F Клуб владельцев сгоревших котлов Зота
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем DyadyaKoyla, 02.06.15.
  1. Gra1979
    Gra1979
    Gra1979
    Я ничего в схемах и пайке не понимаю, но у меня случилось так:
    У меня котел zota 9 mk.
    После лета включил котел и пошел своими делами заниматься. Блого была тишина и я услышал в котельной хлопок. Захожу, а там запах горелой пластмассы и дым. Отключаю питание, снимаю кожух и ищу причину. А это оказалась расплавленное верхнее реле, даже кусок пластика оторвыло. Стало страшно. Но т. к. дома прохладно, я снял питание с этого реле и опять включил котел (на ночь отключаю).Посоветуйте пожалуйста, что делать? Силовую плату сегодня куплю новую. Может кто нибудь поможет довести котел до безопасной работы?
  2. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Вам надо обратиться к тем кто разбирается. Покажите материал выложенный выше. Любой радиоинженер вам все сделает. Если будете переделывать под силовые контакторы, плату можно не покупать (около 2 т. р.),достаточно заменить реле (100 р.) .
  3. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Выдержка с сайта ZOTA "SMART"
    ...6 уровней защиты: автоматический расцепитель, датчик уровня теплоносителя, датчик температуры теплоносителя, датчик перегрева, термопредохранители (на силовых реле), автомат защиты сети.
    конечно по цене с LUX он дороже, но стоит ли после таких позорных косяков с залипшими реле и отсутствие элементарной защиты от перегрева корпуса нагревателя связывать с этими котлами? У меня 3 фазы, самому лепить схему дополнительной защиты сомнительно, да и на гарантию в итоге повлияет.
    Пытался до покупки котла найти отзывы... похоже я их нашёл в полной мере.
  4. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Надо считать. По деньгам - полная доработка Lux - около 10 т. р. (до 12 кВт) с деталями и работой (замена реле на контакторы и добавление главного контактора отключающего по аварии). В результате получаем гарантированую пожизненую безаварийную работу котла. Заводской функционал при этом остается полностью. Не надо бояться дорабатывать гарантийный котел, их надежность достаточно высока.
    К примеру новый ZOTA "LUX" ЭВТ-12кВт стоит 20 530 р + 10 доработка. Какой котел составит конкуренцию ?
    P. S. Как устроен Smart не знаю, пожалуй наведаюсь в магазин, оценю.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да любой. Хотя бы Протерм Скат-12 за 29 тысяч.
  6. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    как раз про Протерм Скат на 6 кв читаю, мне для гостевого дома общей площадью 35 квм думаю достаточно будет. У ската как я понял есть защиты он перегрева, а также насос уже стоит в корпусе и расширительный бак (вот только не понял где он там установлен). А так да, Скат по солиднее выглядит.
  7. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Извините запамятовал, а как у него реализована эта защита?
  8. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Датчик стоит на выпускной трубе
  9. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Дело не в датчиках, а в силовой коммутации, надо смотреть как она устроена. Я очень сомневаюсь, что показанный на фото термовыключатель коммутирует силовые цепи. Так вполне может получиться, что и этот тоже необходимо дорабатывать. Если можно фото внутренностей поподробнее выложите.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @PwrWW, представьте себе - коммутирует. Правда текущая версия котла слегка изменена и датчик перекочевал на колбу, что более правильно. Но он коммутирует контактор, который обесточивает нафиг ТЭНы. И это они сделали еще в древней 11-ой версии.
  11. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Вот это правильно ! Так и должен проектироваться котел.
    Мне только не нравятся реле, которые белые маленькие на плате.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Но все же они лучше, чем большие и черные в Эване и Миассе:aga:
  13. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Покритикую Протерм.
    Реле на 20 ампер, коммутируют около 2 кВт - та же песня- ненадолго. Реле установлены на общей плате, т. е. самостоятельно поменять скорее всего не получится. Тены сгорают.
    ну и вот еще немножко:
  14. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    То есть отключает питание ТЭНов не зависимо от силовых реле? Так ли я понял, питающий провод выходит с силовой платы в контактор, а от туда на ТЭН и при перегреве размыкает цепь именно контактором?
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Kiturami ELK, посмотрел первую ссылку- там обсуждается сгоревшая плата от сварных работ у соседа. При чём тут реле? Знаете ли, что лучше, черненькие или беленькие лучше примерами доказывать, если хотите покритиковать. По поводу контакторов-да, именно так
