F Клуб владельцев сгоревших котлов Зота
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем DyadyaKoyla, 02.06.15.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Чуть не так.
    Если конструктив имеющегося в котле автоматического выключателя позволяет "подстыковку" незаваисимого расцепителя - почему бы и нет.
    Сам независимый расцепитель, например IEK.
    При подаче напружки на его контакты, "желтый клювик" падая вниз по стрелке, выключает автоматический выключатель пристыкованный к расцепителю. И здесь главное, что бы расцепитель чисто механически стыковался с имеющимся автоматом.
    Напружку на расцепитель подаст аварийный биметаллический термодатчик,
    контакты которого замкнутся при нагреве примерно до 90-95°С.
    Вот и вся суть кондовой аварийки.
    И пока хозяин не взведет "выбитый" расцепителем автомат - котел кукует без напружки.
    P. S.
    Стоит набрать в любом поисковике "независимый расцепитель, термодатчик биметаллический" и...
    И зависон при выборе шалабушек, на пару, тройку часов организму обеспечен. ;):)
    Термовыключатель берем - c NO контактами (нормально открытый, нормально разомкнутый), на соответствующую температуру (90-95°С).
    К независимому расцепителю требование единственное. Что бы сего гада можно было безпроблемно состыковать с имеющимся автоматом.
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    типа такого, у него ручной возврат
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Если в ваш котелок, вернее в колбу с ТЭНами, можно поместить термобалон (зеленая стрелка) от этой штучки,
    то фирменная WT3 аварийная защита, срабатывающая при закипании котелка готова безо всяких самопальных соплей.
    Алгоритм ее функционирования:
    • термобалон мониторит температурную обстановку внутри колбы с ТЭНами;
    • если теплоноситель-вода предпримет попытку закипеть WT3 тупо разомкнет контакты (на три верхних подаем напружку, с трех нижних снимаем);
    • для включения "выбитого" WT3 придется мануально жмакнуть на латунную пымпочку (желтая стрелка).
  4. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Я так своял https://www.forumhouse.ru/posts/25089213/
  5. MegaLeon
    MegaLeon
    MegaLeon
    Здравствуйте, узнали какой номинал R78 ?
  6. IpnevNov
    IpnevNov
    IpnevNov
  7. 2Troll2
    2Troll2
    2Troll2
    Вапрос. Кто списал свой кател? Поделитесь электроникой с обвязкойу меня старая хотелось бы блльше функционала
  8. SlepojPju
    SlepojPju
    SlepojPju
    Перенёс свою проблемму в тему про эксплуатацию котла.
  9. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    :hndshk::hello:
  10. ra0sfc
    ra0sfc
    ra0sfc
    Рус
    Подскажите пожалуйста какой реальный срок службы бака котла?
  11. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Не знаю как у других, но у меня котлу уже 12 лет, и все норм. Последние лет 6-7 работает как резервный.
  12. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Так они вроде добавили расцепитель к автомату. Я осенью купил, в феврале поставил. Там трёхфазный автомат и расцепитель к нему. Не помню на сколько. 25А, наверное.
  13. Геннадий1965
    Геннадий1965
    Геннадий1965
    Зимой вышла из строя плата управления котлом зото мкс 12 кВт. Выяснилось, что предохранитенль перед блоком питания 2а а ам блок 1,6а. Не удивительно что сгорел блок питания при скачке напряжения. Купил на Алиэкспресс за 1400 рублей
    LH20-10B12 AC-DC модуль 220 В-12 в
    сегодня перепаяли в выходные буду пробовать запускать
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А предохранитель защищает от скачков? :ogo:
  15. Evildoc
    Evildoc
    Evildoc
    Мой котел ZOTA LUX 9 кв отработал без нареканий 11 лет. Но недавно, вернувшись домой после командировки, мы приехали в сгоревшую квартиру в двухквартирном коттедже. Котел, часть пола рядом и стоявший рядом шкаф-купе сгорели. Хорошо возгорание потухло самостоятельно. Все вещи и бытовая техника были покрыты толстым слоем сажи. Вся мебель, натяжные потолки, напольное покрытие, обои, подоконники и откосы пришли в полную негодность- отмыть невозможно. Хорошо дом был застрахован. Предстоит длительный ремонт практически с ноля.
