F Клуб владельцев сгоревших котлов Зота
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем DyadyaKoyla, 02.06.15.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Если красный светодиод не горит, а ТЭНы работают, это признак того, что какое-то реле не отключается после снятия с них питания. Светодиод красного цвета говорит пользователю о том, что на все три реле подано питание и всё.
  2. невидимка
    невидимка
    невидимка
    возможно, сейчас греет только одна тена, глюк был когда подключены две тэны, возможно реле второй тэны глючит, можно ли поменять реле третью на вторую реле?
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Ничего менять не нужно, просто отключите средний автомат и включите крайний правый.
    Но этим вы только исключите работу ТЭН сидящей на среднем реле.
    В блоке управления Зоты Эконом заложена простая логика, подключаются сразу три реле, а автоматами выбирается какой ТЭН будет работать.
    Но нельзя выключить левый автомат, т. к. от него питается плата управления.
  4. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Спасибо, попробую. думал что они по нарастающей работают, 1-я,2-я, 3-я ступень
  5. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Наверное хитрое реле на подвижной пластине магнит (при смене полярности отталкивается)- не встречал, и какой-нибудь хитрый процессор который меняет полярность
  6. Klyovka
    Klyovka
    Klyovka
    г. Благовещенск Амурской области
    Здравствуйте. А УЗО на вводе не сработало?
  7. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Приветствую, друзья! Есть такое китайское твердотельное реле: SSR-100DA 100A 3-32VDC/24-380VAC.
    Насколько оно взаимозаменяемо с установленным в ПУ Зота электромеханическим реле FRA1RNA-S AC 240V-F?
    Может кто объяснит "на пальцах" как его смонтировать? Я могу паять и гайки крутить, но не силен в схемотехнике. Хотя схемы так и не нашел.
  8. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @РустамНЧ, Свои головняки, основное борьба с теплом в ТТР.
  9. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Это известно, у меня есть для этого радиатор.
  10. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Еще смущает, что управляющий ток в имеющемся ТТР постоянный (если я правильно понимаю "3-32VDC"). Потому, что не знаю какой в плате ПУ (что подается на FRA1RNA-S AC 240V-F?).
  11. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
  12. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Я понял, что это реле может коммутировать постоянный ток напряжением до 30В или переменный до 240В.
    А управляющий ток это:
    "Номинальное напряжение катушки: 240 В
    Тип тока катушки: AC"?
    Т. е. мое реле не подойдет для простой замены? Может тогда пустить управляющий ток через выпрямитель? А какое напряжение у управляющего тока? Может его еще и понижать надо?
  13. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Может зарядник старый от мобильной техники использовать? Он выдает как раз постоянное пониженное напряжение. Наверно большого тока не надо для включения ТТреле?
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Реле FRA1RNA-S есть с обмотками как на 12В DC так и на 240В AC, вскройте у себя и посмотрите.
    blok-upravleniya-elektrokotlom-bs-zota-lux-fra1rna-s-1-8480951.jpg fra1rna-s-rele-40a-240v-3-sht-na-1-plate-dlya-upravleniya-2-7995965.jpg
    Если у вас обмотки реле на 240В переменный ток, то нужно ставить понижающий блок питания (далее БП) на твердотельное реле (далее ТТР). Ток потребления твердотельного реле у каждого свой и зависит от схемы реле.
    Источник: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17953&s=a8a0368a0642ebe5faaf3cd5fb621281&p=144216&viewfull=1#post144216
  15. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Спасибо, Ваш ответ мне непосвященному много прояснил. Кроме того, я тут посоветовался. сказали, что применение БП должно сработать. Обычные БП от мобильной техники выдают паспортный ток до 1А. Т. о. этого более чем достаточно для включения коммутации ТТР. БП по сути импульсные, но оборудованы сглаживающей схемой (кондер видимо), т. ч. с этой стороны тоже нет препятствий.
    В моем ПУ зота управляющий сигнал на плату именно 220В (я замерял), просто я предлологал, что возможно на самой плате с релюшками применена схема понижения (там на обороте распаены какие то маленькие фигульки). Ну а в итоге мне эта плата теперь не нужна.
