Реконструкция СО на все 1 месяц
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lapo4ka, 02.06.15.
  1. lapo4ka
    lapo4ka
    lapo4ka
    поселок Русь
    Нарисовал в плоскости, автокадом не владею, если важны углы дома - перерисую схема отопления.png
  2. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Ув.@lapo4ka, с такой схемой имхо просто невозможно дать советов.
    Автокад не нужен. Можно нарисовать в паинт, ворд или на бумаге, но в "обьеме",
    т. е. в аксонометрии. Например как тут https://www.forumhouse.ru/threads/310356/
  3. lapo4ka
    lapo4ka
    lapo4ka
    поселок Русь
    Понял, перерисовал
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    От котла до разветвления (на 2 крыла) - ПП32
    Крылья - ПП25.
    В качестве "имхО" - самое длинное / нагруженное крыло начать (8,5м. по схеме) трубой ПП32 до поворота (угла дома).
  5. lapo4ka
    lapo4ka
    lapo4ka
    поселок Русь
    @Lyko, спасибо. Подвод к радиатору ПП20 или 25?
    А можно оставить чугунные батареи при таких диаметрах?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Насосная" 2-трубка - подводки ПП20.
    ..По-секрету,:close:
    Радиаторы большой емкости (малого сопротивления) - лучшие по равномерности прогрева, независимо от "количественных" регулировок (расхода) в любой (!) системе.
    .."Стоявшие" радиаторы можно промыть, а с месяц, после "пуска" СО - почаще "проверять" сетку фильтра перед насосом.
  7. lapo4ka
    lapo4ka
    lapo4ka
    поселок Русь
    Вот тут не понял подача и обратка разные должны быть?
    Теперь вопрос с обвязкой котла.
    Я прочитал про коллекторы, гидрострелки, первично-вторичные кольца. Теперь каша в голове. Как я понял, надо сделать малое кольцо и к нему подключать два крыла. Насосы ставятся в таком случае на подачу или обратку?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Аналогично (!):ogo:
    Писал о "подводкАХ" к радиатору (ПП20).
    А их, в любом случае, 2 (!)
    И подводки "разного" диаметра :ogo: практикуются, но "не здесь и не сейчас".
    И-нетовские "первично-вторичные кольца" = гидрострелка.
    Можно "задуматься" и о ней, но вам-то зачем (?) если СО - ..одна, а насоса в котле должно хватить
    на нее.
    Насос на обратку, на его "всасе" - экспанзомат.
  9. lapo4ka
    lapo4ka
    lapo4ka
    поселок Русь
    Ну у меня два кольца. Насос общий или каждый на свое кольцо? Если общий, то балансировку колец как делать?
    Плюс важный момент. Радиатор в цокольном помещении (малое кольцо) должен работать круглый год.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Система одна! Без задачи раздельной работы ..этих колец.
    Колец в ней может быть и 20-40 (!) на один насос. ..По 10 радиаторов / на "кольце".
    Есть "раскидистые" обьяснения в FAQ-е.
    (подробные)
    В названиях этих, "факовских" тем есть слово "балансировка".
    А балансировка колец делается по единому перепаду давления.
    За "единый" взят самый "последний-нагруженный" радиатор в самой длинной ветке СО.
    И перепад давления на нем. Расчетный или ..по факту. :ogo:
    Балансировку можно делать или на всех приборах, без "особой" балансировки крыльев,
    либо "балансировочными" клапанами / кранами на каждом крыле.
    Проще это будет выглядеть, как "прижимать хорошие, пока не загреют плохие" приборы.
    Этим и будет установлен ...единый перепад давления "по факту".
    Долго,(?) но для 2-тр. стандартная процедура.
    Даже с расчетом "преднастроек", ..номограммами и кручением "n" числа оборотов краника.
    Нет проблем.
    Закрываете все остальное (ненужное крыло и ненужные приборы) - работает "цокольный радиатор".
    ..Правда, насос при этом будет потреблять столько же кВт, как при работе на всю систему,
    а что будет "тактовать" в котле и с какой частотой (?) - вопрос к котельщикам / газовикам.
    Если же вопрос о "Гидрострелке" порожден тем же желанием "отдельного цокольного радиатора",
    Придется-таки, проложить к нему свой "контур", свой насос, устроить гидрострелку и пользоваться.
    Проблемы малой потребляемой мощности (нагрузки), ни у котла ни у насоса*, никуда не исчезнут.
    А появятся еще и дополнения:
    - 2 насоса с обвязкой (на каждое "кольцо") с экономией на 3-м, специально для "цокольного".
    - Отдельные трубы / подводка к нему же
    - Гидрострелка.
  11. lapo4ka
    lapo4ka
    lapo4ka
    поселок Русь
    Теперь понятно. Лучше обойтись одним насосом. Получается, что в летнее время все радиаторы кроме цокольного просто закрываются, и работает только цокольный.
    Имеет ли смысл подключить его к длинному крылу? Или наоборот, "отсекать" все длинное крыло на лето? Что предпочтительнее для более нормальной работы котла-насоса?
  12. lapo4ka
    lapo4ka
    lapo4ka
    поселок Русь
    Вопрос по обвязке котла, такая схема будет работать?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорее, схема обвязки насоса.
    1. РБ на всасе - правильно.
    Но если вспомнить, что "компенсация" пониженного давления зависит от сопротивления участка
    между точкой врезки РБ и насосом
    ..то первой, до насоса, должна быть врезка РБ.
    - Фильтр может и ..засориться, "обеспечив" все то же понижение давления / разрежение на всасе насоса.
    2. Трубы подачи (красным) разведены, как предагались: 25/32 влево-вправо.
    Почему обратка тупиковой СО оказалась ..25/25 ?:faq:
    .."Советы" по диаметрам 2-тр. разводки предполагают (!) знакомство с такой разводкой
    и "порядком раздачи-сбора" воды (расхода) по приборам, с пропорционально изменяемыми диаметрами.
    Сложно? :faq:
    - Сделайте с обраткой так, как "сделали" с подачей, по диаметрам. :um:
  14. lapo4ka
    lapo4ka
    lapo4ka
    поселок Русь
    Косяки поправил. Получилось так:
    -большое крыло (25м) подача-обратка ПП32, отводы к радиаторам ПП20, далее подача-обратка ПП25, отводы 20;
    -малое крыло (15м) подача обратка ПП25, отводы к радиаторам ПП20.
    По поводу фильтра, т. к. хочу оставить чугунные радиаторы, что поставить для "отлова" мусора?
    Фильтр грязевик сгодится?
    Обвязку радиатора мыслю так:
    -на подачу регулировочный кран,
    -на обратку - шаровой, чтоб отсекать на лето.
    Или
    Можно ли отсекать на лето все большое крыло (25м), поставив кран шаровый на обратку? Как это скажется на режиме работы котла - насоса?
    И последний вопрос - насос.
    Что нужно посчитать, чтоб его правильно подобрать?
    Объем воды в системе, мощность радиаторов?
    Вопросы дилетантские, ибо таковым и являюсь
  15. lapo4ka
    lapo4ka
    lapo4ka
    поселок Русь
    Сегодня снял с одного радиатора заглушки, выковырял пальцем спрессованный комок грязи с грецкий орех и много ила.
    На ум пришла идея с мойкой высокого давления. Ей я смогу отмыть нижний и верхний канал, но ребра не смогу ей прочистить.
    Стоит ли заморачиваться с промывкой чугуна или ставить алюминий и не париться?
