F Клуб владельцев сгоревших котлов Зота
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем DyadyaKoyla, 02.06.15.
  1. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Господин @Сарычев321, не чего не понял... какие ссылки? О каких реле речь, ссылку на критику с моей стороны в студию.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Kiturami ELK, приношу извинения! Спутал Ваши сообщения с другими:|:. Пардон.
  3. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Господа, у протерма действительно контактор рвет цепь питания тэнов при аварийной ситуации. А реле могут коммутировать каждый тэн по отдельности - отсюда плавный по 1 кв шаг мощности, мне это нравися в схеме протерма. По крайней мере эту гораздо лучше продумано чем в том же ZOTA.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Единственное, что в зоте продумано криминально плохо - это самовозвратная защита. Ну и залипающие реле как основная причина всех пожаров.
  5. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    согласен, залипшее реле самое зло... ибо нет других компонентов разрыва питания тэнов
  6. e001cc
    e001cc
    e001cc
    Застройщик нам в дом установил Zota mk 12 чего нам от него ждать? или пока новый продать и купить что то понадежней!
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @PwrWW,
    1. Пластиковая стяжка, что термостат внедрённый держит... Проволочкой бы заменить. Стяжка быстрее расплавится, чем термостат отработает.
    2. Выходы от штатных реле изготовлены "под винт". Паял бы отводы не на колодки, а со стороны печатки.
    Один вопрос, Эти, внедрённые контакторы шумные?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Стяжки отлично держат датчики на медных трубах уже много лет. С чего им плавиться? Не придумывайте.
  9. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Стяжка держит 100 градусов? Не знал.
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    И как долго она не разрушится от критической Т ? Год, два?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Откуда в эл котле 100 градусов? Он на 85-90 выпадает в аварию. А трубы из полипропилена при температуре выше 75 ощутимо теряют в сроке службы, в разы. Так что в СО выше 70-75 лучше не ставить в любом случае. В таком режиме стяжки живут вечно.
  12. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Верно.
    Для штатной работы.
    Термостат, что установил уважаемый мастер @PwrWW, предназначен для отработки в случае не штатной Т. А именно 100 (или 120, нужно выше прочитать) градусов. Для его нагрева нужен надёжное пятно контакта. Другими словами - при не штатной ситуации по достижении аномальной Т быстрее отвалится пластиковая стяжка и термостат "отойдёт" от трубы.
  13. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    При том, что у ПП трубЫ есть срок жизни. Читал где-то - при 95градусах 2 года. Это не значит, что они 10-20 лет не прослужат. Мы ведь не греем носитель до таких Т.
    А вот у стяжки пластиковой срок просчитан? Она лопнет в наших, штатных условиях через (предположу) год-два. А в не штатной ситуации расплавится.
  14. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Не спорьте, парни.
    1. Пластиковая стяжка служила для первоначального крепления, сам термик держится на кусочке толстой медной проволоки, который припаян к нулевому соединению тенов. Термик на 85 градусов. Вообще он излишен, в дальнейшем от его установки отказался, только термопредохранители на 115 гр. под теплоизоляцию.
    2. Так было быстрее.
    3. Эти контакторы конечно пошумнее штатных реле. За стенкой, даже деревянной не слышно, а если в помещении, то да слышно. Но как сказал владелец у которого пыхнуло- пофиг, главное чтобы такого больше не повторилось.)
  15. w77ww
    w77ww
    w77ww
    А не проще ли заменить контактные реле на твердотельные, там нечему залипать и не зависят от напряжения работают в диапазоне 24-380 вольт, цена вопроса если хороший и не подделка на 50 ампер около 500 рублей.
