F Клуб владельцев сгоревших котлов Зота
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем DyadyaKoyla, 02.06.15.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    О, молодёжь подтянулась :). А как же “магнитные колпачки” на карбюратор, или “проставки” под свечи зажигания, “позволяющие заправляться А-76” ? :).:).:).
  2. EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    Нет здесь никакого диалога, когда участвуют в диалоге хотя бы пытаются на вопросы отвечать.
    Вы обсуждали один из способ реализации защиты котла как установку пускателя, мной было обозначено что на работоспособность пускателя повлияет питающее напряжение...
    Сарычев321 - утверждает: "А при пониженное напряжении или повышенном с контактором ничего не будет."
    Данное утверждение ложное...
    или вы рассуждаете о неработоспособной защите?
    Какое из этих напряжений нестрашно пускателю? ну либо котлу :)
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Так задавайте - ответим... Только по теме.
    Про проблему с ненормированным напряжением предложили вы. В рамки темы про сгоревшие зоты она не лезет. Здесь с напругой все нормально. Я вам и сказал про это. Может не слишком понятно, но пытался на вашем "автомобильном" языке. Вам к электрикам надо, если сеть не в порядке. А по выдержке контакторов - они сгорят последними (данные не из ютуба:)]). И даже если они сгорят, они выполнят свою роль защиты. Может и в последний раз.
    Уважаемый, любое напряжение страшно и котлу и пускателю. Ибо только под напряжением (любым) появляется вероятность выхода из строя.
  4. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    У котла д. б импульсный стабилизатор который питает контроллер, и ему должно быть пофиг в пределах от 150 до 270 вольт (такие в каждой светодиодной лампе стоят т. е. стоят копейки). И никаких механических контактных реле в цепях ТЕНов, только мощные семисторы (полупроводники). Плюс на водонагревателях на самой емкости ставят дешевое биметаллическое тепловое реле (если воды нет в емкости то срабатывает на повышение ее температуры выше 100)
    ТЭНам же страшно только высокое напряжение да и то если оно довольно продолжительно по времени. А этот сгоревший похоже очень дешевая=опасная и непродуманная модель.
    Таким горе производителям доверять нельзя.
    PS: не реклама - просто статейка от производелей с объяснениями чем мех. контакторные реле отличаются от семисторов:
    https://www.evan.ru/article/9915/
    И да они там безбожно лукавят что типа механические тоже гуд если они от хороших производителей НЕ ВЕРТЕ ИМ, им главное продажи. Семисторные лучше и от них нет звука щелкания и регулировка тока через них плавная (ШИМ).
  5. dwind
    dwind
    dwind
    Иркутск
    Начитался тут ужасов и позвонил в авторизованный сервисный центр с вопросом: "Какое тех. обслуживание нужно котлу перед отопительным сезоном?".
    Кроме проверки ТЭНов на накить (что логично), посоветовали заменить плату силового блока (типа их нужно менять каждые два года). Как я понимаю, это как раз и есть те самые "залипающие" реле.
    Подскажите пжл стоит менять в профилактических целях или это ничего не меняет и нужно ждать отказа?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нужно обязательно делать резервирование защиты по перегреву. А вот менять плату в профилактических целях - это перл зотовцев, определённо!
  7. dwind
    dwind
    dwind
    Иркутск
    Про резервирование защиты по перегреву понял... тут много всего наобсуждали, а простого решения не видно... Самым легким для непродвинутых кажется последовательно воткнуть вторую плату силового блока и периодически делать тест всех реле на залипание. Еще подумаю об этом.
    А вот планово менять плату предложил местный авторизованный сервис-центр. Я, заподозрив их в желании легкой наживы, позвонил в тех. поддержку завода-производителя, там сказали: "все надежно, меняй, когда откажет" :)
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Самое простое - это параллельно воткнуть невозвратное реле на перегрев выше 90 градусов.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вопрос не в том, ЧТО воткнуть, вопрос - КУДА? :aga:
  10. dwind
    dwind
    dwind
    Иркутск
    Куда воткнуть, как раз понятно: нужно прервать цепь энергоснабжения ТЭНов. Наверное прерывать лучше минус, если он идет через одни провод для всех ТЭНов. Ну или можно пытаться прервать все фазы. В эту цепь нужно добавить невозвратное реле, которое будет срабатывать по сигналу от встроенного в котел датчика температуры.
    Наибольшая сложность, как раз в тактике: выбрать реле, найти датчик и его характеристику, придумать, как завести сигнал датчика в реле, найти сам минус...
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы не на Зоте случайно работаете? :aga: Вроде из-за этого решения и все проблемы с их электрокотлами
  12. dwind
    dwind
    dwind
    Иркутск
    Я не работаю в Зота, но у меня их котел. А почему это решение проблемное?
  13. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Самое простое будет - использовать силовую плату в качестве управления для достаточно мощных контакторов, т. е. убрать провода с силовой платы до тенов. С платы вывести проводами для управления контакторами, выбранными с запасом по току 2-3- раза. С контакторов силовыми проводами подавать на тены.
    У знакомого переделывали мастера, работающие по ремонту котлов, так и сделами (подсмотрел, хотя и сам решил так же переделать).
    Регулярная замена платы управления - слишком дорогое удовольствие при её негуманной стоимости 2 т. р.
    И да, ни в коем случае не использовать функцию отключения насоса, лучше вообще забыть о её существовании. Пришел к выводу, что видимо именно из за этого такие последствия.
  14. dwind
    dwind
    dwind
    Иркутск
    По сути, это повышение надежности существующей схемы без организации защиты и сигнализации, что обсуждали выше. Так тоже возможно. Только вопрос от чего залипают реле в стандартной силовой плате? Если от частных переключений и скачков напряжения, то ее по хорошему вообще нужно исключать даже из цепей управления, ведь она может залипнуть и контакторы будут замкнуты...
  15. dwind
    dwind
    dwind
    Иркутск
    Вот в этой ветке нашлось подробное практическое описание, как организовать защиту по температуре.
