейчас попробовать открутить?
  10. StillKick
    StillKick
    StillKick
    Хабаровск
    Было все затянуто, вчера разобрал, ради эксперимента купил реле 9 штук благо они 97 рублей стоят, перепаял поставил, запуск и опять короткое, на неделе возьму волшебный прибор и буду искать короткое в котле, ещё бонусом ошибка h-5, похоже и мозги подгорели, вообщем будем звонить и потом сделаю вывод как уже его собирать,
  11. StillKick
    StillKick
    StillKick
    Хабаровск
    Вы это моему котлу расскажите, реле залипло при работающем насосе в системе отопления, ещё и загорелась Тварь такая и все при температуре 45 градусов
  12. Rostovlad
    Rostovlad
    Rostovlad
    Абакан
    Очень интересен вопрос про твердотельные реле. Есть пользователи? Может кто уже внедрял?
  13. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Когда выкладывался тот пост, ввиду недостаточности опыта и информации я ещё не знал что и так тоже бывает. Реле не только залипают а ещё при этом могут разогреваться до возгорания.
  14. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    По вашему котлу реле и не залипло (залипло это когда контакты между собой свариваются и при снятии напряжения с катушки электромагнита не размыкаются, представляют собой полноценный проводник-достаточно редкое явление). Частое явление как у Вас, у меня -контакты подгорают и между ними стоит электродуга сначала небольшая но по истечении времени и выгорания контакта- дуга увеличивается повышается температура возникает электропожар (не страшно открытого пламени нет и при условии поблизости нет легко воспламеняющихся предметов, в электрической части от температуры что-то отгорит и перестанет подаваться электропитание). Температура теплоносителя тут не причем. Котлы которые рекламируют здесь на форуме собраны на тех же самых релюшках. Даже Эван 2005 годов собранный на пускателях так же выгорает. В вашем случае лучше заменить плату поскольку ваша поджарилась не стоит использовать ее далее. Либо замените все релюшки на контакторы можно купить не дорого на Али, я брал фирмы TOMZ для других целей, один разломал, неплохо сделан.
    Взять двухконтактные на 63А, контакты в параллель, это будет 1 единица Вам их нужно 9. Это мое мнение.
  15. StillKick
    StillKick
    StillKick
    Хабаровск
    Фото не информативное, поверьте именно залипло сварилось и загорелось, у меня есть друг, бешеный инженер он мне систему водоснабжения собирал промышленную но для домашнего масштаба) сказал сейчас все Обмыслит как лучше и сделаем, но ваш вариант тоже был озвучен им
