F Клуб владельцев сгоревших котлов Зота
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем DyadyaKoyla, 02.06.15.
  1. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Интересует в комплекте идёт ли датчик который внутри помещения стоит, для задания максимальной температуры воздуха внутри помещения, а не погодазависимый (наружный).
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Внутренний тоже не идет, как внутренний можно использовать любой домашний термостат с сухими контактами. Соответственно, туда же можно подключить и дистанционное управление, например, zont.
  3. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    А что вы имеете против, да ничего. Правильное решение-максимально обезопасить проблемную зону.
    Это 20 Амперные силовые реле Ваших Скатов, на Али по 20 руб за две горсти. В Зоте стоят 40 Амперные.
    Ну-ну не так громко, а то мы все уже подумали неужели с Красноярска, к Вам прилетели, делегация с завода выкупив чартерный авиа рейс. Очевидно с Вами просто общался простой ИП-шник, (Дилер у которого Вы купили котел) обозначив себя как специалист или инженер, которые стекаются со всей страны в Москву и представляют собой рукожопых чудиков не сумевших найти себе применение дома, сталкиваюсь с такими московскими "спецами" периодически-высшая степень ламерства. Моральную компенсацию можно только отсудить. А если Вы подавали в суд так и скажите.
    Вы бы нам на пальцах показали и рассказали, а то что-то мы сообразить не можем что про механизм антизалипания реле-это механическая рука с кувалдой или кувалда прилагается. Или это просто рекламные (даже не сделанные) элегантные костыли.
    А Вы с себя начните, почитайте что-нибудь по электричеству, да не рассказывайте и не зачитывайте нам всякие байки ничем не подкрепленные и чудиков не будет
  4. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Sinys, Вы сервис изучите импортных котлов, цена запчастей в евро измеряется и как правило ожидать когда с фабрики провезут-отопительный сезон закончится. И еще немного советов дам, а там решай-те сами. Цена импортного изделия складывается из собственно цены изделия в стране производителе+логистические услуги по доставке из-за границы в Россию+таможенные платежи. Этот расчет позволяет произвести приблизительную оценку добротности товара. И то что здесь много пишут про Зоту не говорит о том, что это котел плохой, а о том что на 1 проданный Скат приходится 20 проданных Зот (приблизительно)- это как сравнивать народный автомобиль Toyota Corolla и какой-нибудь американский Dodge, по Королле куча информации что сломалось и как чинили, а по другому автомобилю вы ничего не найдете, это не значит что Королла плохая, а Dodge хороший.
    Из практики (на обслуживании несколько объектов) по Зоте если планируете греть по ночам буферную емкость количество переключений реле минимальное, срок жизни реле около 10 лет, все решается своевременной заменой реле, хоть контактор, хоть пускатель, даже на автомобильном стартере гигантские контакты и те сгорают и залипают
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Правильное решение - это не допускать проблемных зон в виде постоянной коммутации минимум по 4квт через слабое китайское реле. А не добавлять еще три лишних узких места в систему в виде термодатчиков. Ах да, забыл, в зоте ещё и черный ящик есть. Как будто они с завода готовятся к пожару.
    Самая низкая цена на hf115f-q 130-150 рублей за штуку на али. И с большим сомнением в их оригинальности.
    Правильно, потому что в скате мощностью 12квт фактически 6 тэнов (2 сборки по 3 независимых 2квт тэна в каждой), а в зоте всего 3 4квт тэна. Отсюда и перекос по фазам, мигание света, огромный шаг мощности в 4 квт, заваривание реле и прочие прелести владения зотой.
    FRA1RNA-S из зоты стоит около 100 руб, но в зоте их всего три и они залипают, а в скате шесть - и они работают нормально.
    А что там с контактором на зоте? АББ? Легран? Шнайдер? Да его в зоте просто нет!
    Не, всего лишь у меня переписка в течение месяца с ком диром, тех диром, региональным директором и прочими сотрудниками зоты на несколько десятков страниц и пара приездов их инженеров, которые как раз в то время ездили по объектам московского метрополитена, который угораздило связаться с зотой. Так что контакт самый прямой, прямее некуда.
    Это кто вам такое сказал? Я могу в досудебном порядке запросить любую компенсацию, которую посчитаю нужной.
    Я вам дал страницу руководства - изучайте. Или вы считаете, что один из крупнейших производителей котлов в мире Вайлант групп обманывает потребителей, декларируя несуществующий функционал? Если вы ставили скаты или элоблоки, то должны знать, как происходит самодиагностика реле и тд., поскольку это всё происходит при запуске, а индикаторы на плате при открытой крышке показывают весь процесс наглядно.
    Вот удивительно, как вы умудрились попасть мимо вообще во всех своих умозаключениях? Это какой-то особый талант.
    Вот только пожары на объектах происходят исключительно из-за зоты. Хорошая реклама.
    А если котёл не включать вообще - то он проработает и все 20 лет. Вам надо в рекламщики зоты идти!
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Черный ящик уже все давным давно ставят и немцы и китайцы, только в Восточном Евросоюзе с этим туго-наверное ума не хватает.
    А Вы можете объяснить его наличие один контактор на 24 Ампера в котлах мощностью 21, 28 кВт, не знаете, но Вы сейчас скажете что надо журнал "Мурзилка" почитать. Это просто грузило (снасть рыболовная), к нему даже ни один провод не подключен, а контактор- дрянь произведенный в Восточном Евросоюзе- качество хуже китайского только ценник заоблачный.
    Ни одного котла не ставил, и даже не видел. А диагностику реле можно производить при помощи трансформатора тока но их в этих котлах просто нет, а лампочки это дурилка картонная, куда-то нужно девать радиодетали в месте с контактором.
    Это электрохозяйство неизлечимо больное, и в метрополитене г. Москвы тоже. 3 фазная нагрузка в 3-х фазноей сети не дает перекоса фаз.
    Вы не стесняйтесь спрашивайте, а то откуда Вы это будете знать.
    А вот это идея, буду всем рекомендовать.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если черный ящик, по вашему экспертному мнению, ставят все, предлагаю зоте добавить еще и систему автоматического пожаротушения дополнительно, будет самым правильным решением.
    Про контакторы - на скатах выше 14квт стоят 2 (два!) контактора, а не один, как вам кажется. Смысл контактора - отключить котёл по питанию в случае аварии. Чтобы не было как с зотой, которая при залипании реле греется до бесконечности, пока с дымом и копотью не оплавится на пол вся начинка.
    Вот что вы ни один котел не видели и не ставили - это заметно. Вы рассуждаете исходя из каких-то своих домыслов и фантазий, и с каждым неправильным ответом всё больше себя закапываете.
    Про отсутствие перекоса фаз тоже смешно. 4 квт минимум дергаются постоянно туда-сюда по каждой фазе. Когда попадает на фазу освещения - лампочки мигают у большинства владельцев. Это чревато выходом из строя еще и бытовых приборов. Я даже не говорю про перерасход электричества, перевыбег уставок температуры и прочих прелестях такого наплевательского отношения к конструированию котла.
    В общем, ваш дилетансткий подход нахрапом «болтану, авось прокатит» - не прокатил. На каждую вашу фантазию есть ответ с обоснованием. Такими диалогами вы делаете не меньше для антирекламы зоты, чем бесконечные истории о пожарах с участием этих котлов.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но при всём при этом "рекомендованные розничные цены" на Скат и Зоту МК мощностью по 24 кВт различаются лишь на 5%. Не в пользу Ската конечно:aga: Но 5 процентов!
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Лечить питающую линию надо. Из практики 27 кВт 3 фазный котел максимум просаживает напряжение на 1-2 вольта. Про перекос фаз почитайте литературу, 3 фазная нагрузка не вызывает перекос фаз.
    Посмотрите электросхему Скат- роль контакторов. Особенно нравится попытка Ската разлепить залипшее реле, которое если сварилось только-что можно разлепить металлорежущим инструментом. Из защит на Скате -только по температуре теплоносителя. Про тест реле очевидно прикол производителя, еще раз оговорюсь, залипшее реле можно определить противоречием логики -нет напряжения и токовым трансформатором -есть напряжение и ток (еще можно шунтом но это громоздко).
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Точно. Ради криво разработанной и собранной зоты надо лечить сеть. Это из разряда ваших советов включать зоту только по ночам на зарядку ТА, чтобы она 10 лет проработала. Гений рекламы.
    Ваши остальные ответы по скату говорят лишь о том, что вы слабо себе представляете как выглядит и как работает котёл. Защит там с десяток, если не больше, а контакторы именно для того, чтобы обесточить котел в случае аварии, для которой недостаточно снизить мощность до аварийной.
    Про разлепление реле - изучайте вопрос, слипшееся реле на первых этапах элементарно разлепляется.
    А еще вы забыли про метод разлепление реле путем подачи на катушку напряжения обратной полярности. Но вы этого и не знали, скорее всего.
    Честно говоря, мне, как пользователю, начинает надоедать объяснять вам, якобы профи и установщику, какие-то элементарные вещи, которых вы просто не понимаете или не знаете. Ни одного адекватного довода от вас я не услышал, зато антирекламы зоте вы сделали на несколько лет вперед.
    Все дальнейшие ваши ламерские вопросы предлагаю вам адресовывать Вайлант групп - я вашим образованием заниматься не хочу.
  11. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    3-х фазная нагрузка не вызывает, но Зота 15 кВт к ней не относится и перекос при отключении одной или двух ступеней осуществимый. Особенно заметно по нулю!
  12. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Сегодня в пульт управления котла вселился бес. Индикатор нагрева не горит, а тэны греют. Как так, ведь индикатор вроде запитан с реле и если реле замкнулось то и питание на индикатор пошло, реле разомкнуто то и индикатор не горит. Потом прокрутил регулятор нагрева воды, все наладилось но за ночь опять повторялось. Какая неисправности может быть в моем случае?
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @невидимка, Кроме лампочки сигнализирующей о нагреве или его отсутствии все фукции работают в штатном режиме? Нагрев, отключение по Т теплоносителя, пот воздуха
  14. невидимка
    невидимка
    невидимка
    нет когда я пришел к котлу он кипятил, но лампа нагрева не горела (на видео видно), я покрутил регулятор воды и опять все заработало, утром отключил датчик температуры воздуха, так как он у меня показывает не правильно, пока работает нормально, но я регулятор воды пока не трогаю (нет необходимости регулировать температуру, на улице потеплело)
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Простите что вмешиваюсь, можете пояснить на пальцах как это происходит? :)
