F Клуб владельцев сгоревших котлов Зота
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем DyadyaKoyla, 02.06.15.
  1. невидимка
    невидимка
    невидимка
    С этим разобрался, был коротыш на корпус
  2. Huckwow
    Huckwow
    Huckwow
    Приветствую всех!
    В общем такая ситуация, котёл может работать нормально, потопы слышу трещит, подхожу лампа нагрева не горит, а котёл продолжает греть. Кручу регуляторы температуры, Лампочка загорается нагрева когда увеличиваю, когда уменьшаю тухнет. Но щелчка нету, котёл тупо греет без остановки. Может постоять какой-то время полностью отключённым, потом опять внезапно заглючит.
    подскажите пожалуйста, с чем это связано и что посоветуете сделать?
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Это залипает реле, их должно быть 3-и. Что делать? Заменить плату с реле.
  4. Huckwow
    Huckwow
    Huckwow
    А может реле залипать из-за слабого контакта?
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    В реле установлен рычажок с медной напайкой или серебряной, который в свою очередь замыкается на такую же напайку, но стационарную. Залипание или по-другому сваривание происходит именно между этими двумя напайками. Это может происходить из-за бОльших токов чем рассчитано для этих контактов, из-за некачественных напаек, потери жесткости или поломки пружинки, которая возвращает рычаг в первоначальное положение.
  6. Huckwow
    Huckwow
    Huckwow
    большое спасибо за разъяснения!
    просто до этого котёл год простоял и сгорел, аж корпус сплавился и причина была в том, что я выключил первый автомат, а второй и третий не стал, так всегда делал, т. к записано все от первого автомата. Но каким то образом ток уходил на третью тену и она начала работать, скорее всего что-то с реле произошло.
    Поставил новый котёл, ему два месяца, а тут снова какая-то проблема с этими реле.
    Вот и думаю поменять плату проблему не решить, надо либо котёл менять на другую фирму либо что-то с током решать, стабилизатор ставить(
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    вы не с наших краев (Хакасия)? там просто всё, я даже не представляю в чём может быть проблема у вас, если только неверно что-то подключено. Выложите фото подключения блока управления котлом и провода на ТЭН.
  8. Huckwow
    Huckwow
    Huckwow
    нет, я с Иркутской области
    Фото присылаю
    Провод который земля, это ноль
  9. Huckwow
    Huckwow
    Huckwow
    Появилась новая проблема, третий автомат когда включаешь появляется гул в автомате, с чем это связано? А ещё должны ли греться эти три релюшки? У меня за пять минут горячие стали
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Красным отметил провода - что ими подключено?
    Напишите также мощность вашего ТЭН?
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Реле греться не должны за столь короткий промежуток времени. В идеале, они всегда должны быть чуть теплые.
    Если горячие - через них идет нерасчетный ток.
    Вы от старого котла что-нибудь в этот добавляли?
    Измерьте напряжение на входе реле и выходе.
  12. Huckwow
    Huckwow
    Huckwow
    это подключён насос циркулярный
    12квт тэны
  13. Huckwow
    Huckwow
    Huckwow
    Они горячие прям становятся, сегодня замерю
    От старого котла датчик на воздух
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Попробуйте от всех реле отцепить провода идущие на ТЭН и затем включите автомат, будут греться?
    Какого сечения кабель к автомату Zota у вас подходит, 2,5мм2?
  15. Huckwow
    Huckwow
    Huckwow
    Попробовал, слегка тёплые как Вы и говорили когда отключил от тен.
    По ссечению пока не могу сказать, но оно меньше чем на проводе от пульта до тен
    с Вами можно созвониться по видеосвязи?
