F Клуб владельцев сгоревших котлов Зота
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем DyadyaKoyla, 02.06.15.
  1. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Пшикнул с ниппеля воздух. Найду манометр, отпишусь.
    Но что то мне подсказывает, что проблема в предохранительном клапане. Похоже поршень не садится в седло
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Мне не совсем понятен момент: клапан должен срабатывать на 3 очках, а на манометре больше 2 никогда не было. Расширителю компенсировать то нечего, избыточного давления нет.
  3. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Не факт, все зависит от давления воздуха в расширительном баке (экспанзомат). Если в экспанзомате давление воздуха 1,5 то с этой величины и будет происходить компенсация. На баке как правило указывают давление воздушной полости.
  4. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    У меня и на 1, и на 0,5 капает
  5. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Может брак клапана, и он срабатывает не при 3бар, а например при 2.2 бар. Может манометр врет. Но если воздух в рамширбаке есть, то скорее всего попала грязюка в сбросник - под замену... Надо конструкцию посмотреть, м. б. и универсальный через переходники поставить можно
  6. __Leo__
    __Leo__
    __Leo__
    Мне тоже кажется, что проблема с предохранительным клапаном, не должна с него вода течь до заданного давления.
  7. Yasnoe
    Yasnoe
    Yasnoe
    Добрый день. Нашли номиналы R78 VT10и VT12 ? Если да то подскажите маркировку. У меня похожая проблема. Только ещё и дорожки выгорели...
  8. Vadim72-89
    Vadim72-89
    Vadim72-89
    Vt10, vt12 маркировка с4 57
  9. Residue
    Residue
    Residue
    Тюмень
    Здравствуйте перегорает предохранитель на БУ, котел Zota mk 15, что в первую очередь смотреть ? И ещё вопрос есть блок gsm, по логике моей когда отключают электричество он должен отправить смс, но у меня не происходит это, а смс приходит только когда включают электричество. Это батарея не держит или это так и задумано ?
  10. Residue
    Residue
    Residue
    Тюмень
    Отвечаю на свой вопрос сам если сгорает предохранитель первое, что смотреть если плата визуально цела блок питания, заменил на выносной от светодиодной ленты цена вопроса 350₽ в сервисе просили 3500₽ либо плата 9000₽
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте, сегодня залип один контактор на силовом блоке котла зота люкс, вскипел сильно, хорошо что вовремя заметили, постучал по контактору отлип, сейчас все работает, думаю поставить контактор вместо штатного автомата на котле.
    Можно ли запитать контактор через штатный датчик перегрева или какой датчик поставить дополнительно ?
    Спасибо!
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Да контакторы они такие...;)
    Для них "залипнуть/приварится" коммутируя приличную нагрузку (ТЭН) - в порядке вещей. :|:
    Включаем логику и анализируем вашу следующую хотелку.
    Прекрасно, выбрасываем штатный АВ (автоматический выключатель), а на его место ставим "вводной" контактор. Обмотку запитываем через штатный датчик перегрева и...
    И если залипнет "один из ТЭНовых контакторов" то:
    • котел непременно вскипит;
    • штатный датчик перегрева увидив сие непотребство снимет напружку с "вводного" контактора;
    • тот искря и в душе матюкая вас на чем свет стоит - обесточит котел, но...;
    • но остыв, котел вновь разрешит штатному датчику перегрева включить "вводной" контактор и ...;
    • и наша песня хороша, начинай сначала...
    Напрашивается закономерный вопрос.
    А не поплохеет ли от такого "мандража" и новоявленому "вводному" контактору?
    Не залипнут ли и его контакты?
    А х. з. его...
    И мое ИМХО по алгоритму отработки аварийной ситуации (закипание котла):
    • некий термодатчик на корпусе колбы с ТЭНами видит, что котел вот, вот вскипит;
    • понимаешь штатная автоматика филонит (например залип тот же контактор ТЭНа);
    • ага, еще чуть, чуть и подлец котел вскипит - будет совсем хреново, пора принимать меры;
    • и после подобных мыслей термодатчик намекает некому устройству - пора обесточить котел;
    • устройство говорит есть и обестачивает котел;
    • что любопытно;
    • даже если остыв термодатчик попросит устройство подать на котел напружку, то...;
    • то устройство культурно пошлет термодатчик на три буквы и молвит следующие слова;
    • - Пока хозяин самолично не устранит причину повлекшую возникновение аварийной ситуации, хрен вам а не напружка на ТЭНах.
    Кратко:
    • сработал аварийный термодатчик;
    • устройство обесточило котел и ...;
    • и тупо ждет действий хозяина.
    P. S.
    Про устройство:
    • штатный вводной автомат меняем на автоматический выключатель с независимым расцепителем - раз;
    • добавляем термотаблетку на ≈90°С с НО контактами - два.
    Алгоритм аварийки:
    • термотаблетка на корпусе колбы с ТЭНами "видит", что котел вот, вот вскипит;
    • замкнув контакты подает напружку на катушку независимого расцепителя;
    • расцепитель получив под зад "электрический пинок" механически отключает вводной автомат;
    • автомат обестачивает котел и ...
    • и терпеливо ожидает реакции хозяина.
  13. energos2015
    energos2015
    energos2015
    А не подскажите марку датчика или где приблизительно их продают ?
    И как крепится этот датчик к корпусу котла ?
  14. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Пристыковываем автоматический выключатель с расцепителем к вводному автомату, обращаем внимание на стыковочное устройство.
  15. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    На Али как говна или "рембыттехника" и др. магазины. Вопрос в браузере для наглядности
    Термодатчик к термопоту (термос-чайнику).
    Крепление-включите воображение, термоклей, хомуты, гвозди.
