Посоветуйте фильтры, пожалуйста
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Spect, 03.06.15.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    @Fragir,это лирика конечно, но все же, хотябы кратко проинструктируйте. Исходим из 1 кг порошка каустической соды, поднять Рн надо на 1 ед. (далее сам пересчитаю) с 6.5 до 7.5. ... как растворять, сколько воды, как дозировать (расход раствора на 1м3 воды).
  2. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Скажите пожалуйста где можно посмотреть какой размер баллона на какую производительность рассчитан?
    Интересует баллон 1252 по напорной аэрации, обезжилезеванию и умягчению...
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ни разу не красота :) Поскольку ничего не понятно. А учитывая оччень плохую растворимость - получите в своей бочке монолит кальцита на дне.
    Ну у вас же насос дозатор стоит? На хлорку. Сколько дозирует?
    Поймать проще всего методом научного тыка :) Растворимость каустика - около 40%масс (400 г/кг раствора). Для начала добавьте в рабочий раствор гипохлорита (надеюсь, вы его не товарным дозируете?) примерно 100 г/л каустика. Пролейте литров 200 воды, померяйте рН на выходе. Далее по результатам. Если выложите подробный состав воды, могу попробовать прикинуть точную дозу - но это всё равно будет первичное приближение - теория и реальность всегда отличаются.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    @Fragir, дозирую эжектором, раствором концентрацией 13 г/л, исходя из расчета 20г а. х./м3, но реально идет больше, около 25-30 мг а. х./л, часть воды можно заменить раствором каустика, сначала как вы сказали, а потом концентрацию каустика подобрать можно и должно получиться наверное.
    почему монолит будет, крошка срастется или осадок выпадать будет ?
    как сие действо может повлиять на жесткость ?
    100 г/л это рабочий раствор каустика имеется в виду ?
    Сколько этого раствора на куб воды надо, примерно, как стартовая доза?
    А БУДЕТ ЛИ ЭФФЕКТ ?
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Это, увы, не анализ. Мне подробный состав для оценки нужен - к тому, что есть, ещё щёлочность (гидрокарбонаты), хлориды, сульфаты, нитраты, сухой остаток.
    Да. На жёсткость в результате это практически никак не повлияет. Сначала, пока не срастётся, будет повышать, естественно.
    На литр раствора гипохлорита натрия добавить 100 грамм каустика - получите раствор для эжектирования.
    А куда ж оно денется :)
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Анализ дохлый конечно, но пока другого нет.
    "На литр раствора гипохлорита натрия добавить 100 грамм каустика - получите раствор для эжектирования."
    это какой же расход пойдет ? 100 г каустика на на 500 л воды примерно (при текущей дозировке раствора), не много ли ? Разорюсь на химии блин. Килограмм каустика в неделю, ААААААААА ...
    И ВСЕ ТАКИ, А БУДЕТ ЛИ ЭФФЕКТ ? цель мероприятия увеличит скорость окисления Железа2 и как следствие эффективность всей системы.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Хочу наблюдением поделиться одним:
    если взять воду из скважины и добавить гипохлорит, то реакция с образование хлопьев начинается визуально через 5-7-10 минут, а если взять ту же воду, но отстоявшуюся в бочке около суток, то реакция начинается моментально и за 5 минут собирается ржавый осадок на дне сосуда.
    Я считаю, сто дело в Рн или есть другие причины? Например температура воды.
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    не например, а именно :)
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ээээ... Не так всё печально. Скорее всего, доза будет в районе 50 мг/л, т. е. 25 граммов на 500 л.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    это легче уже ... еще: каустик в порошке бывает и бывает раствор, 100 г это вы о порошке или растворе. Где купить его можно, в обычных магазах не бывает ?
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    100 г - это, конечно, по сухому. В обычных магазах сложно... Мосхимреактив и прочее, как тут недавно выяснилось, частному клиенту продавать не хочет. Проще всего в интернет магазинах для любителей-мыловаров, например:
    http://aromatika-master.com/katalog/delaem-myilo/dlya-myila-s-nulya/reagentyi/kausticheskaya-soda-500-gr.html
  12. американец27
    американец27
    американец27
    вчера нашел и купил порошок КРОТ, 500 гр. 60 руб, для начала экспериментов нормально думаю будет, состав: каустик (и все) ...
  13. американец27
    американец27
    американец27
    Никто так и не ответил
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В щелочной среде железо окисляется быстрее.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    сильно быстрее ? роюсь в сети на эту тему, нужной и конкретной инфы нет.
