1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Пара домов в финском стиле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 02.06.15.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Для меня решение очевидно, только двутавр. Доска не обсуждается, ригель придётся сделать высоким, чтобы работал нормально и лучше ЛВЛ. А высота перекрытия 300-350 проблем не создаёт.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Maxbrovin, я как вариант рассматриваю ещё балку таврового сечения (приклеить на месте к 200 ещё доску снизу и потом на получившиеся полочки можно и подшив потолка класть). А 350 с полом и подшивом снизу уже приближается к 400мм толщины, что на мой взгляд существенно.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Обсуждали этот вопрос с Росвудом, пришли к выводу, что с учётом трудозатрат и дополнительного материала, вариант бессмысленный. Если такое отвращение к двутаврам, проще ставить сдвоенные лаги. Можно поискать доску 50Х250, я один раз нашёл на лесопилке на заказ. Главное, надо осознать, что делаешь батут и спокойно его реализовывать. ;) Даже 3,5 м нормально доской не перекрываются, а 4,2 вообще труба!
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Maxbrovin, бессмысленность варианта не очевидна когда конечный вариант и цена получаются одинаковой. Впрочем всех доводов той беседы не знаю, а только опираюсь на свои расчеты.
    Сдвоенная лага пока в фаворите из-за того, что материал заказывается весь сразу и у одного поставщика. Хотя может тогда и брус 100х200.
    250 тоже считал. По прогибу уже лучше. Рядом с собой находил и 300 для отделки. Симпатично получилось большой доской накрыть.
    Батут не хочу. И прогиб пугает. К двутаврам никакого отвращения нет. Сейчас прикинул по узлам и получилось, что с ними я теряю порядка 5см. высоты помещения (если весь дом не поднимать выше) и 5.000р. (без учёта доставки) на разницу в цене и дополнительные 15м.п. досок на выравнивание высот для опирания двутавров и обычных лаг 200мм. Пока их заложу в конструкцию. Потом пообщаюсь с производителями на предмет прогиба.
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Многие просят подробностей в личку. Простите, некогда! Выложу, что могу, здесь. Заехали на частичную отделку голубого дома:
    1. установили печку. Мета Москва 12. ЗВЕРЬ! 2 раза в сутки по 1 закладке обрезков досок, окна приоткрываются часто, ЖАРА. Пирог теплоизоляции стены. P1080077.JPG
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Сделали каркас лестницы, положили временные ступеньки из обрезков досок.
    Утеплили откосы ЭППС, Зашили ванную гипсокартоном в 2 слоя по металлокаркасу. Вода разведена и опрессована, канализация и вентиляция была сделана ещё на этапе каркаса.
    Начали обшивать стены и потолки штилём, покрашенным первым слоем.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Впервые доволен лестницей полностью. Пилить ступеньки по ширине не придётся. 2016-02-24 20-33-59 Скриншот экрана.png
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    На фото времянка или окончательный вариант?
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Интересно, а какие смыслы можно вложить в текст
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Косоуры постоянные?
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А из готовых элементов собрать -не,без накладочек с саморезами-РСК стайл? :)
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Юноша, Вы уже в третий раз пытаетесь продемонстрировать свою значимость в этом мире, рассказывая, как плохо я осведомлён в различных вопросах. Если когда-нибудь Вы приобретёте чуть больше опыта в лестницах, Вы узнаете, что подобный метод монтажа СКРЫТЫХ косоуров, с использованием Клейберит PUR 501 значительно ускоряет монтаж и экономит средства заказчика без потери качества изделия. Или я что-то перепутал и Вы сейчас покажете фотографии десятка лестниц, сделанных Вашими руками?
  14. DreamerS
    DreamerS
    DreamerS
    @Maxbrovin,
    Я очень прошу прощения, если не в тему, но уже практически отчаялся найти нужный мне материал на форуме... Или я искать не умею..:faq:
    Дело в том, что увидев Ваши, низкие, на мой не опытный взгляд, деревянные ростверки (думаю. сантиметров 25-30. не более), я озадачился проблемой их вентиляции. Уже вторые сутки не могу найти ни нормативы, ни соответствующие темы по этому поводу. С ней там все нормально? А еще, мне показалось что ростверк плохо защищен от агрессивной среды в местах где устроены продухи. Он там практически открыт... Расскажите как Вы решили проблем у с его защитой? Возможно у Вас есть фотографии этого узла? Интересно и Ваше мнение, и опыт эксплуатации уже построенных Вами домов (отзывы владельцев) в целом?
    Заранее благодарен!
  15. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Не сочтите за низость, что это за недостаток? Я делал незаглубленную ленту по причине жалкого бюджета, долго думал про забивные и буронабивные сваи, но склонился-таки к ленте. Из не очень плохого - есть проблема вентиляции подполья, которая была решена массой продухов. Открывать и закрывать их лень, конечно. Какое глобальное зло меня подстерегает?
